Hozták a TV-t, annyi történt vele, hogy átvitték egy másik szobába, ahol már nem jött meg a kép. Az eredeti helyén UPC-s boxot rádugva a hang az működött.
Mit ellenőrizzek? TCON hiba lehet, vagy az alaplap felé nézelődjek?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Én arra gyanakszom hogy "transzport" közben megütötték a TV sarkát (pl. az ajtófélfában) megpattant a kijelzô sarka VGH-VGL zárlat..
De akkor lehúzott kijelzővel meg kellene jelenjenek a tápfeszültségek.
De még mindig nem derült ki, hogy a bejövő 12V megvan-e vagy alacsonyabb a névértékénél. A T-con panelt nézve több áramkör van, ami a segédfeszültségeket előállítja. Lehet, hogy az alacsonyabb bejövő feszültségnél még a 3,3V-os rész működik, de a többi nem indul be. Miért nem cserél elsőre egy T-Con panelt? Ha meg nincs, akkor körbe kell járni a problémát, hogy 100%-osan kiderüljön mi is a hiba.
Bocs, a bejövő 12V megvan, a másik IC előállít több feszültséget is, de ez az egy, ami körül nem mérek semmit.
Nem akarok viccelődni, de 16 éve vagy a tanyán és nem sikerült annyi információt összegyűjtened az évek során, hogy egy ilyen probléma megoldása illetve a hiba helyének beazonosítása már nem okozhat problémát!
Egyébként a T-con meghibásodás nem valószínű, inkább az alaplap környékén lesz a hiba. Még az is lehet, hogy az átköltöztetés miatt megszűnt a hálózati tápellátás és az újra bootolás már hibára futott. Ez pedig az EEMC újra írását jelentheti a legrosszabb esetben.
László
Vagy csak simán megölték a hdmi bemenetet, ha nem megfelelő módon/sorrendben/betápolás alatt lett összekötve.
Sok az ismeretlen, szokás szerint.
Szia,
Ha hdmi-t csatlakoztatva, például laptop, és felismeri a tv-t, akkor az alaplap az jó, emmc szempont szerint.
Ha hdmi-re kapcsolva van hang is és megy a háttérvilágítás is, akkor csak t-con és a kijelző marad a hiba forrásának.
Attól még a logónak meg kellene jelennie, vagy a menünek.
Pontosan.Jó hogy ez is kiderült, habár a nyitóban nem szerepelt a hibaleírásban.
Valahogy el kellett indítani a beszélgetést :) Mivel rajzot nem találtam, így félvakon nehéz nekikezdeni, főleg úgy, hogy ritkán vállalok LCD Tv-ket. Gondoltam, ha megoldást nem is, de valami irányt csak mutat valaki.
Akkor nem lenne hang.
Akkor sem, ha a TCON-on lévő egyik IC körül semmilyen feszültséget nem mérek?
Ahhoz, hogy a kijelző megfelelő munkapontba kerüljön, minden képen kell néhány feszültségnek lenni a panelen. Gondolom a 12V megvan a bemenetnél. Kell lenni egy vagy több IC-nek, amelyek előállítják a segéd tépfeszeket. 5V, 3,3V, 15V, esetleg 25-30V VGH és esetekként kell elenni -5-7V voltnak is a a pixelek megfelelő lezáráshoz. Ha ez nincs, akkor ott lesz a baj. Lehet még zárlatos SMD kondi is, ami viszont a feszültség előállító IC-t lezárja. Hiába megy be a 12V nem fog indulni. A zárlatot a szokásos módon, multiméterrel megkereshető. A kijelzőt minden képen kösd le a T-Con panelről és kezd a méréseket, nehogy félre vezessen.
Az első dolgom volt, hogy végigmérjem a kondikat, nem találtam zárlatost. Próbáltam lehúzott kijelzővel, úgy se jöttek meg a feszültségek. Sajna adatlapot nem találtam róla. Egy helyen tudtam rajta 3,3V-ot mérni, gondolom az bejövő feszültség lehet.
Az a 3,3V kevés! Pláne ha a bejövő LVDS kábel csatlakozója mellett levő zeneren vagy a biztosító F1 mellett mérted. Ezek a panelek 12V bemeneti feszültségnek kell lenni! Azért a panelt nézve van rajta rendesen segéd tápfeszültséget előállító áramkör. Ha a bejövő 12V nincs meg, akkor az alaplapon levő 12V-ot kapcsoló fet környékén kell keresni a hibát. A kapcsoló fet előtt van smd tekercs, azt is nézd meg.
A 3,3V.ot nem a szalagkábelnél mértem, hanem az egyik AUO IC-n.
Szia,
https://elektrotanya.com/content/lg-42lf580v-tven-t-con-csere-volt42hely...
Milyen t-con panel van benne, az látszik hogy AUO de mi a típusa pontosan ?
T500HVN08.7
