Samsung UE32F6400 csak villog a készrnlét, nem indul el.
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezt a tv-t este kikapcsolták, és reggel már nem kapcsolt be, ennek már 3 hete, de csak most hozták el, hogy nézzem meg. Áram alá helyezve a készenlét világít, de indítás után csak villog, és nem indul el a tv, néha villan egyet a háttér. A main nélkül rendesen elindul a háttér, és a main csatin megjelennek a feszültségek, de a visszadugott main-al már hiányoznak a 12V-os feszültségek. Most szoftver hiba lépet fel, de a pendrive-t sem kezeli, lehet hogy main csere segíthet?
File attachment:
Pásztor
Pásztor picture
Most kaptam alaplapot, de azzal a lappal is csak villog a készenléti led, és nem indul el a tv, táp és a háttér sem.
Mi lehet a gond a táppal?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Lehuzott kiejlzovel mit csinal?
Pásztor
Pásztor picture
Lehúzott kijelzővel sem indul el a tv, még a lehúzott t-con nélkül sem indul. A táp egyedül elindul, és világít a háttér, és a feszültségek is megvannak, még a PFC is megy. Az alaplappal együtt villog a piros led, mintha indulna, de egyik feszültségem sincs meg a tápegységen, csak a 5V, de ez is ingadozik, a 12V 0-és 12V között ingadozik, néha a háttér is villan egyet, és a PFC sem megy csak 310V körüli értéket mérek.Valamelyik smd ic miatt nem indul el a tápegységem, de pontos rajzott nem találtam, vagy javító kit létezik hozzá?
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
BN44-00620A van.
Pásztor
Pásztor picture
Igen ez a táp van benne.
Mai méréskor a main nélküli módban és az összekötött módban is a nagy puffer kondenzátoron 300V körüli feszültséget mérek, lehet hogy ez miatt nem indul el a tápja rendesen, holnap megnézem melyik ic felel a PFC előállításában?
ppeti84
ppeti84 picture
Ami csere alaplapot kaptál tesztelt tuti jó?
