A címbeli kapuvillogót kell bekötni utólagosan. A betáp rendben van.
Van rajta külső antenna meg a panelon is van csatlakozó amibe antenna kábelt lehet bekötni.
Ez a külső antenna minek a jelét veszi, illetve a belső csatlakozóra honnan kell rákötni a vezetéket?
Köszi.
2025, May 14 - 11:01
#1
Ma fogom bekötni, de azóta már fotocellát is rendelt hozzá és elküldte a kapuvezérlő képét. Lerajzolnátok a bekötését, hogy ne ott kelljen tökölni vele, hogy mit hová kell kötni.
A villogót balról az 5 -6 (FLASH N és L) -re kell kötni, az antennáját az utolsó kettőre, a legutolsó az antennakábel közepe, az utolsó előtti az árnyékoló háló.
A fotocellánál az adókat a narancssárga relék alatti 12VDC + és - ra értelemszerűen, a vevőknek a negatívjait a COM-ra, a "pozitívját" pedig az egyiknek a FOT1-re, a másiknak a FOT2-re.
Köszi Jaca!
Ha eddig nem volt a kapuvezérlő panelhez külső antenna, akkor ez a villogó használható külső antennaként is.
Vékony koaxkábellel (pld RG58) kell összekötni a kapuvezérlő panel külső antennabemenetét a villogó panelján lévő antennakimenettel.
SH= árnyékolás
SIG= melegpont
Példa:
Ez a tápfeszültség ráadásakor kezd el villogni. Az antennához semmi köze. Oda egy 50R-os koaxot beköthetsz a panel antennakivezetéséhez. Így megnő a távirányító hatótávja.
Kalex
Köszönöm így már érthető.
