Ezeket ti javítás nélkül visszaadjátok vagy el sem vállaljátok? A hálózati feszültség ott van, de egyébként totál kuka. Nem tudom komplett panel van-e hozzá, de én nem fogok ezen cserélgetni semmit az biztos. |
2025, May 13 - 18:19
#1
Hello
A D26 os led ki van égve látszik a képen, valószínű 10 voltos a led,csere és megy.
Hi!
Na ja, aztán fél óra múlva kiég egy másik. Vagy cseréli az összes ledet, vagy mehet a ződkonténerbe,
szia a biztosítékot, a feteket ellenőrizd
ha nem a ledek rosszak, meg szoktam az ilyeneket javítani
Szia
Ebben nincsenek fet-ek az a 3 felület szerelt tranzisztor formájú alkatrész a led meghajtó ic valószínűleg az áram miatt párhuzamosan vannak kötve
Ezek mellett az az ellenállás az áram beállítására szolgál ha van katalógus adat hozzá még kisebb áramra is be lehet állítani
ezek mint többen írtátok áramgenerátoros meghajtással működnek tehát ha 1 led kiesik akkor is akkora áramnak kellene menni rajta
Probléma esetleg talán akkor leget ha ezt az áramot 2 vagy 3 párhuzamosan kötött ledre méretezték
Ha 2 párhuzamos és ebből kiesik az egyik azt nem szokta hosszú távon elviselni
Én is javítani szoktam ezeket a led csere nem probléma lehet kapni mindenféle feszültségre
Az E hulladékos dobozból is ki szoktam szedni a nagyobbakat javításuk legegyszerűbb módja a led-ről lekaparni azt a sárga réteget és a 2 fém felületet forrasztással áthidalom ingyen van és sokszor hónapokig működik
A led feszültség meghatározása ha működik egyszerűen le kell mérni mekkora feszültség van egy leden vagy ha van led teszter
Például
https://www.indiamart.com/proddetail/led-constant-current-driver-chip-28...
https://www.flushmountledlighting.com/sale-13633897-constant-current-led...
A D28 volt rossz. Tényleg nem látom értelmét nagyon belebonyolódni, rövidrezártam a rosszat és megy amíg megy. Ha megint beszarik át kell alakítani, rá kell rakni egy e27-es foglalatot és egy normális lámpát bele.
Na ez a legrosszabb megoldás amit csináltál mert 10 voltal nagyobb villanyt kap és egy fél órát sem fog menni.
De benéztem a D26 nak néztem a D28 at.
Ezek áramgenerátorral vannak meghajtva, így csak annyi történt, hogy maga az áramgenerátor disszipál többet. Ezeknek az a haláluk, hogy a ledek szinte maximális árammal vannak hajtva, és olyan kicsi a hűtőfelület, hogy a forrasztás is elporlad a magas hőmérséklet miatt.
3
Mindegy hogy áramgenerátor vagy.....a lényeg 10 voltal többet kap.
Má bocs. Hogy a f..rancba? Erre aludj egyet, és holnap megbeszéljük.
5
Sajnos mást nem tudtam mivel franc tudja milyen ledek pontosan. Ki lesz cserélve e27-re az egész.
