Segítséget szeretnék kérni a jóval tapasztaltabb hozzáértőktől.
Adott a címben szereplő készülék, mely minden előzmény nélkül, nyugodt, csendes időjárási viszonyok között pukkant egyet, és lecsapta a lakás kismegszakítót is. Annyit kiderítettem, hogy a táppanelen az F100 jelű 5A-es biztosíték ment ki.
Mivel ilyen biztosítékom pont nem volt, áthidaltam egy 3,15A üvegcsövessel, amit azonnal felrobbantott. Következő lépésben egy 6,3A-es következett, ami épségben maradt, de a lakás kismegszakítót leoldotta. Mivel a táppanelről nem találtam kapcsolást, ezen a ponton nem próbálkoztam tovább. Gondolom, vagyis úgy látom van benne varistor, akár az is lehet a probléma forrása, de nem tudom, az csak úgy magától is tud zárlatot okozni....??
Köszönettel várom a segítő tanácsokat!
Szia.
Valószínű a PFC szállt el.
Javítom is, meg van másik használt is.
Szia, köszönöm a választ... javításnál és/vagy bontott panel vásárlásnál milyen költséggel számolhatok?
Hová kellene vinnem javítani, ill. hol tudom átvenni a használtat?
Küldj 1 emilt.
Javítható, merre vagy helyileg?
Vagy:
EAX65423701 (2.0) lgp3942-14pl1 – Pákász Elektro
Szia, köszönöm a választ! Budapesten vagyok, láttam a linken lévő alkatrészt.... ha nem találok közelebb, jelentkezem!
Vagy az egyenirányító híd, vagy a táp FET-je zárlatos, ez utóbbi esetben vinni szokta a táp IC-t is. Vegyél bele egy másik tápegység panelt. A panelon levő számok segítenek az azonosításban.
