V-TAC ledes lámpa vagy fénycső javítása
8 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Hozzám került néhány ilyen ledes lámpa amit jó lenne megjavítani
ezek egy része led hibás ki vannak égve egyes ledek ezek alu nyáklapon vannak a ledek cseréje nem gond
másik része meghajtó hibás a meghajtó ic bp2616
jó lenne szerezni egy kapcsolási rajzot erről a led meghajtó panelról mert az ic-ről csak alap kapcsolási rajzokat találni
ezen a panelon az ic 4 talán tranzisztort vezérel a nagyobb áramok miatt ezekről nem találtam semmit jó lenne kicserélni nagyobb áramúra mert láthatóan nagyon melegednek nem kell feltétlenül smd-nek lennie
nem látom ezeken hogy honnan hogyan kapják a vezérlést ezért is jó lenne egy kapcsolási rajz hozzá
Teszek fel képeket róla az azonosítás miatt
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi
De mint írtam ezeket ismerem megtaláltam de ez eltér az alap kapcsolástól ettől én nem tudom kitalálni hogy ez hogyan hajtja meg a 150 vagy a
284 smd led-et
A 4 párhuzamosan kötött félvezetőről sem találok semmit nem tudom hogy tranzisztor vagy fet amit jó lenne nagyobbra cserélni
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
típusa?
lacoka
lacoka picture
Szia
A lámpa vagy ledes fénycső helyettesítő típusa az ami a képen látszik hátulról V-Tac
a panel megegyezik mind a kisebb és nagyobb teljesítményű lámpánál
Kérdés még az lenne hogy mi az a 4 félvezető beszerzés vagy mivel lehetne helyettesíteni
még azt sem értem hogy az 4 félvezető mitől kapcsol be talán valamilyen impulzus sorozatok mennek oda és kis smd kondin keresztül kapja a vezérlést ?
Hjoco
Hjoco picture
Mivel csak a két lába van bekötve, ez valószínűleg egy áramgenerátor. Nem fet vagy tranzisztor, hanem erre a célra gyártott speciális alkatrész.
Illetve nem is olyan speciális, hiszen hasonló tokozással rengeteg feszültség stabilizátor kapható - miért is ne lenne ilyen áramgenerátor is. Ha mondjuk egyenként 100mA -es, akkor így pont 400mA. Arra kellene törekedni, hogy kicsi legyen rajtuk a feszültségesés. A driver áramának pontos beállításával ezek csak a kisebb belengéseket kompenzálják - szerintem.
csaba9
csaba9 picture
üdv.
Szép átlátható egyszerű egyoldalas panel, feliratok olvashatók, nincs szénné égve, ic alapkapcsolás megvan...
Könnyű dolgod lesz a kapcsolási rajz visszarajzolásánál.
Jó munkát!
