Kapacitív hálózati fogyasztó kapcsolása relével, triakkal?
10 posts / 0 new
rainbow555
rainbow555 picture
3db kapcsolóüzemű tápegységet szeretnék kapcsolni, össz. teljesítmény 120W.
Próbáltam 15A-t kapcsolni tudó relével (MECH 12V 1xMORSE 15A/24DC/125AC LEG-12F (RAY) 400R 19.5x15.8x15 [ 42-02-51 ] Lomex), nem vált be, mert a kontaktok sokszor összeragadnak.
Következő próba: BTA08 600C triakkal és MOC3063M optocsatolóval (meghajtás az ajánlott 5mA-rel), az alábbi kapcsolással, snubber nélkül, de soros 18R ellenállással. A triak és a 18R soros ellenállás azonnal elszáll.
Mit nem csináltam jól?
rainbow555
rainbow555 picture
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
12A-es triakkal (BT138) plusz snubberrel jó lett.
Emil
kferi
kferi picture
Ha a táp ilyen akkor a kiváltó okot kezelném NTK thermisztorral. Én ma is használom a halogén reflektorban és sok évig megvédi az égőt.
A kapcsolós táp kondija pedig nem bírja így agyonrántani a betápot és agyonvágni a relét. Egy kis szar táp is jót szikrázik ha rosszul van konstruálva.
https://www.hqelektronika.hu/hu/ntk-termisztorok-10001072
SzBálint
SzBálint picture
Kalex
Kalex picture
Neked AC6b üzemmódú kontaktor (relé) kell. Így keress rá.
Kalex
PElek
PElek picture
6eFt egy 25A SSR, az idők végezetéig kapcsolgathatod vele.
TonyStark
TonyStark picture
Egy normál szilárdtestrelé szerintem bőven megfelel ide.
Snubber legyen azért.Azzal sok tüsit le lehet nyeletni.
De előtte próbáld meg a kitalált áramköröd is,kicsit combosabb triakkal (16A) snubber legyen, soros 18 R felesleges.
Tóni
4
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm a gyors választ!
12A-es triak (BT138) van a fiókban, azzal kipróbálom +snubber -soros R.
Emil
feco99
feco99 picture
Szia,
A régi képcsöves televíziók is tartalmaztak 1- 1,5 ohm soros 3-4 Wattos ellenállást  a tápegység 100µF-körüli simitó kondenzátora miatt. Kisebb volt a rúgás és nem olvadt ki a 2,5A-os lomha wickmann betét sem.
A 18 ohmot soknak tartom..
kferi
kferi picture
A csövek fűtését NTK-val védték. A gazemberebb szerelők átkötötték így gyakrabban hívták őket csőcserére.
