Videoton TS3353 tv nincs kép, sem hang
Üdv! Vidi szaki kerestetik.
Van egy ts3353-as. Van vele egy kis gond. Talpra kell állítani. Készenlét van, távval indítható, indul a nagyfesz, meg a táp is.
Feszültségek megvannak.DP50+115v. DP57+13v. DP56+7v. DL52+21v. DL55+200v.
De, se kép, se hang. A képcső sötét is marad. Nincs a hangyafoci. Van egy másik panel, szerintem 3354-esé, elég koszos, retkes, meg nikotinos, de ezzel működik a tv.
Az a poén, hogy mind a két panel esetében ugyanazokat a feszültségeket mérem, még a képcső panelon is. És mégsem jó.
A saját panelját kell megjavítani, ez nagyon szép, tiszta, és látszik rajta, hogy nem volt még javítva. 1 db. elkó volt kiszáradva (160v 2,2 mikrofarád) ezt kicseréltam.
Meg a biztonság kedvéért a sorkimenőt is. Ja, meg a tirisztornál volt látható melegedés, mérve jó, de azért kicseréltem ezt is.
Persze ettől még nem lett jó. Maradt minden a régiben. Se kép, se hang.
Valakinek esetleg egy jó, használható tipp, vagy ötlet, hogy mi lehet ez? Vagy, hogy mit mérjek, hol mérjek még?
Kösz!
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Az MDA 2062 opcióhibás is lehet. Tedd át az MDA-t vagy szerviztávval opciózd. A képcső katódfeszről nincs infónk, jó lenne ha tudnánk.. R,G,B
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nagy TEA... IC-nél működik az oszcillátor?
tvdvdszerviz
Bálint a tv indul nagyfesz van .
Gyakorló
Gyakorló picture
Csak egy ötlet:
Ha van a TV-n video bemenet, (SCART,RCA) akkor külső jelforrásról (video,dvd,set top box...) próbálhatnád ki, hogy van-e kép és hang.
Így a nagyfrekis rész, meg a demodulátor, ki lenne kerülve.
Lehet hogy a tv valamiért a video bemenetről vár jelet? (Ha van...)
Tamás
steewi
steewi picture
Szia,
akkor sincs kép ha nincs ráadva a fényerő.
Ezt lehet ellenőrizni a képcsövön.
Ha ezt már próbáltad akkor sorry.
Gyakorló
Gyakorló picture
Így van, de a sziszegést a hangszóróból hallani kellene.
(Ha a hangerő nincs nullán... :-)
zsugori
zsugori picture
