A fent említett hi-fi-be cseréltem lézerfejet, mert nem olvasott a régi.
Az új olvas, lejátszik, de a hang alatt halk pattogások hallhatók, mint amikor karcos, sercegős egy hanglemez . (statikus töltés kizárva)
Lehet D/A átalakító hibás lenne bezajosodott ?
Képeket tettem fel, hátha van valakinek...
Köszi
Szabi
szia: nálam ez a típusszám nem jön elő a neten
A hibajavító nem tudja kijavítani az olvasási hibákat. Oka: gyenge a lézer, poros a lencse, el van állítódva valamelyik szervó potmétere (vagy lézer csere után nem lett beállítva). Ezt így látatlanban nem lehet megmondani.
Ha van oszcilloszkópod, akkor nézd meg a szemábrát. Ha nincs, akkor inkább bízd szakemberre, mert tovább ronthatsz a helyzeten.
Szia
A lézer új, cserélve lett (ettől még lehet rossz)
oszcilloszkópom van, megnézem. Kapcsrajzom egyenlőre nincs.
Köszi
Szuper, majd tegyél fel fotót a szemábráról. Általában jelölve van a mérőpont a panelen, RF vagy hasonló.
A panelen bal oldalon látok RF jelölést az egyik csatlakozón.
Szia
Oké.
Akkor az RF -re jön az oszcilloszkóp Y bemenet , a trigger?
Igen. Valami ilyesmit kell látnod, csúcstól csúcsig kb. 1,2 V amplitudóval (200 mV/div a szkópon).
https://www.diyaudio.com/community/threads/meridian-mcd-101-eye-pattern.316310/#post-5281428
Oké, köszi, megnézem majd.
Szia. A spindle motor kommutátorja?
Jó ötlet, megnézem.
Olvastam már olyat a neten , hogy a csapágy miatt pattog
pár csepp olaj és meggyógyul...húha...
Köszi
Pár kérdés még, ami előbbre vihet:
Ütemes a pattogás? Ahogy a lemez forog benne?
Gyári és írott CD-vel is ugyanúgy viselkedik? Próbáltad többfélével?
Tud a készülék mp3 file-okat lejátszani CD-ről? Ha igen azok is pattognak?
Tamás
Köszi, alaposabb diag lesz.
szia: a szalagkábel jóól érintkezik?
szia
ez nem szalagkábeles, hanem sima "drót"
