A címben a kérdés.
Kb.10 percig megy a fűnyíró aztán leáll, kis pihi után újra beindítható.
Hol lehet rendelni ilyet itthon?
Köszi.
2025, April 29 - 07:34
#1
A címben a kérdés.
Köszi.
Van, hogy elfáradnak idővel.
szia: milyen márka?
Fék van rajta?
szia: ez klixon, nem hőbiztosíték
https://www.google.hu/search?q=klixon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se&sca_esv=40...
először a melegedés okát kell megkeresni
Csapágy, eltömődöttség, motorindító kondenzátor értéke?
Szia.
Könnyen jár, nem szorul, nem csapágyas, kondenzátor nincs benne.
Kis fűnél is kikapcsol. Lehet, hogy elfáradt a bimetal benne?
Elfáradt. A kis akkus gyerekautókba is ilyen szarokat tesznek. Nem hőmérsékletet mér, hanem a tartós nagy áramot figyeli. Aztán egy idő után elfárad, és sokkal hamarabb kikapcsol.
https://www.radwell.eu/uk/buy/kuoyuh-tc2-2fol1-2fc1/22930563.html
https://www.emag.hu/20a-biztositek-akkumulatoros-jarmuhoz-5903802457148-...
Én sima autósbiztosítékot raktam helyette.
Rá van szerelve a motorra?
Esetleg áramot kellene mérni, mert ha menetzárlatos lett a tekercselés akkor nagyobb áramot vesz fel - jobban melegszik akár üresjáratban is.
1KW-os motor sacc/kb üresjáratban pár 100W ot vehet fel, ha nincs műszered, mindent lekapcsolsz a lakásban és megnézed a villanyóránál 1 perc alatt mennyit mér, és kiszámolod.
Ha van hőmérőd(legjobb lenne az infra), megméred a motor hőmérsékletét amikor lekapcsolt, és abból láthatod ha a védőkapcsoló a rossz. Ha kézzel nem lehet a meleg miatt megfogni a motort, akkor jogos a lekapcsolás.
Kihúzva áramtalanítva!
Sikeres javítást!
