Szervusztok! Már tudom, hogy ez a hiba a víz beeresztő szelep baját jelzi. A hiba a vezérlésben van, amikor bedugom a gépet a hálózatba, a szelep azonnal bekapcsol. Elsőre abban kéne segítség, hogyan kell a vezérlő panelt kiszerelni, hogy megvizsgáljam. Azután esetleg egy kapcsolási rajz se lenne rossz.
      2025, May 5 - 15:15
    #1
Szia! Itt egy robbantott ábra, alkatrészlista. Kapcsolási rajzot nem fogsz találni. emlékeim szerint az ajtóban van az elektronika. Azt lebontod és megnézed a vízszelep triacját és környékét.
Szevasz! Kösz a rajzot, ez nekem is megvolt, nem sokat segít. Viszont túrtam pár hasznos dolgot a netről, ezeket közreadom:
Először is fontos, hogy az INDESIT DSG 573 teljesen hasonló a HOTPOINT és ARISTON gépekkel. A fő vezérlő elektronika jobboldalt alul helyezkedik el ezek a videók mutatják, hogyan lehet hozzáférni: https://www.youtube.com/watch?v=LO0-wrEla4A és https://www.youtube.com/watch?v=hITT6j0L1Vs . Az okozta nekem a fejtörést, hogy a lenyitható rész teljesen "bele volt nőve" az üstöt kívülről borító anyagba, egyáltalán nem látszott hogyan működik a dolog. Amikor már láttam, akkor se ment simán, a borítás ragadós anyagából először végig ki kellett szabadítanom a peremet, hogy lenyíljon. (11 éve senki se nyúlt hozzá)
A panel patika tiszta volt, ebben a szerelési változatban csak 1 db relé van rajta, a többi kapcsoló elem triac. A csatolt leírásban nagyon sok minden, többek közt a panel bekötése is megtalálható (sajnos kapcsolási rajz nincs). A hiba kódok is szerepelnek benne, valóban az A2 hiba azt jelenti, hogy víz megy a gépbe annak ellenére, hogy a külső beeresztő szelep nem kap vezérlést. A panelen egy Z0107NA triac-ot cseréltem ki (csak Z0103NA volt a LOMEX-ban, de az jó helyette. 90 Ft-ba került).
A gép működik.
Még két fontos dolog: a triac hibája multiméterrel nem volt kimérhető. A javítás után a hiba jelzés megmarad, a törléshez kell egy ki- bekapcsolás.
szia: készíts ilyeneket a legközelebire
