LG 42LB650V tv zárlatos, nem indul, kiég a biztosíték
Segítséget szeretnék kérni a jóval tapasztaltabb hozzáértőktől.
Adott a címben szereplő készülék, mely minden előzmény nélkül, nyugodt, csendes időjárási viszonyok között pukkant egyet, és lecsapta a lakás kismegszakítót is. Annyit kiderítettem, hogy a táppanelen az F100 jelű 5A-es biztosíték ment ki.
Mivel ilyen biztosítékom pont nem volt, áthidaltam egy 3,15A üvegcsövessel, amit azonnal felrobbantott. Következő lépésben egy 6,3A-es következett, ami épségben maradt, de a lakás kismegszakítót leoldotta. Mivel a táppanelről nem találtam kapcsolást, ezen a ponton nem próbálkoztam tovább. Gondolom, vagyis úgy látom van benne varistor, akár az is lehet a probléma forrása, de nem tudom, az csak úgy magától is tud zárlatot okozni....??
Köszönettel várom a segítő tanácsokat!
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Valószínű a PFC szállt el.
Javítom is, meg van másik használt is.
AtiPaci
AtiPaci picture
Szia, köszönöm a választ... javításnál és/vagy  bontott panel vásárlásnál milyen költséggel számolhatok?
Hová kellene vinnem javítani, ill. hol tudom átvenni a használtat?
Lengyi
Lengyi picture
Küldj 1 emilt.
tomirevesz
tomirevesz picture
Javítható, merre vagy helyileg?
Vagy:
EAX65423701 (2.0) lgp3942-14pl1 – Pákász Elektro
AtiPaci
AtiPaci picture
Szia, köszönöm a választ! Budapesten vagyok, láttam a linken lévő alkatrészt.... ha nem találok közelebb, jelentkezem!
Jaca
Jaca picture
Vagy az egyenirányító híd, vagy a táp FET-je zárlatos, ez utóbbi esetben vinni szokta a táp IC-t is. Vegyél bele egy másik tápegység panelt. A panelon levő számok segítenek az azonosításban.
AtiPaci
AtiPaci picture
Szia, köszönöm a választ! Neked van esetleg eladó ilyen panel?
