LG S12AM kültéri vezérlés
6 posts / 0 new
gdercze
gdercze picture
Üdv Mindenkinek!
Évek óta működő LG S12AM kültéri (ASUW1264GG1) túláram miatt lekapcsolja a kismegszakítót. Kezdetben még egy-egy ilyen eset után vissza lehetett kapcsolni a kismegszakítót és ment tovább a klíma. Most már fixen nem megy.
Minden csatlakozást lehúztam (ventillátor, kompresszor, 4 utas szelep, stb), terhelés nincs, csak a 230AC betáp, de továbbra sem megy. Égésnyom nem látszik. Feszültségeket nem tudok mérni ebből adódóan. Kondenzátorok nem púposak. Hogyan tovább?
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Hogy kizárjuk az automata hibáját, kösd ki a légkondiból a bemenő hálózati vezetéket és tegyél rá mondjuk egy villany rezsót, vagy egy porszívót. Ha akkor is leveri az automatát, akkor valóban az automata rossz. Ha ilyenkor jól működik, akkor a vezérlő panelen lesz a hiba. Nem a puffer kondi, stb. hanem mondjuk a varisztor vezet át és mielőtt beérne a 220, már leveri az automatát. Innentől kezdve a panelen kell méréseket végezni és kimérni a zárlatos alkatrészt.
gdercze
gdercze picture
A varisztort hamar kizártam, mert ha a reaktort lehúztam (mellékelt ábrán - zöld karika) a kismegszakítót nem csapta le. A porszívó sem csapja le :)
A puffer kondikra gondoltam, de nem forrasztottam ki eddig. Viszont kiszedve mindhármat (ábrán piros négyszög) már szintén nem csapta le a kismegszakítót - továbbra is terhelés nélkül.
Viszont számomra fura, hogy egyesével próbálva a három puffert bármelyiknél ismét kiold a megszakító. Egyszerre száll el mindhárom?
Analóg műszerem sajnos nincs.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Nem tudni mitt rejt a PSC modul , de ha csak az elkók benne vannak akkor lecsapja, valamilyen egyenirányító lehet a modulba , ami rossz , és váltót küld a kondikra , és azért repül a bizti .
ityvity
ityvity picture
Üdv. Azért talán lehetne mérni ellenállást a betáp ponton , esetleg a panelon , de lehet a kismegszakító is kifáradt .
SzBálint
SzBálint picture
szia: AZ ELKÓKAT KIFORRASZTVA KELL MÉRNI
Mérni kell a kapacitást és ESR értékeket
A magasabb feszültségű elkóknál analóg ellenállásmérővel ellenőrizni kell, hogy nincs-e  szivárgási áram
