Sziasztok . Inverteres , mosás ürítés rendben , mikor a centrifugához ér , 9 percnél csak mojjol , kicsit elkezd pörögni , megáll , forog lassan aztán megint pörög , az idő ál , némikor vissza ugrik 14 percre azt így 9 percnél a végtelenségig próbálkozik . Ékszíj csere már megvolt . Valami ötlet ? Motor hiba lehet , ha bár még Samsungba háromfázisú rossz motorral nem találkoztam . Elektronika tud ilyet ?
      2025, February 17 - 10:13
    #1
Így lépj a teszt módba!
Kalibrálást végig megtörtént , semmi változás . Teszt üzemet nem sikerült megcsinálni , de időközben a motort leteszteltetem egy másik inverteres mosógépbe és a hiba átköltözött , csak ott nem 9 percnél , hanem 13-nál állt meg az idő és folyamatosan próbálkozót , de felpörögni nem tudott .
Motor hibás .
Keresek Samsung inverteres mosógépbe bontott működő BLDC motort keresek DC93-00586A , E , DC00316A .
Indítsd el a teszt programot!
Samsung_vezérlő+kezelőlap
Ez van nálad?
800-as centrifugával próbáltad?
Szoftver?
Az adattábláról kérhetek egy fotót?
Soft??
Kérek a processzorról egy fotót!
Kérek a vezerlőlap számáról.egy fotót!
Programozód van hozzá?
Samsung panel programozásáról még nem hallottam .Te már csináltál , vagy láttál olyat aki ezt a beöntött panel programozza , mert port nincs hozzá .
Van benne egy kezelő , meg lent az aljában periféria vezérlő , melyikbe van a soft?
https://www.huoltopalvelu.com/Samsung-main-PCB-DC92-01640F
https://electronicajopal.com/Placa-Control-Lavadora-Samsung-41
8kg-os?
800-as centrifugálással próbáltad?
Beléptél a teszt módba?
Mi lett vele?
Újra elővettem , kicseréltem a IKCM15F60GA Ic-ét , át forrasztottam a panelt , helyzet változatlan . 9 percnél megáll és teker , próbálkozik de nem pörög fel , nem centrifugál . Leürít rendesen , de folyamatosan megy a szivattyú .
Szia! Ezeknél ugyan úgy forr. repedések vannak. Legfőképpen az IGBT modul lábainál. Forraszd át.
Köszi szépen .
Hi!
Ez egy 8 kg -os gép.
Lehet, hogy túl kevés ruhát, nem tud kiegyensúlyozni..
Ruha nélkül próbáltam , elő töltős .
..Akkor meg ugyanaz mint egyes WH-k, ruha nélkül nem pörög fel.......
Csak a felül töltős Wpool nem pörög fel , mert a dob nincs kiegyensúlyozva és az ajtó miatt és azt csak ruhával tudja kompenzálni . Megfelelő ellensúllyal az ajtóval szembe , az is centrifugál ruha nélkül is .Előtöltős Wpoo-lal nincs ilyen probléma , ott inkább az 1 darab ruha adja fel a leckét .
Kérek egy fotót az adattábláról!
Anélkül nem tudok segíteni.
Üdvözlettel
varga jano
U.I.
Szerintem a driver.
Vagy ha tg van a motoron, akkor a pozíciója elveszhet, de ez nagyon ritka
Cseréld ki az illesztőprogramot
Még mindig meg kell találni, hogy az illesztőprogram hibás-e, és ez nagy probléma.
Lehet, hogy hibás az IKCM15F60GA illesztőprogram.
