LG 42LB580V tv háttérvilágítás nem indul
Egy idős nénitől került hozzám ez a készülék, mondván, hogy külföldről hazaérve nem működik. hang van, de kép nincs.
Gondoltam, biztos "csak" a háttérrel lesz baj, hát bevállaltam. Félig igazam is lett, mert néhány led szép barnára sült, és a
prizmát is dobálta le magáról. De sajnos a csere sem oldotta meg a problémát. Már kicseréltem a meghajtó FET-t és a vezérlő IC-t is, de
a dolog nem javult. A led csatlakozónál 100V körüli értéket mértem. Az alaplaptól jövő csatlakozónál megvan a 12, a 24 volt is.
A power on pin-en 3V . A mellette lévőkön 3,5V helyett csak 3V van.
Ennél a pontnál megakadt a tudományom, ezért is fordulok hozzátok. A fórumon nem találtam hasonló hibajelenséget, ami alapján folytathattam volna
a hiba feltárást.
Nagyon megköszönöm, adnátok ötletet mit nézzek meg, vagy cseréljek ki.
bursa
bursa picture
Köszönet minden hozzászólónak, ötletelőnek a segítségért. Igaz majd két hónap telt el, de végül sikerült (vért izzadva) életet lehelni a készülékbe.Tanulságképp leírom, hogy ment. Mint már írtam is kicseréltem a LED sort mert láthatóan el volt égve néhány helyen. Mivel nem működött, kicseréltema 4FN20L típusú FET -et, mert azt gondoltam a LED vitte magával. De ez sem hozott eredményt. Ezután a leddriver IC-re gyanakodtam, hátha az a hunyó és a meghibásodása a gyökér ok. De ettől sem lett jobb a helyzet. Sőt minden amit a forumozók írtak jónak tűnt. Aztán elkezdtem méregetni a dc/dc booster ic lábait , az értékek amit Hjoco megadott, igaz nem mindet, stimmeltek is. Itt már arra gyanakodtam, hogy egy kondi, vagy ellenállás ment el, ne aggy Isten panelszakadás. Legegyszerűbb eset, ha csak a forrasztás hibás, ezt könnyen javíthatom. Így átforrasztottam, Átmelegítettem az összes alkatrészt a BD9486F ic körül. Szerencsémre és meglepetésemre elindult a háttérvilágítás. De korai volt az öröm, mert mikor összeraktam a tv-t és kipróbáltam újra, már ismét fekete maradt a képernyő. Itt már biztos volt a kontakt hiba, csak hogy az újraforrasztás sem segített. Újra a BD9486F-t kezdtem mérni. De most már az adatlapja alapján a többi lábat is. A 4-es láb fesz értéke volt alacsonyabb a megadott értéknél (3V), ezen a körön néztem végig az ellenállásokat és kondikat.
Szakadás zárlat szempontjából. Illetve a forrasztásokat ismét átmelegítettem. Ez után elindult a világítás.
A működő világításnál az IC lábain a következő feszeket mértem:
1  - 5V
2  - 3V
3  - 2V
4  - 4V
5  - 5V
6  - 1V
7  - 0V
8  - 2V
9  - 2V
10  - 2V
11 - 0V
12 - 0V GND
13 - 4V
14 - 2V
15 - 0V
16 - 12V  VCC
mosomedve
mosomedve picture
Ezekben a készülékekben a LED sorok sorba vannak kötve. Ezért a kapocsfeszültség közel 180- 200V kell hogy legyen. Ezt a feszültséget üzem közben kell tudnod mérni, amikor világítanak a ledek. A bekapcsoláskor felszalad a feszültség 200V fölé és ha jó a rendszer visszaszabályoz az üzemi feszültségre. Ha a kapocsfeszültség folyamatosan csökken, akkor a rendszerben hiba van. A csatlakozókat kell elsősorban megnézni, hogy jól illeszkednek. Ha van led tesztered, akkor soronként tudod mérni. Ha nincs akkor egy külső tápegységről kell meghajtani a sorokat és egyenként vizsgálni.
László
Bursa
Bursa picture
A Ledcsíkokon a csatlakozónál van mérőpont kialakítva. Oda érintve a külső 20V -os táp érintkezőít szépen világítanal a ledek, igaz halványabban. Szakaszonként 4-4 db egyszerre, ahogy osztva van.
