Lelassult PC, böngészők nem működnek MEGOLDVA
44 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Megbokrosodott a gépem. Nagyon lelassult, néha átugrál más lapokra, lefagyogat, az oldalaknál kiírja, hogy nem elérhető, utána meg behozza. Az Opera használhatatlan. A Firefox megy de a Google nem jön be.
Virust nem találtam, egy pucolás után sem változik.
Nálatok is jelentkeznek hasonló hibák?
Köszönöm az ötleteket, és a segítséget. Végül leszedtem az anyagaimat, és újraraktam a gépet. Most jó. Valami az agyában volt megkeveredve.
Érdekes, hogy a másik ugyan ilyen gépet nem tudtam újra rakni, mert mindig azt írja ki, hogy hiányzik egy file amit pótolni kell. A lemez gyári és azon nem működik.
PushyG
PushyG picture
Én ma hoztam vissza az életbe egy hasonlóan viselkedő gépet.
Ok: az AVG vírusírtó 100%-an beterhelte a CPU-t. Alig tudtam kipucolni belőle. Amikor sikerült, azonnal 0-ra csökkent a terhelés. Kapott egy fizetős vírusírtót, és szépen működött tovább...
Gábor
cssztivi
cssztivi picture
Én ilyen szutyok félmegoldásokat sosem használtam. Amióta gépezek mindig a kommodót használom. Most is talát vagy 5 file-t ami nem megbizható. Ki is törölte, javult a gép a Firefox az úgy ahogy megy, de az opera az nem, Most le fogom törölni, és újrarakom. Már máskor is ettől javult meg. Sajnos közbe jött egy virus az én szervezetemben is, és azt is ki kell írtani valamivel. Ez lesz az elsődleges.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  AVAST is sok problémát szokott okozni
melyon
melyon picture
Tegyél bele egy SSD-t, ha kell még RAM-ot és Win10-et vagy Win11-et, ... ioT Enterprise LTSC-t pakolj rá és nem lesz panaszod egy jó darabig.
El kell felejteni a Win7-et most már ha csak nem külön oka van neki....
cssztivi
cssztivi picture
Üdv. Erre az asszony rögtön tudná a megoldást."Akkor holnap egyél ssd-t". Sajnos nekem csak akkor jut erre, ha eladok valamit.
Mr._V.
Mr._V. picture
A Win7-nek semmi baja, ha nem piszkálja az ember.
A Win10-11-re nagyon sok géphez/alaplaphoz nem adtak ki már drivert, így sok esetben bizonyos funkciók nem működnek.
De például a Win7-esen még rendes rendszergazdai jogosultságok vannak, az ember szinte mindenhez hozzáfér, ami a 10-11 esetében már nem lehetséges, illetve aki hosszú éveken át használt egy rendszert, esetében a 7-est, a maga start menüjével, beállítási lehetőségeivel, vezérlőpultjával, hálózati adatlapjával, annak a 10-11 teljesen új felülete nem lesz barátságos. (Amire ott egy ismerősnél megtaláltam sok menün keresztül a fix IP beírásának lehetőségét... míg Win 7-en 4 kattintással már oda is érek.)
Nálam még a régi NT-s (vagy Win9x) szürke start menü és tálca van használatban a mai napig is, mert én azt ismerem, azon találok meg mindent. Gondolom ő is megszokta azt, amit használ.
Tehát ne akarj átszoktatni valakit egy másik rendszerre, főleg ne úgy, hogy "elvileg" ha megvette a 7-est, akkor "elvileg" a 10-11-esért is fizetnie kéne, hogy legálisan használja!
cssztivi
cssztivi picture
Ezekkel teljesen egyetértek. Konzervatív vagyok, és ami bevált azt nehezen hagyom el.
kovacsna
kovacsna picture
Win7-esen még rendes rendszergazdai jogosultságok vannak, az ember szinte mindenhez hozzáfér, ami a 10-11 esetében már nem lehetséges,..
Ez totál nem igaz.
Mindkét rendszerhez, teljesen hozzá lehet férni.
PowerShellből aztán meg pláne.
KN
3
Pocak001
Pocak001 picture
Szia.
