Indesit WITP 102 felültöltős mosógép nem indul (a 2. és 3. LED világít)
21 posts / 0 new
Pauera
Pauera picture
Indesit WITP 102 felültöltős mosógép mosás közben megállt. Centrifugált volna és azóta a függőleges 4db zöld LED közül felülről a 2. és 3. vílágít. A Dobban a víz benne van. Kérnék segítséget a hiba elhárításában!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Mond csak, ezt elolvastad???
Kalex
Talán így!
varga jano
varga jano picture
Pauera küldj egy videót róla!
Pauera
Pauera picture
Szia! Küldök egy képet a kijelzőről. A motort, fűtőbetétet és az NTC-t kimértem. Ha a főpanelról mindent lehúzok ugyanezt csinálja. A főpanelon találtam érték csökkent ELKO-kat, azokat cseréltem.
File csatolás:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ha csak leszivattyúzásra tekered és kikapcs bekapcs,úgy lezárja az ajtót (!)és szivattyúz?
Pauera
Pauera picture
Szia! Semmit nem csinál, semmi relé kattanás vagy búgás. Teljesen néma. Bekapcsolt állapotban, ha lenyomva tartom az indítógombot, akkor néhány mp után kigyullad az összes zöld LED és égve marad a már említett 2., 3. LED és felül a 4 közül a jobboldali 3 db. Az ajtózár piros LED-je semmikor se világít.
amatörmuszaki
No,mégiscsak haladunk.
F07 lesz,ami fűtés szakadást jelzi.
vagy nyomáskapcsoló
Pauera
Pauera picture
A fűtés és az NTC nem szakadt. A nyomáskapcsolót viszont még nem néztem. Melyik az?
varga jano
varga jano picture
Csere vezérlőlap?
Pauera
Pauera picture
Most már én is erre gyanakszom. Ha minden lehúzok a panelről ugyanazt csinálja. Valaki azt írta, hogy a függőleges LED sor nem hibakódot jelent, hanem a mosási fázisokat és ez így úgy tűnik, hogy "beragadt" ennél a fázisnál. Ha az indítogombot lenyomva tartom, akkor néhány mp után felvillan az összes LED, kivéve a piros ajtózár LED-je. Lehet hogy ez egy reset funkció? De nem változik semmi.
Pauera
Pauera picture
Bekapcsolom és ezt mutatja, semmi hang.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Gyorsan kellene villogni az ajtózár LED nek. Villog?
Pauera
Pauera picture
Szia! Nem villog.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor nem hibakod.
A tápja rendben van?
Pauera
Pauera picture
Igen. Találtam benne 2 db ELKO-t, aminek az értékei nem voltak jók. Azokat cseréltem és ugyanaz a hiba. A motort, fűtőbetétet és az NTC-t kimértem. Ha főpanelról mindent lehúzok, akkor is ugyanezt csinálja.
varga jano
varga jano picture
Az Indesit WITP 102 mosógépnél a hibakódokat gyakran a LED-ek villogása vagy világítása jelzi. A négy függőleges zöld LED közül a 2. és 3. világítása egy hibakód formájában értelmezhető, amit a gép elektronikája jelez.
Jelentés (2. és 3. LED világít)
Ez a minta F08 hibakódra utal, ami:
F08 – Fűtőbetét vagy fűtőbetét relé hiba
Ez a következőket jelentheti:
A fűtőszál zárlatos vagy megszakadt.
A hőérzékelő (NTC) hibás.
A vezérlőpanelen lévő fűtőrelé be van ragadva vagy hibás.
Vízszintérzékelő (presszosztát) hibája, ami nem jelzi, hogy van-e elég víz a fűtéshez.
Teendők:
1. Áramtalanítsd a gépet legalább 5 percre, majd próbáld újra elindítani. Néha az elektronika újraindítása segít.
2. Ha a hiba marad, akkor:
Ellenőrizni kell a fűtőszálat (ellenállásmérővel kb. 20-30 Ohm-nak kell lennie).
Megnézni, nem szakadt-e vagy nincs-e testzárlatban.
Ellenőrizni kell a vízszintszabályzót (presszosztátot), csövét is.
Szükség lehet a vezérlőpanel vizsgálatára is (relé hibája).
A válasz az AI segítségével történt.
ityvity
ityvity picture
Pauera
Pauera picture
Szia! Köszönöm a linket, de nekem a mellékletben látható mosógépem van. Bekapcsoláskor ez a két LED világít.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Az nem hiba kód . Felső 4 led kombináció adja a hiba kódot. Ilyenkor javítás alapból perifériák ellenőrzésével kezdődik , mert ennyi infóból távjavítással   nincs ember aki megmondja a tutit , csak találgatjuk .Talán  meg kellene nézni a gépet , aztán kérdezni . Azok a ledek amit lefényképeztél a mosási folyamatokat mutatja és semmi köze a hibához .  Ha csak úgy megált , ajtót lezárja , először ellenőrizd a motor szénkeféket .
vadmalacka
vadmalacka picture
Pauera
Pauera picture
Szia! Sajnos ezt a hibaállapotot nem találom a dokumentációban. Először azt hittem, hogy az NTC szakadt, de azon mérem a 20Kohm-ot.
Van esetleg valami ötlet?
Pauera
Pauera picture
Szia! Köszönöm a linket.
