Toyota corolla E12 műszerfal világitás probléma
Jó napot kívánok. Nem találok javítot a következő problémára. Toyota corolla e12 benzines 1.6 - os. Amikor felkapcsolom a fényeket éltünik a műszerfal hátvilágítás. A műszerfalon található gombal vissza lehet hozni a világítást de csak egy bizonyos ideig tart és újra éltünik. Ha nincsenek felkapcsolva a fények a hiba nem jelentkezik. Nagyon megköszönném ha kapnék egy szakember segítséget. Minden jót.
hobbista
hobbista picture
Szia! Ha kódolva, pl így: mekkelek kukac gémail pont com adsz egy mail címet akkor el tudom küldeni a magyar nyelvű szerviz dokut....Ha van kedved átbogarászni (3000 oldal) ,ott megtalálod a választ....
zsugori
zsugori picture
nincs a világítás magasság állítóval összefüggésben?  https://www.ebay.com/itm/256373806553
Gábor
Gábor  picture
Sajnos nincs.
zsugori
zsugori picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Ez nem lehet hogy direkt van? Több autóban is ilyen esetben direkt veszi vissza a műszerfal világítás fényerejét, hogy ne zavarjon a sötétben.
Gábor
Gábor  picture
Sajnos nem direkt van. Nappal is visszaveszi a fényt. 21 évig jól működött.
torokj
torokj picture
Nekem is Toyotám van,ha felkapcsolom a világítást (elég a helyzetjelző is) a kijelző félfényre vált,egy nyomógombbal vissza lehet teljes fényerőre kapcsolni.
Gábor
Gábor  picture
Az a baj hogy nem félfényre vált hanem teljesen elsötétűl és nem lehet látni a funkciót ahol vissza lehet hozni a világítást.
lizakl
lizakl picture
Nekem is Toyotám van, de még nem találtam meg ezt a gombot! Hol van?
Gábor
Gábor  picture
A műszerfal jobb alsó sarokban.
torokj
torokj picture
Yaris-nál a kijelző alatt a jobboldali gomb
Gábor
Gábor  picture
Sajnos nappal is éltünik a műszerfal hátvilágítás ha felkapcsolom a fényeket. 21 évig jól működött.
torokj
torokj picture
Corollán van pedig  potméter,a fordulatszámmérő alatt jobbról.
Takarítás során lehet hogy elmozdult.
Gábor
Gábor  picture
Nem potenciométeres. Van egy kiálló nyomógomb szár.
torokj
torokj picture
Akkor nem ez ?
jó lenne egy fotó.
2004 es évjárat?
Gábor
Gábor  picture
2003 evjarat
Jaca
Jaca picture
Az autó nem tudja, hogy nappal van, vagy éjszaka, csak azt tudja, fel van-e kapcsolva a világítás, vagy sem. Esetleg a sötétítés mértéke változott. Egy évjáratot, köbcentit, lóerőt és motorkódot még adj meg, hogy rá tudjak keresni pontosan.
A legtöbb autóban a műszerfal fényerejét visszaveszi, hogy mennyire, ahhoz tartozik egy potméter is. Mit értsz azon, hogy neked nyomógombod van?
Gábor
Gábor  picture
Azt tudom hogy az autó nem tudja hogy nappal van vagy este, de azt is tudom hogy ez a jelenség 21 év alatt soha nem volt. A műszerfalon található gombal vissza lehet hozni a világítást de nem potenciométeres. Ezzel a gombal lehet nullázni A és B kilométert és állítani a műszerfal hátvilágítást. Az a baj hogy ha elsötétűl a műszer fal nem lehet látni a funkciókat csak eltalálni és ha eltaláltad a nyomógomb szárát hosszan tartva vissza lehet hozni a világítást de egy idő után újra éltűnik. ACTY1R1111T2BE4 1598 cm3 81 lóerő
Jaca
Jaca picture
https://youtu.be/x08ZOhz8msY?t=33
Ez a fajta?
Ha felkapcsolod a világítást, beállítod a fényerőt, és utána le-majd visszakapcsolod a világtást, megtartja a beállítást?
Gábor
Gábor  picture
Nem ilyen a műszerfal. 2003 - as Corolla 1.6VVT
harsanyi
harsanyi picture
Szia! fényerő szabályozója potenciométeres? lehet ott van gond...
Gábor
Gábor  picture
Nem potenciométeres, nyomogató gombos. De nem a gombbal van a probléma.
proci gyilok
proci gyilok picture
Kilométer óra mellett van ez a gomb. Nem megnyomni kell hanem elfordítani az óramutató járásával megegyező irányba.
Gábor
Gábor  picture
Szia, nálam ezt a gombot nyomni kell, nem potenciométeres.
lizakl
lizakl picture
Kipróbáltam mindkét kiálló gombot a műszerfalon, de egyik sem szabályozza a műszerfal fényerejét! Toyota Avensis 2004-es! :-(
Tehát nálam ilyen nincs.
De, a fényerő nálam is lecsökken legalább a felére(vagy még lejjebb) ha bekapcsolom a világítást! :-(
proci gyilok
Gondolom a világítást felkapcsoltad.
Ha a lámpát felkapcsolod és úgy nyomod meg akkor fogja a állítani a fényerőt.
A km számláló gombot kell nyomkodni a világítás bekapcsolása után, míg ki nem jön 1 vízszintes csík, amivel a műszerfal fényerejének jelzése állítható.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9325559747456395&set=p.932555974...
Remélem ez jó lesz.
lizakl
lizakl picture
Ma, kipróbáltam és működik! Tudom állítani a fényerőt. Most egy kicsit nagyobbra vettem, de nem a maximumra. :-)
proci gyilok
Akkor most jó lett!
Gratulálok:
lizakl
lizakl picture
Igen! Szuper! Köszönöm a segítségedet. :-)
lizakl
lizakl picture
Majd holnap kipróbálom. De, nekem nem ilyen a műszerfalam. Nekem középen két egyforma átmérőjű műszer van, a baloldali a km/óra mérő, a jobb oldali pedig a fordulatszám mérő! A  műszerfal bal oldalán van egy kisebb műszer ami az üzemanyag szintet jelzi, a jobb oldalán szintén egy kisebb műszer ami a hűtővíz hőmérsékletét méri. Ez a négy műszer van a műszerfalban. Toyota Avensis T25 2004 Benzin 1800 cm3.
zsugori
zsugori picture
lizakl
lizakl picture
Nekem ilyen gombom nincs sehol! Az én Toyotám T25-ös, tehát régebbi! 2004-es.
zsugori
zsugori picture
