Jó napot kívánok. Nem találok javítot a következő problémára. Toyota corolla e12 benzines 1.6 - os. Amikor felkapcsolom a fényeket éltünik a műszerfal hátvilágítás. A műszerfalon található gombal vissza lehet hozni a világítást de csak egy bizonyos ideig tart és újra éltünik. Ha nincsenek felkapcsolva a fények a hiba nem jelentkezik. Nagyon megköszönném ha kapnék egy szakember segítséget. Minden jót.
Szia! Ha kódolva, pl így: mekkelek kukac gémail pont com adsz egy mail címet akkor el tudom küldeni a magyar nyelvű szerviz dokut....Ha van kedved átbogarászni (3000 oldal) ,ott megtalálod a választ....
nincs a világítás magasság állítóval összefüggésben? https://www.ebay.com/itm/256373806553
Sajnos nincs.
Ez nem lehet hogy direkt van? Több autóban is ilyen esetben direkt veszi vissza a műszerfal világítás fényerejét, hogy ne zavarjon a sötétben.
Sajnos nem direkt van. Nappal is visszaveszi a fényt. 21 évig jól működött.
Nekem is Toyotám van,ha felkapcsolom a világítást (elég a helyzetjelző is) a kijelző félfényre vált,egy nyomógombbal vissza lehet teljes fényerőre kapcsolni.
Az a baj hogy nem félfényre vált hanem teljesen elsötétűl és nem lehet látni a funkciót ahol vissza lehet hozni a világítást.
Nekem is Toyotám van, de még nem találtam meg ezt a gombot! Hol van?
A műszerfal jobb alsó sarokban.
Yaris-nál a kijelző alatt a jobboldali gomb
Sajnos nappal is éltünik a műszerfal hátvilágítás ha felkapcsolom a fényeket. 21 évig jól működött.
Corollán van pedig potméter,a fordulatszámmérő alatt jobbról.
Takarítás során lehet hogy elmozdult.
Nem potenciométeres. Van egy kiálló nyomógomb szár.
Akkor nem ez ?
jó lenne egy fotó.
2004 es évjárat?
2003 evjarat
Az autó nem tudja, hogy nappal van, vagy éjszaka, csak azt tudja, fel van-e kapcsolva a világítás, vagy sem. Esetleg a sötétítés mértéke változott. Egy évjáratot, köbcentit, lóerőt és motorkódot még adj meg, hogy rá tudjak keresni pontosan.
A legtöbb autóban a műszerfal fényerejét visszaveszi, hogy mennyire, ahhoz tartozik egy potméter is. Mit értsz azon, hogy neked nyomógombod van?
Azt tudom hogy az autó nem tudja hogy nappal van vagy este, de azt is tudom hogy ez a jelenség 21 év alatt soha nem volt. A műszerfalon található gombal vissza lehet hozni a világítást de nem potenciométeres. Ezzel a gombal lehet nullázni A és B kilométert és állítani a műszerfal hátvilágítást. Az a baj hogy ha elsötétűl a műszer fal nem lehet látni a funkciókat csak eltalálni és ha eltaláltad a nyomógomb szárát hosszan tartva vissza lehet hozni a világítást de egy idő után újra éltűnik. ACTY1R1111T2BE4 1598 cm3 81 lóerő
https://youtu.be/x08ZOhz8msY?t=33
Ez a fajta?
Ha felkapcsolod a világítást, beállítod a fényerőt, és utána le-majd visszakapcsolod a világtást, megtartja a beállítást?
Nem ilyen a műszerfal. 2003 - as Corolla 1.6VVT
Szia! fényerő szabályozója potenciométeres? lehet ott van gond...
Nem potenciométeres, nyomogató gombos. De nem a gombbal van a probléma.
Kilométer óra mellett van ez a gomb. Nem megnyomni kell hanem elfordítani az óramutató járásával megegyező irányba.
Szia, nálam ezt a gombot nyomni kell, nem potenciométeres.
Kipróbáltam mindkét kiálló gombot a műszerfalon, de egyik sem szabályozza a műszerfal fényerejét! Toyota Avensis 2004-es! :-(
Tehát nálam ilyen nincs.
De, a fényerő nálam is lecsökken legalább a felére(vagy még lejjebb) ha bekapcsolom a világítást! :-(
Gondolom a világítást felkapcsoltad.
Ha a lámpát felkapcsolod és úgy nyomod meg akkor fogja a állítani a fényerőt.
A km számláló gombot kell nyomkodni a világítás bekapcsolása után, míg ki nem jön 1 vízszintes csík, amivel a műszerfal fényerejének jelzése állítható.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9325559747456395&set=p.932555974...
Remélem ez jó lesz.
Ma, kipróbáltam és működik! Tudom állítani a fényerőt. Most egy kicsit nagyobbra vettem, de nem a maximumra. :-)
Akkor most jó lett!
Gratulálok:
Igen! Szuper! Köszönöm a segítségedet. :-)
Majd holnap kipróbálom. De, nekem nem ilyen a műszerfalam. Nekem középen két egyforma átmérőjű műszer van, a baloldali a km/óra mérő, a jobb oldali pedig a fordulatszám mérő! A műszerfal bal oldalán van egy kisebb műszer ami az üzemanyag szintet jelzi, a jobb oldalán szintén egy kisebb műszer ami a hűtővíz hőmérsékletét méri. Ez a négy műszer van a műszerfalban. Toyota Avensis T25 2004 Benzin 1800 cm3.
ablakfűtés könyéke https://www.ebay.es/itm/126446721288
https://attachments.priuschat.com/attachment-files/2023/09/243687_upload_2023-9-29_8-49-43.png
Nekem ilyen gombom nincs sehol! Az én Toyotám T25-ös, tehát régebbi! 2004-es.
ilyen a jelzése kapcsolón bármin https://ibb.co/1G0qGvhM
vagy máshol https://toyotaowners.b-cdn.net/uploads/monthly_2018_09/001078.jpg.5edc3d799189fbc87723da110883cc71.jpg
