Vezetékes telefon csengető feszültség értéke?
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv. meg tudja valaki mondani, hogy most mekkora kell legyen a csengető feszültség?
Fali dobozt cseréltek, ( ONE)  csak pöccen egyet, nem csenget
Előtte a régi dobozzal néha akadozott, nem tudom eldönteni, hogy a telefon romlott-e el, vagy az új doboz ad-e keveset
Kép a típusról
File attachment:
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az ip telefonok csengetőfeszültsége a szabványosnál kevesebb, a régimódi mechanikus csengőt nem szólaltatják meg, csak az ilyen elektronikus csipogósokat.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A vonali feszültség DC  48 V de mire ez ki ér az előfizetőhöz akár 24 V is  lehet  ! A csengető feszültség AC 100 V  nyilván a vonal ellenállásának függvényében jelentősen lecsökkenhet ! Ha kézi beszélőt vissza helyezed akkor átváltod a készüléket csengetési módba ami általában egy csúszóérintkezős    kapcsolón keresztül történik ez gyakran meghibásodik !  Csengetési üzemmódban a vonalra egy pár microfarádos kondenzátort egy dióda híd követi ami egyenirányítás után 20  V AC körüli feszültség áll elő amit egy zénerel  stabilizálnak és ez egy csengetési dallamot előállító  IC -t működtet ! A zéner zárlata nagyon gyakori hiba szokott lenni , persze a leírtak nem minden készülékben igazak de legtöbb esetben így szokott lenni ! Üdv!
Jaca
Jaca picture
Itt a vonali feszültséget a modem állítja elő. Ez már ip alapú telefonvonal, hogy áramszünet esetén ne tudj telefonálni ...
braunv
braunv picture
Szia  ! Akkor felejtős amit leírtam !
Jaca
Jaca picture
Jaca
Jaca picture
Milyen készülék van ráakasztva? Tudsz esetleg másik készüléket rakni rá? Telefon nélkül 41-45V DC szokott kint lenni a kimeneten. Legalábbis amit mi gyártunk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képe a kezdő oldalon, anno a Calderonitól vettem
most a  szomszédom adott kölcsön egy ilyen rondát, ez csörög
Jaca
Jaca picture
Akkor a készülékedben keresd a hibát. Első körben a vezetéke. Lehet, csak két új dugó kellene rá. Aztán az is lehet, a belső elektronikájában van kiszáradt elkó. Van rajzod arról az ereklyéről?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a telefonban levő  csatlakozónál 52V   DC van, csak a csengető feszültég kevés, közvetlen a routere van dugva 70 cm vadonatúj kábellel
A régi dobozzal normálisan működött, átvittem a szomszédhoz, nála is működik
braunv
braunv picture
Szia Akkor egyértelmű hogy nem a telefonkészülék  a hibás  !
SzBálint
SzBálint picture
szia:
  a készülékkel  lehet telefonálni  csak híváskor nincs csengés
több hiba  halmozódott
A csengő ki-be kapcsolója bizonytalan volt
A dobozból  30-32V  AC csengető feszültség jön ki
(én még a 48V-hoz vagyok szokva)
A telefon csengője 42 v felett kezd csengetni, szépen
Ellenállása 6 kOhm,  két mágnes között  van egy tekercs, benne mozog egy 3 mm-es vasrúd, üti a harangot
Beszerzek 2-3 db AC zümmert, azt teszem a helyére, sorbakötve
pénz lenne új készülékre, de ez egy ereklye
Vagy ahogy írjátok, kihívom aki felszerelte
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Nekem van egy ilyenem, nemrég próbáltam ki anyukámnál, nála is modemes telefon van és szépen működik!
SzBálint
SzBálint picture
szia. Kösz
Bementem a kirendeltségre, bejelentettem a hibát
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem ismerem hogyan működik
Jaca
Jaca picture
Ráül párhuzamosan a telefonvonalra. Semmi más nincs benne, csak a csengető elektronika.
Atis57
Atis57 picture
A csengető fesz   akár 110V --de a ADSL nél még a 8V is beállitható.
Ez a pöccenés;
A doboz cserénél megszakadt az egyik szál/elkeverték? gyakori hibaok---jöjjenek ki, javitani !
TonyStark
TonyStark picture
Egy Internet terminálról (Modem/Router) beszélünk, és a benne lévő kéthuzalosító elektronikáról, amivel kezeli a régi vezetékes telefont.
(Konkrétan erről a fotó alapján:
https://hfctechnics.hu/termek/arris/tg3442 )
Itt a telefon nem egy fizikai réz érpáron van bekötve a központig.
Tehát itt nem a 100V-os csengetőfeszültség van használva.
Ha egyik vonalág megszakad, akkor "vonal" sincs a készüléken....
A hiba egyszerűen kideríthető, ha a vezetékes telefont letett kézibeszélővel betápoljuk
24....50Vac-val.Ha csörög, oké, ha nem , hibás....nem agysebészet...
4
TonyStark
TonyStark picture
50....60 Vac körüli a csengetőfeszültség.(Tipusonkén/gyártóként változó, de nagyjából ezen értékekek belül.Nálam a Huawei Terminál 57Vac-t küld ki.)
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: köszönöm, szkóppal megnézem, majd este
Atis57
Atis57 picture
 de a 600/10 000 OHmos ellenállást tedd rá!
TonyStark
TonyStark picture
Elég ha rajt van a készülék.Minek bonyolítani?
Remélem nem kell hozzá precíziós műterhelés, meg 10 GHz-es Network Analyzer.smiley
3
TonyStark
TonyStark picture
Nincs multimétered?
4
