üdv. meg tudja valaki mondani, hogy most mekkora kell legyen a csengető feszültség?
Fali dobozt cseréltek, ( ONE)  csak pöccen egyet, nem csenget
Előtte a régi dobozzal néha akadozott, nem tudom eldönteni, hogy a telefon romlott-e el, vagy az új doboz ad-e keveset
Kép a típusról
Az ip telefonok csengetőfeszültsége a szabványosnál kevesebb, a régimódi mechanikus csengőt nem szólaltatják meg, csak az ilyen elektronikus csipogósokat.
Sziasztok ! A vonali feszültség DC 48 V de mire ez ki ér az előfizetőhöz akár 24 V is lehet ! A csengető feszültség AC 100 V nyilván a vonal ellenállásának függvényében jelentősen lecsökkenhet ! Ha kézi beszélőt vissza helyezed akkor átváltod a készüléket csengetési módba ami általában egy csúszóérintkezős kapcsolón keresztül történik ez gyakran meghibásodik ! Csengetési üzemmódban a vonalra egy pár microfarádos kondenzátort egy dióda híd követi ami egyenirányítás után 20 V AC körüli feszültség áll elő amit egy zénerel stabilizálnak és ez egy csengetési dallamot előállító IC -t működtet ! A zéner zárlata nagyon gyakori hiba szokott lenni , persze a leírtak nem minden készülékben igazak de legtöbb esetben így szokott lenni ! Üdv!
Itt a vonali feszültséget a modem állítja elő. Ez már ip alapú telefonvonal, hogy áramszünet esetén ne tudj telefonálni ...
Szia ! Akkor felejtős amit leírtam !
Milyen készülék van ráakasztva? Tudsz esetleg másik készüléket rakni rá? Telefon nélkül 41-45V DC szokott kint lenni a kimeneten. Legalábbis amit mi gyártunk.
szia: a képe a kezdő oldalon, anno a Calderonitól vettem
most a szomszédom adott kölcsön egy ilyen rondát, ez csörög
Akkor a készülékedben keresd a hibát. Első körben a vezetéke. Lehet, csak két új dugó kellene rá. Aztán az is lehet, a belső elektronikájában van kiszáradt elkó. Van rajzod arról az ereklyéről?
szia: a telefonban levő csatlakozónál 52V DC van, csak a csengető feszültég kevés, közvetlen a routere van dugva 70 cm vadonatúj kábellel
A régi dobozzal normálisan működött, átvittem a szomszédhoz, nála is működik
Szia Akkor egyértelmű hogy nem a telefonkészülék a hibás !
szia:
a készülékkel lehet telefonálni csak híváskor nincs csengés
több hiba halmozódott
A csengő ki-be kapcsolója bizonytalan volt
A dobozból 30-32V AC csengető feszültség jön ki
(én még a 48V-hoz vagyok szokva)
A telefon csengője 42 v felett kezd csengetni, szépen
Ellenállása 6 kOhm, két mágnes között van egy tekercs, benne mozog egy 3 mm-es vasrúd, üti a harangot
Beszerzek 2-3 db AC zümmert, azt teszem a helyére, sorbakötve
pénz lenne új készülékre, de ez egy ereklye
Vagy ahogy írjátok, kihívom aki felszerelte
Ez nem jó?
https://www.joom.com/hu/products/5f0c1637a2359301063b790a?currency=HUF&utm_productid=5f0c1637a2359301063b790a&utm_feed=main&utm_hash=abd59c2b37554ad7aea5e7290cf40ad0&variant_id=5f0c1637a2359304063b790c&gsAttrs=eyJyZWdpb24iOiJIVSIsICJzcGVjaWFsUHJpY2VVc2VkIjpmYWxzZX0g&exp_price=MjMzMy4w&utm_audienceid=advertising_web_gg_2d&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22237661945&utm_term=cid-22237661945%2Cagi-175436916656%2Cadi-732970144755%2Ctid-pla-293946777986%2Cdev-c%2Creg-9106047%2Cmd-5f0c1637a2359304063b790c&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwzMi_BhACEiwAX4YZUCt9HoduxU2z_Qsn7AZg8G5kyKXMn8evOoee0y4dgMh2YcaJ5gTiYhoCZSMQAvD_BwE
Szia.
Nekem van egy ilyenem, nemrég próbáltam ki anyukámnál, nála is modemes telefon van és szépen működik!
szia. Kösz
Bementem a kirendeltségre, bejelentettem a hibát
szia: nem ismerem hogyan működik
Ráül párhuzamosan a telefonvonalra. Semmi más nincs benne, csak a csengető elektronika.
A csengető fesz akár 110V --de a ADSL nél még a 8V is beállitható.
Ez a pöccenés;
A doboz cserénél megszakadt az egyik szál/elkeverték? gyakori hibaok---jöjjenek ki, javitani !
Egy Internet terminálról (Modem/Router) beszélünk, és a benne lévő kéthuzalosító elektronikáról, amivel kezeli a régi vezetékes telefont.
(Konkrétan erről a fotó alapján:
https://hfctechnics.hu/termek/arris/tg3442 )
Itt a telefon nem egy fizikai réz érpáron van bekötve a központig.
Tehát itt nem a 100V-os csengetőfeszültség van használva.
Ha egyik vonalág megszakad, akkor "vonal" sincs a készüléken....
A hiba egyszerűen kideríthető, ha a vezetékes telefont letett kézibeszélővel betápoljuk
24....50Vac-val.Ha csörög, oké, ha nem , hibás....nem agysebészet...
4
50....60 Vac körüli a csengetőfeszültség.(Tipusonkén/gyártóként változó, de nagyjából ezen értékekek belül.Nálam a Huawei Terminál 57Vac-t küld ki.)
3
szia: köszönöm, szkóppal megnézem, majd este
de a 600/10 000 OHmos ellenállást tedd rá!
Elég ha rajt van a készülék.Minek bonyolítani?
Remélem nem kell hozzá precíziós műterhelés, meg 10 GHz-es Network Analyzer.
3
Nincs multimétered?
4