Viszont a táp panel csatlakozónál csak 100V-ot tudtam mérni. Mintha a FET nem nyitna eléggé.
mosomedve
mosomedve picture
Akkor a leírtak szerint a LED-k 6 voltosak és négy-négy led ad ki egy sort. Viszont van olyan mérőpont a csatlakozónál, ahol mindkét ledsor világít. Akkor az 48V-nak kell lenni- Viszont 5 sor van a kijelzőben, tehát 200V felett kell lenni a működési feszültségnek, hogy rendben világítsanak. A táp panelen a kis trafó mellett kell lennie egy 33uF 300V-os kondinak. Azon induláskor 200V feletti feszültségnek kell lennie. Ha induláskor ez megvan, de folyamatosan csökken a feszültség, akkor még a ledsorokkal van a gond. Azért jó a led teszter, mert az képes akár 3V-tól 300V-ig vizsgálni a háttér világítási rendszert, automatikusan beszabályozza magát a kellő mértékre. Ha van legalább 40V-os tápod, akkor kellene vizsgálni az aktuális ledsor a mellette levő csatlakozók megfelelő érintkezőivel. (Így tudod vizsgálni, hogy a csatlakozó érintkezői rendben be vannak dugva.) Párszor előfordult már az életemben, hogy a felület szerelt csatlakozó lábai nem voltak rendesen oda forrasztva a ledek paneljaira. Elég egy hibás érintkezés az öt sor valamelyikén, már nem fog működni.
László
Bursa
Bursa picture
Szöget ütöttél a fejembe! Igen a kontakthibák tudnak furcsa dolgokat művelni.
Sajnos hétköznap nem nagyon tudok vele foglalkozni, de már itt a hétvége!
Lesz pár dolog amit checkolhatok, hála neked, meg Hjoconak az infóért.
mosomedve
mosomedve picture
Ezeknél valóban nagyon ritka a LED driver áramkör hibája. A biztos megoldást csak a komplett háttér világítás rendszer cseréje ad. Nem kell sajnálni a befektetett pénzt és beszerzési időt, az eredmény évekig megoldja a problémát. A jet.hu-n esetleg hamarabb találsz hozzá led bar szettet, ami pár nap alatt megjön, mint az aliról. Viszont az alin keresve megtalálható a a beszállító, ami Lengyelországból szállít. AZ megjön egy héten belül.
László
Bursa
Bursa picture
Köszönöm a válaszod.
Igen , azzal kezdtem. Komplett cseréltem a hátteret.( A Jet-ről rendeltem.) Mivel nem lett jó, cseréltem a meghajtó FET-t is. Aztán meg a FET vezérlő IC-t. És még mindíg semmi.
Itt elakadtam.
Hjoco
Hjoco picture
Igaz hogy nagyon ritka, de előfordult hogy a csere led szett polaritása fordított volt mint a gyári eredetié. Na azt én is nézegettem egy darabig amíg észrevettem.
Bursa
Bursa picture
Szia Hjoco!
:) Én a kínából rendelt tranzisztorokkal jártam így. 100-t rendeltem és random EB felcserélve. De óccsó volt :)
És köszi az infót az IC-ről. Ellenőrizni fogom.
Hjoco
Hjoco picture
1-es láb 5,0V (ref)   - 5v referencia, ha ez nem pontos akkor az ic hibás
2-es láb > 2V (on)    - 2V-nál magasabb
3-as láb > 3V (start) - 3v-nál magasabb
11-es láb 0.0V I sense - amíg nincs led áram 0V
16-os láb 12V (Vcc)
BD9568 méréséhez
Ha a dc/dc booster indul, egy másodpercre 240V vagy az feletti kimenetnek kell lenni a háttérfény csatlakozóján.
Shizo
Shizo picture
Mit cseréltél ? Csak a hibás led-et vagy az egész csíkot  ?
Bursa
Bursa picture
Szia Shizo!
Köszönöm, hogy szánsz rám időt!
Komplett csíkot cseréltem. Meg utána a meghajtó FET-t, meg azután a Vezérlő IC-t is. De mindhiába.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Jártam már komplett csík cserénél úgy, hogy az új csíknak (utángyártott) fordított volt a polaritása. Természetesen teszterrel működött, a tápcsatinál átfordítva a +/- meg is oldotta a problémát.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ritkán van ezekkel az LG driverekkel gond, nem néztél el valamit? Ellenőrzés egy másik próba ledsorral?
Bursa
Bursa picture
Szia F-Yoci!
Neked is köszönöm, hogy szakítasz rám időt.
De csak annyit fűznék hozzá még, hogy én nem ismerem annyira ezeket a tv-ket, tehát nem foglalkozom vele napi szinten, csak néha befut egy ilyen.
De tavaly nyáron volt nálam egy hasonló LG, talán pont 42-es is volt. Annál elég volt a Led csíkok cseréje. Itt is erre gyanakodtam, de úgy látszik ez megfogott.
