Szervusztok!
Utólért a tavaszi nagytakarítás!
Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását.
A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes!
Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is!
Mindenkinek üdvözlettel:
exGelkás
2009, April 4 - 15:58
#1
exGelkás!
AWG-052-esünk van, motorcsapágyat kéne cserélnem benne csak idő kéne rá. Végülis megy, csak zörög.
Hasonló hibára az én kedvesem is panaszkodott szinte elejétől fogva, pedig látszólag jó irányba megy a beömlő víz ami kimossa a tartályt. A csövecske iránya, irányváltása jól látszik a programkapcsoló tekergetése közben. Én akkor azzal zártam le, hogy valami konstrukciós probléma, tegye bele az öblítőt kézzel amikor végzett a mosással és csináljon mégegy öblítést. :-(
BigTom
Szervusz BigTom!
Nejem is ezt a technikát vezette be, csak jó lenne tudni, hogy az ott szóba jöhető jelzéseknek van-e alapja, vagy csak szemfényvesztés az egész. Annyi videomechanika után egészen komolyan vettem a feladatot:)
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás!
Na! Azért megnéztem, de ez másfajta, pedig nagyon ismerős volt a tiéd is.
Talán anyósé volt ilyen? Azt is kellett már berhelnem.
Viszont azt mondja a kedvesem, hogy mióta kevesebb öblítőt tesz bele, azóta nincs ilyen gondja vele. ??
BigTom
Szervusz BigTom!
Abban bíztam, hogy a gyártók valamilyen szinten leegyszerűsítik a saját életüket, és pl. a vezérlőtárcsákon hasonló jelekkel, hasonló funkciókat jelölnek. Köszönöm Nejed szakértő hozzászólását, átadom az "illetékesnek".
Üdvözlettel:
exGelkás
Na igen, vannak az elektronikának olyan területei, amihez a nők, nejek jobban értenek :-)
Üdv: Jácint
Ez az öblítőleeresztés nálunk sem stabil, bár Fagorunk van, de előtte Whirpool volt, ilyen mechanikával. Meg kell járatni úgy, hogy látszódjon a tárcsa, és akkor beállítani, mikor engedi be a vizet.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Az a bajom vele, hogy nem tudom, mikor kell annak a nyavajás öblítőnek bekerülni, mert ugye, először előmos, azután mos, azután, utómos, és a manó tudja, hogy mit is csinál éppen.
Egy tuti, ha centrifugál, akkor rázárom az ajtót!:)
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
Az öblítőt a mosógépek az "utolsó" öblítő vízzel mossák bele az üstbe.
A víz terelő nyelvet mozgató program tárcsát úgy állítsd be, hogy mikor az utolsó öblítővíznek a be eresztése éppen elkezdődik, akkor a terelő nyelv az öblítő rekeszbe IS irányítson vizet.
A víz nagyobb része ekkor is a mosószeres rekeszek fölött fog "be csorogni", de ahhoz elég hogy az öblítőszert felhígitsa, és a szintjét meg emelje, a "labirint járat" át bukási szintje fölé.
Tehát jobb meg közelítése a problémának, ha visszafele indulunk meg, az-az a rövid (öblítőszer mentes) öblítéseknél, és természetesen a mosási fázisoknál, a terelő nyelv úgy áljon, hogy víz még véletlenűl se csorogjon az öblítős rekeszbe.
Mert ha ekkor is bele csorog a víz, elő áll az a hiba, hogy az öblítőszer ideje korán az üstbe kerül, és azt az azt követő mosó, vagy öblítő lé ki mossa a ruhából, tehát a funkcióját nem teljesítve kerűl a szennyvíz hálózatba.
Arra még vigyázz, hogy "utolsó" öblítő víz pozíció minimum kettő is lehet(vagy több), mert a gyapjú mosó résznek is van egy ilyen utolsó öblítése.
Anno sok ilyen egy mágnes szelepes gépet javítottam meg még az import lomos időszakban.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv Tibi.
Szervusz tibibalogh520!
Köszönöm szépen, ez már kezd stimmelni, legalább tudom, hogy mit, és mikor csinál a masina. Mondjuk az a gyapjúmosás, egy kicsit megzavart, de majd megkérdezem az asszonyt:)
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás!
Gondolom az öblítés vége felé. A két végállást figyeld, szerintem ez elég kell legyen. Esetleg várj, talán idetéved egy mosógépes szaki és még nekem is megmondja, hogy mekkora csapágyat vegyek.
BigTom
Szervusz BigTom!
Körbetekertem a kényszerpályás tárcsát, és a vízosztót koptól-kopig állítottam. Remélem így megfelelően fog működni. Bízom benne, hogy mosógép ügyekben járatos kollegánk elolvassa, mindjárt megkeresem a nevét, eddigi válaszai nagy szakértelemre utaltak!
Üdvözlettel:
exGelkás
üdv exGelkás!!
Szerintem is az az elöttem szóló jár az igazsághoz közel aki a kevesebb öblitőt emlitette, mert ugyan is az történik,hogy amikor a mosó port mossa ki a tartályból akkor össze vissza fröcskölhet a viz ha már a sugár cső vége egy kicsit avétos,és akkor feltudja tölteni az öblitő tartályt és azon az elven lopja el az öblitőt mint ahogy a boroshordóbol szokoták le szivni a finom nedüt.Egyépként ez a probléma mindeggyik hasonló felépitésü géppel elő fordul ha picivel több anyagot öntenek bele a jelölésnél,főleg ha az a jelölés is necces.Ja az öblitő tartóban van egy kis pipa formájú buvár cső,na azt kellene tüzetesen kipucolgatni mert általában az szokott a hunyó lenni.
üdv Sallaan1
Szervusz sallaan1!
Valóban rettentő retkes volt az a kis cső, szerencsére nem kerülte el a nagynyomásút, és ebben a szerkezetben külön kiemelhető, gondolom az általad említett rendszeres takarításhoz.
Ma már Ő is aktív résztvevője volt nejem takarításprojectjének, és nem volt rá panasz!
Köszönöm Mindanyiótoknak a válaszokat, Nektek köszönhetően meghagytak családfői mivoltomban, maradt a tekintély.
Üdvözlettel:
exGelkás