Igazad van, a PowerShell egy rendkívül erőteljes eszköz, amely lehetővé teszi a teljes hozzáférést mind a Windows 7, mind pedig az újabb Windows verziók esetében. A jogosultságok és vezérlés szempontjából a PowerShell segítségével tényleg szinte bármi megvalósítható—szkriptek készítése, rendszermenedzsment, automatizálás, és még sok más. Ez valóban felhasználói szinten nagy szabadságot ad.
Pocak
Jaca
Jaca picture
Win10 pro-n is 4 kattintás az IP beállítás. A szívás az alhálózati előtaghosszal van. Az szüljön sünt, aki ezt kitalálta.
kovacsna
kovacsna picture
Mi a bajod vele?
Két karakter, a 10 helyett.
Amúgy ki sem kellett találni, mert ez adja magát.
Csak egy másik fajta leírása a mask-nak.
Azért sem háborogsz, mert nem BCD kóddal vannak kiírva a boltban az árak.😁
Nem értelek.
Jaca
Jaca picture
30 éve használták a 255.255.255.0 formátumot. És valami tötkmtudja milyen kis hálózati eszköznél sikerült találni egay példát, ahol pont ezt a fajta beállítás panelt mutatta. A google első 10 találatában nincs egy értelmes leírás róla.
kovacsna
kovacsna picture
Elárulom neked pl. a Cisco 30 éve sok helyen így használja. IP/24 vagy 23 vagy amit akarsz.
Mire nincs leírás? Hogy mi a 24?
A bitek száma, ilyen végtelenül egyszerű.
255 -öt egy byte-al tudsz leírni. Az meg 8 bit. 3x8 = 24.
Ezen semmit nem kellett kitalálni, remélem belátod. Csak számolni.
1,2,3...24.
Ráadásul ha kisebb hálózatot szeretnél, mint egy C osztály, akkor egszerűbb azt írni, hogy /25 vagy akármi.
Bocs de ez alap TCP/IP tananyag.
Olvass utána, ha úgy érzed szűkösek az ismereteid. Nincs ebben semmi ciki.
KN
Jaca
Jaca picture
Lehet, hoyg alap TCP/IP tananyag, de még mindig csak egy katyvasz szám, amit leírtál.
Nekem az világosan átjött, ha a maszk 255.255.255.0, akkor ahol 255 van, ott egyeznie kell a címeknek, és akkor tudok csatlakozni az eszközzel. Ez most akkor 24-nek felel meg?
kovacsna
kovacsna picture
Most ez komoly?
Dec->bin átváltás.
Bocs attól mert nem értesz hozzá, az nem katyvasz.
255(dec)->11111111(bin)
11111111.11111111.11111111.00000000
Számold meg hány egyes bit van...
A mágikus 24-et kapod.
Ezért mondják úgy , hogy 24 bites a mask. Mert a francnak sincs kedve elsorolni állandóan a rakat 255-öt.
A hálózati eszközökben is egyszerűbb a használata. Olvashatóbb, átláthatóbb.
ez sem igaz így.
Mert pl mivan ha, a mask 255.255.254.0?
Ez pl magába foglalja a 192.168.1.0 és 192.168.2.0 tartományt is.
Nem egyeznek, mégis simán megtaláljak egymást a hostok a két tartományban.
De igen, ahol a maskban 255 van, ott egyeznie kell a címbeli értéknek,
valóban. Mivel ez a hálózat címére vonatkozik. Ezért mask a neve.
A teljes IP-ből maskolja ki, hogy mi a hálózat címe, mi a hosté.
KN
Jaca
Jaca picture
Köszi, most már világos. Eddig nem volt szükségem rá, így nem is foglalkoztam vele, szinte mindenhol a régi formátummal találkoztam, a win10 pro-nál futottam bele először ebbe a formátumba.
kovacsna
kovacsna picture
Nincs mit.
Mégegyszer. Nincs , hogy régi, vagy új formátum.
Mint látod, pontosan "egyidősek".
Csupán az általad megszokott az elterjettebb, ez nem kétséges.
És ha megértetted, akkor azt is láthatod, miért kellett az ipv6.
Mert itt bizony elfogynak az IP-k.
