A címben a kérdés.
Kb.10 percig megy a fűnyíró aztán leáll, kis pihi után újra beindítható.
Hol lehet rendelni ilyet itthon?
Köszi.
2025, April 29 - 07:34
#1
A címben a kérdés.
Köszi.
Szia
a fű bekerül a motor köré egyre kevesebb hely marad körülötte , el is lehet menni kávézni
lengő dugvilla + 2áramkörös kapcsoló örök élet https://www.1vill.hu/automatizalas-energiaelosztas/csatlakozo-es-kombinacio/haztartasi-csatlakozo/haztartasi-dugvilla/1z-kapcsolos-2pf-dugvilla-jelzofennyel-lengo-2p-10a-240v-billentyugomb-feher-va-elektronika-dkf-162-k/
Van, hogy elfáradnak idővel.
Ilyesmi, de nem kézi visszaállítós, hanem automata mert a burkolat alatt van.
szia: milyen márka?
Fék van rajta?
Nincs rajta fék.
Nevenincs típusú.
szia: ez klixon, nem hőbiztosíték
https://www.google.hu/search?q=klixon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se&sca_esv=40...
először a melegedés okát kell megkeresni
Csapágy, eltömődöttség, motorindító kondenzátor értéke?
Szia.
Könnyen jár, nem szorul, nem csapágyas, kondenzátor nincs benne.
Kis fűnél is kikapcsol. Lehet, hogy elfáradt a bimetal benne?
Elfáradt. A kis akkus gyerekautókba is ilyen szarokat tesznek. Nem hőmérsékletet mér, hanem a tartós nagy áramot figyeli. Aztán egy idő után elfárad, és sokkal hamarabb kikapcsol.
https://www.radwell.eu/uk/buy/kuoyuh-tc2-2fol1-2fc1/22930563.html
https://www.emag.hu/20a-biztositek-akkumulatoros-jarmuhoz-5903802457148-...
Én sima autósbiztosítékot raktam helyette.
Rá van szerelve a motorra?
Nem a motoron van, hanem mellette egy műanyag rekeszben, nem a motor hőmérsékletét figyeli.
üdv.
Most akkor hogy is van ez?
Innen indultunk: "FŰNYÍRÓ HŐBIZTOSÍTÉK HOGY MŰKÖDIK?"
Később: "nem a motor hőmérsékletét figyeli"
Egy háztartási v. kisgép szerelő, vagy hasonló képzés gondolom manapság is 3-4év szakiskola.
Sokaknak megtévesztő lehet egy ilyen fórum, hogy csak kicserélek ezt-azt és nem kell szervizbe vinni a gépet.
Nem gond ha valaki nem tudja, az alkatrészek funkcióját a cuccban amit használ, de akkor bízza a javítást szakemberre, különben akár nagyobb baj is lehet belőle! (vö. gondatlanságból elkövetett ....)
Szóval csak óvatosan, meggondoltan!
Akkor ugyanúgy, mint a kis gyerekekenek való elektromos autókban. Csak annyi a szerepe, ha hosszabb ideig próbálod maximumon járatni, akkor felmelegíti saját magát, és kiold. Aztán ilyenkor az érintkezői húznak egy kis ívet, és roszabb lesz a kontakt, ami hamarabb felelegíti. Tegyél bele egy 5A-es autós biztosítékot, és felejtsd el.
Esetleg áramot kellene mérni, mert ha menetzárlatos lett a tekercselés akkor nagyobb áramot vesz fel - jobban melegszik akár üresjáratban is.
1KW-os motor sacc/kb üresjáratban pár 100W ot vehet fel, ha nincs műszered, mindent lekapcsolsz a lakásban és megnézed a villanyóránál 1 perc alatt mennyit mér, és kiszámolod.
Ha van hőmérőd(legjobb lenne az infra), megméred a motor hőmérsékletét amikor lekapcsolt, és abból láthatod ha a védőkapcsoló a rossz. Ha kézzel nem lehet a meleg miatt megfogni a motort, akkor jogos a lekapcsolás.
Kihúzva áramtalanítva!
Sikeres javítást!
