Ledes állólámpa javítás
12 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ezeket ti javítás nélkül visszaadjátok vagy el sem vállaljátok? A hálózati feszültség ott van, de egyébként totál kuka.
Nem tudom komplett panel van-e hozzá, de én nem fogok ezen cserélgetni semmit az biztos.
File attachment:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A D26 os led ki van égve látszik a képen, valószínű 10 voltos a led,csere és megy.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Na ja, aztán fél óra múlva kiég egy másik. Vagy cseréli az összes ledet, vagy mehet a ződkonténerbe,
SzBálint
SzBálint picture
szia a biztosítékot, a feteket ellenőrizd
ha nem a ledek rosszak, meg szoktam az ilyeneket javítani
lacoka
lacoka picture
Szia
Ebben nincsenek fet-ek az a 3 felület szerelt tranzisztor formájú alkatrész a led meghajtó ic valószínűleg az áram miatt párhuzamosan vannak kötve
Ezek mellett az az ellenállás az áram beállítására szolgál ha van katalógus adat hozzá még kisebb áramra is be lehet állítani
ezek mint többen írtátok áramgenerátoros meghajtással működnek tehát ha 1 led kiesik akkor is akkora áramnak kellene menni rajta
Probléma esetleg talán akkor leget ha ezt az áramot 2 vagy 3 párhuzamosan kötött ledre méretezték
Ha 2 párhuzamos és ebből kiesik az egyik azt nem szokta hosszú távon elviselni
Én is javítani szoktam ezeket a led csere nem probléma lehet kapni mindenféle feszültségre
Az E hulladékos dobozból is ki szoktam szedni a nagyobbakat javításuk legegyszerűbb módja a led-ről lekaparni azt a sárga réteget és a 2 fém felületet forrasztással áthidalom ingyen van és sokszor hónapokig működik
A led feszültség meghatározása ha működik egyszerűen le kell mérni mekkora feszültség van egy leden  vagy ha van led teszter
Például
https://www.indiamart.com/proddetail/led-constant-current-driver-chip-28...
https://www.flushmountledlighting.com/sale-13633897-constant-current-led...
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
A D28 volt rossz. Tényleg nem látom értelmét nagyon belebonyolódni, rövidrezártam a rosszat és megy amíg megy. Ha megint beszarik át kell alakítani, rá kell rakni egy e27-es foglalatot és egy normális lámpát bele.
tvdoktor
tvdoktor picture
Na ez a legrosszabb megoldás amit csináltál mert 10 voltal nagyobb villanyt kap és egy fél órát sem fog menni.
De benéztem a D26 nak néztem a D28 at.
Jaca
Jaca picture
Ezek áramgenerátorral vannak meghajtva, így csak annyi történt, hogy maga az áramgenerátor disszipál többet. Ezeknek az a haláluk, hogy a ledek szinte maximális árammal vannak hajtva, és olyan kicsi a hűtőfelület, hogy a forrasztás is elporlad a magas hőmérséklet miatt.
3
tvdoktor
tvdoktor picture
Mindegy hogy áramgenerátor vagy.....a lényeg 10 voltal többet kap.
Jaca
Jaca picture
Má bocs. Hogy a f..rancba? Erre aludj egyet, és holnap megbeszéljük.
5
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Pityesz
Pityesz picture
Sajnos mást nem tudtam mivel franc tudja milyen ledek pontosan. Ki lesz cserélve e27-re az egész.