KN
Slaci
Slaci picture
XP-től felfelé létezik a NETSH parancs, ezt paraméterezve egyetlen sorban megadható a fix IP, + 1 sor a DNS beállítás. Sokkal gyorsabb mint a kattingatás... De ki szereti manapság a parancssort? :(
kovacsna
kovacsna picture
Szia..
Én szeretem..😊
Amúgy meg itt ez a stuff. Évek óta használom, a gyors IP cseréhez.
Remek kis program.
KN
melyon
melyon picture
Tiszteletben tartom a véleményed természetesen.
Mindenki eldönti mit szeretne és milyen formában.
Más....
A tálca, mappák, megjelenés stb-re ...  mindenre van megoldás, hogy akár úgy nézzen ki mint a Win7 vagy akármi esetében... ezek teljesen legálisak és jól működnek.
Win10 - 11 nél is vannak rendes rendszergazdai jogosultságok...
Ha meg megvette a 7-est ugye, akkor automatikusan átállhatott volna ingyen és bérmentve a 10-esre és a 11-re is ( utobbi már kicsit gépfüggő ) de te is tudod, hogy mindenre IS van megfelelő, kielégítő megoldás ... nem utolsó szempont még az hogy sokkal gyorsabbak és van megfelelő támogatásuk.
Még nem sikerült olyan géppel találkoznom amelyikre ne lehett volna feltenni megfelelő drivert...  megfelelő módszerrel...
De nem akartam semmilyen negatív hozzászólást produkálni.
Bocs,
4
lcsaszar
lcsaszar picture
Az utolsó mondatoddal vitába szállnék. Több gépet is frissítettem már Windows 7-ről Windows 10-re, nem kellett fizetni. 2023-ban elvileg bezárult ez a lehetőség, de utána is lehetett frissíteni, azzal a különbséggel, hogy már nem lehet aktiválni. Ettől eltekintve ugyanúgy működik, némi korlátokkal.
Mr._V.
Mr._V. picture
Ok, 1 tapasztalat:
Van egy Creative Labs Sound Blaster External 24 bit hangkártyám közel 20 éve. Win7-ig lehet rá telepíteni a saját driverét és hozzá a saját szoftverét, így tudja az 5.1-et, tudja a 24 bitet és tudja a 96kHz-et is, képes 3D hanghatásra, kezeli az infra távirányítóval való működtetést, a rajta levő hangerő szabályzókat, választható 3 rögzítési bemenet és 20dB-es mikrofon erősítés is. Ez mind a saját gyártó által kiadott driver és mellékelt szoftver által biztosítható.
Na ugyanez a hangkártya a 10-en már nem támogatott, így egy szimpla max 48kHz-es, 16 bites, sztereó hangkártyaként használható, nem működik a távirányító, nincs 3D, nem működnek a hangerő szabályzói, 2 bemenet választható csak és nincs mikrofon előerősítés sem.
Tehát az, hogy "támogatja" a win10, az nem igaz. Van egy versenyautód, de csak a belvárosban tudsz vele döcögni, 70 fölé soha nem tudsz menni vele.
Ugyanez a videóvezérlő: gyárilag tud mondjuk 10 felbontást és további 5-öt külső monitoron. Ugyanez a 10-es alatt 6 felbontás lesz és külsőn 2.
Azért a támogatás és a "valahogy még elmegy" nem ugyanaz!
Régi a HW? Lehet. Azért mert te öreg vagy, az asszony csak nem fog lecserélni egy fiatalabbra.
Nekem zajszintben, minőségben a mai napig kiváló, így én maradok a már megvett, kifizetett hangkártyámnál és a hibátlanul működő rendszernél, mintsem költsek újabb gépre, újabb rendszerre és újabb hangkártyára, mert "ez a divat", hogy a régi már nem jó. Az oldal jelmondata: "This site helps you to save the Earth from electronic waste!"
Jó, az kérdés, hogy ki mire használja. Pendrive javítást pl. 90%-ban csak olyan programokkal lehet elvégezni, ami XP-7 közötti rendszereken működik, igen, még a mai meghajtókhoz is a régi programokat kell használni. Ahogy HDD javítás, Low Level formázó is 7-esig használható Win alatt, vagy marad a DOS mód. Én még ilyesmire is használom, ezért írom, hogy én meg vagyok vele elégedve, mert ezek mellett ezzel netezek is, zenéket szerkesztek, videókat vágok, telefonokat élesztek fel és programozok, videóközvetítést készítek és webrádiós adást is folytatok róla olykor, stb. tehát mindenre használom és mindenre alkalmas még, amire én használom.
