3db kapcsolóüzemű tápegységet szeretnék kapcsolni, össz. teljesítmény 120W.
Próbáltam 15A-t kapcsolni tudó relével (MECH 12V 1xMORSE 15A/24DC/125AC LEG-12F (RAY) 400R 19.5x15.8x15 [ 42-02-51 ] Lomex), nem vált be, mert a kontaktok sokszor összeragadnak.
Következő próba: BTA08 600C triakkal és MOC3063M optocsatolóval (meghajtás az ajánlott 5mA-rel), az alábbi kapcsolással, snubber nélkül, de soros 18R ellenállással. A triak és a 18R soros ellenállás azonnal elszáll.
Mit nem csináltam jól?
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
12A-es triakkal (BT138) plusz snubberrel jó lett.
Emil
Ha a táp ilyen akkor a kiváltó okot kezelném NTK thermisztorral. Én ma is használom a halogén reflektorban és sok évig megvédi az égőt.
A kapcsolós táp kondija pedig nem bírja így agyonrántani a betápot és agyonvágni a relét. Egy kis szar táp is jót szikrázik ha rosszul van konstruálva.
https://www.hqelektronika.hu/hu/ntk-termisztorok-10001072
szia: van 3 és 4 aljzattal is
https://www.polymix1992.hu/termek/steck-sek-615k-eloszto-06k-15m-kulon-k...
https://www.polymix1992.hu/termek/steck-sek-450k-eloszto-04k-5m-kulon-ka...
Neked AC6b üzemmódú kontaktor (relé) kell. Így keress rá.
Kalex
6eFt egy 25A SSR, az idők végezetéig kapcsolgathatod vele.
Egy normál szilárdtestrelé szerintem bőven megfelel ide.
Snubber legyen azért.Azzal sok tüsit le lehet nyeletni.
De előtte próbáld meg a kitalált áramköröd is,kicsit combosabb triakkal (16A) snubber legyen, soros 18 R felesleges.
Tóni
4
Köszönöm a gyors választ!
12A-es triak (BT138) van a fiókban, azzal kipróbálom +snubber -soros R.
Emil
Szia,
A régi képcsöves televíziók is tartalmaztak 1- 1,5 ohm soros 3-4 Wattos ellenállást a tápegység 100µF-körüli simitó kondenzátora miatt. Kisebb volt a rúgás és nem olvadt ki a 2,5A-os lomha wickmann betét sem.
A 18 ohmot soknak tartom..
A csövek fűtését NTK-val védték. A gazemberebb szerelők átkötötték így gyakrabban hívták őket csőcserére.
