Samsung LED tv-n függőleges irányban csíkok jelennek meg, van mikor színesek mindenféle színben, van mikor csak fehér vagy egyéb más szín, van mikor színtelen és csak csíkos a kép. De amikor megpiszkálom (megütögetem vagy erősebben megnyomom a 3. képen lévő panel fölött) a tv hátulját akkor előbb-utóbb kitisztul a kép és akár 1-2 napig is jó. Amikor kitisztul utána működik órákat is akár aztán a következő bekapcsolásnál vagy csíkos megint vagy éppen semmi baja. A szalagkábeleket megpiszkáltam, akkor segített de utána csak maradt a jelenség.
Nem egy mai darab ezért kérdezem, hogy érdemes ezzel foglalkozni vagy kuka? Használtan 7 ezerért lenne bele T con panel úgy látom, de nem vagyok benne biztos, hogy akkor megjavulna.
Ha valakit érdekel a tv alkatrésznek vihető a többi része. Nem kívánok rá áldozni nagyobb összegeket. Vagy ha valakinek van hozzá alkatrésze ami olcsóbb, mint a linkelt helyettesítő panel az is írjon bátran.
Hello
Ez 15 000ft,
Szia,
Budapesten tudják javítani, Oroszi Róbert.
Ha kell a kontakt írj rám és elküldöm neked.
Ebből ami nálam járt mindegyiken a mainról vált le a BGA. A main óvatos hajlításával előidézhető és időlegesen el is tüntethető a hiba.
Néha a sarkát kitámasztva napokig jó a kép.
Sajnos nekem melegítéssel - reflow - nem javult meg. Talán reball segít, ha van rá ember.
Ismerős lehet, hogy lenne aki tudna reballozni csak nem tudom melyik pontosan a BGA benne.
Szia,
Igen reballtol jó lesz ,reflowtol is csak bizmutos a legtöbb és hamar üsszefolyik.
Vagyis akkor ha jól értem a 3. képen látható panellel van probléma és nem a többivel jó esetben?
Igen. A legnagyobb hűtő alatti proci - szerintem.
Lehet hogy sikerül a reflow, attól hogy nekem nem jött össze még érdemes kipróbálni.
Értem, köszi. Megpróbáljuk a műveletet, egyik ismerősnek van hozzá felszerelése. Vesztenivalónk nem nagyon van vele. De még az is lehet, hogy ki tudná cserélni másikra ha találnék hozzá cserealkatrészt. Bár azt nem tudom ezen van-e valami program ami kéne rá ha kicserélődik.
Szia,
Hívd fel Oroszi Robit és kicseréli neked, garanciával, még mielőtt
elbaszodelszúrod az alaplapot.0
Jelenleg nagyon szűkös a keret rá meg őszintén szólva nem igazán költenék túl sokat egy 15 éves tv-re aminek bármi más baja is lehet hamarosan még ha ez jó is lesz. Sajnos Budapest is elég messze van, persze el lehet küldeni gondolom de nem biztos, hogy ér annyit az egész, meg ugye már az is megdobja a költségvetést. Legfeljebb elmegy bontásba pár cucc belőle ha érdekel valakit valami belőle nem túl nagy összegért vagy szétkapom és megy elektronikai hulladéknak.
Szia,
Ahogy gondolod, sajnos ezekből az alaplap az érték, persze ha jó.
Ez a típushibájuk sajnos.
Érdekes mód most azóta is hibátlanul működik, persze tudom bármikor előjöhet megint.