És az én koromban már nem fogok váltani másikra. Aki akar, váltson, de hogy rábeszéljétek itt sokan, az azért nem illendő. Ha jól karbantartja a gépét (nem frissítésekkel) és nem indít el minden vírusos hülyeséget, a 7-es még mindig egy használható rendszer ma is.
Gyakorló
Gyakorló picture
Még egyelőre nem derült ki, hogy hw vagy sw probléma okozza a gép hirtelen lassulását.
A témaindító Kolléga nem említette, hogy valami új programot/drivert telepített volna. A gép már így működött hosszabb ideje.
Szerintem először a hw hibát kellene kizárni:
Az első lépés az Eseménynapló áttekintése lehet, hogy vannak-e valamelyik eszköz hibás működésével kapcsolatos bejegyzések.
Majd alapos hw teszt, pld. erre alkalmas külön pendrive-imageről bootolással és futtatással.
(Erre javasolhatnánk valamit a témaindító Kollégának, de más olvasóknak is hasznos lehet.)
Ha a hw rendben, akkor érdemes továbblépni sw területre.
Tamás
lcsaszar
lcsaszar picture
A Creative Labs többféle hangkártyájába is képes beépíteni ugyanazt az ADC és DAC chipet. Tehát olykor érdemes az adott modellhez "való" driver helyett egy másik, hasonló bitmélységgel és max. mintavételi frekvenciával rendelkező, régebbi vagy éppen újabb típus driverével próbálkozni. Ha USB csatolású az eszköz, akkor amit leírtam VID, PID, és hajrá.
lcsaszar
lcsaszar picture
Én ha "komoly" munkát akarok végezni, akkor bekapcsolom a "nagy" (értsd szerver, RAID-del) Windows 7-es gépemet. Kicsit hangos, mert több ventilátor is van benne. Ha nem ismeri fel az eszközt, akkor az Eszközkezelőben a Tulajdonságok: Hardverazonosító alatt lekérdezem a VID és PID értékeit. Ezzel a neten általában megtalálható a driver. Vigyázat, sok adathalász és malware terjesztő oldal van, ezek jó része a driverekre szakosodott. A .ru oldalakat helyből kerülöm.
Mindig érdemes azonban a legnyilvánvalóbb helyen, magának a gyártónak az oldalán keresni először a drivert. Sokszor ott van.
hcs
hcs picture
Ha merevlemezt használsz akkor nézd meg a smart adatokat, hibás szektor okozhat anomáliákat.... tapasztalat sajnos. SSD ezt magának intézi. Csak egy tipp.
lizakl
lizakl picture
Glary Utilities free változata? Esetleg?
lcsaszar
lcsaszar picture
Volt valami előzménye a hibának? Szolgáltatói oldalon történt változás?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Annyi volt, hogy ebéd után bekapcsoltam, ment egy fél órát, aztán lecsutam( laptop).
Este mikor felnyitottam, már meg volt bolondulva. Addig alvó állapotban volt. Nemrég csinált olyat, hogy egy külső vinyót tönkre tett egy ugyan ilyen napi használat után.
Más baj nem lett csak a vinyó lett hozzáférhetetlen estére.
torokj
torokj picture
Hello,
Megnézném a feladatkezelőben mik futnak a háttérben/mik töltődnek be,
Mit értesz azon hogy az Opera használhatatlan?A Chrome már régebbi rendszereken (WIN7) nem fut rendesen.
Melyik oprendszert használod?
Reinstall?
PElek
PElek picture
Na ne már...
cssztivi
cssztivi picture
Az Opera lefagy, nem hajtja végre a parancsokat, ugrál egyik lapról a másikra, perceket kell várni, mire történik valami.
Win7 van a gépen, és a Firefox az megy rendesen. Néha pár másodpercre megáll, de aztán megy.
SzBálint
SzBálint picture
szia. én a CCleaner Free-t használom takarításra, és a Lemezkarbantartót, valamint a
Böngészési adatok törlése-t
Hetente kétszer lefuttatom
uniman
uniman picture
Az pont egy nemkívánatos program. A Windows Defender legalábbis annak tartja (én már inkább kerülöm): https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/10l2zjp/is_ccleaner_malwar...
cssztivi
cssztivi picture
Hogy a Windows kit minek tart az szerintem egyéni érdkből fakad
cssztivi
cssztivi picture
Köszi, én is ezzel takarítok.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a Start menüben  és a program Files-t is nézd meg, nem fészkelte-e be magát  vakami ismeretlen program
cssztivi
cssztivi picture
Én a Commodo-val írtok. Ha valami akkor az megtalálja a betolakodót. Van a Kill Svich, a viruskereső, és a file elemző. Itt ki szokott bukni minden idegen.
Mr._V.
Mr._V. picture
Futtasd a következőket:
ZHPCleaner - a végén ad egy összesítést, ott kézzel kell egyesével kipipálnod, hogy amit talált, azokból mit szedjen ki, majd ismét elindul a folyamatjelző, már nem olyan hosszan.
AdwCleaner - (Malwarebytes vette át pár éve), hasonló, mint az előző, de nem annyira alapos. A ZHP akár 20 percet is dolgozik, az Adw 2-3 perc alatt végez.
AviraCMD - parancssori vírusirtó, letöltöd a programot a gyártó oldaláról, frissíted az adatbázisát, majd beállítod, hogy minden fájt ellenőrizzen kivétel nélkül. A kékes hibák nem fontosak, a lila, piros, sárga és nagyon színes hibák már vírustalálatok lesznek. Megfelelő kapcsolóval indítva automatikusan törli, átnevezi, vagy rákérdez, hogy mit tegyen vele. Nálam akár 3-6 órát is dolgozik egy 30GB-os win partíción, de alapos.
Az operáról én pár éve váltottam, a Brave fut nálam 2 éve: 1.47.141 verzió az utolsó kompatibilis a Win7-el. Magyarul is tud, beépített reklámblokkolóval rendelkezik, chromium alapú, így chrome pluginokat is tud használni.
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Ehhez idő kell, ami nem mindíg akad,de rajta leszek.
Gyakorló
Gyakorló picture
Sajnos hw hiba is lehet, mint pld. itt:
https://elektrotanya.com/content/hp-laptop-toelto-id-hogy-mukoedik-megol...
A bekapcsoláskor is nagyon lassan boot-ol és reagál a billentyűzet parancsokra?
Érdemes lehet más op. rendszerrel kipróbálni, bootolni, memóriateszttel nézegetni hosszabb ideig.
Csak hogy a táp/alaplap/cpu/memória hibát kizárjuk...
Tamás
cssztivi
cssztivi picture
Igen, lassan áll fel, és van hogy nehezen reagál a bill-re. Türelmetlen vagyok, és többször leütöm, semmi, aztán bejön az oldal több példányban.
 Van egy másik ugyan olyan Toshiba, az meg azt csinálja, hogy a gyári win.7-et akartam rárakni, ami már többször működött, most meg féluton leáll, hogy hiányzik egy file. Paff vagyok az egésszel.
Mr._V.
Mr._V. picture
Hasonló akadozó rendszer túlmelegedés áldozata is lehet.
Pl. CPU hűtőbordái tele vannak szösszel, túlmelegszik és csak az alap frekvencián (pl. 600MHz) dolgozik a normál (pl. 2,4GHz) helyett egészen addig, amíg vissza nem hűl 55 fok alá.
Sok ilyennel találkoztam már, sőt egy gépet ilyen hibával hoztak javításra, hogy sokadszorra sem tudják telepíteni az Office-t, mert mindig leáll a telepítés. A CPU-ra pillanatragasztóval volt feltéve a hűtőborda, mert letörtek valami pöcköt korábban és le volt esve a teljes borda. (PC-ről van szó.)
Laptop esetében meg aki ágyon használja, annál ha nincs évente kitakarítva a ventilátor, akkor az szokott ilyen módon fél év után melegedni, majd kicsit később ilyen fagyós, késlekedős mutatványokat produkálni.
