Police 30000 KV akkumulátor?
53 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hozzám került ez a POLICE 30000 KV kis lámpa, akku és töltő nélkül.
Egy szokásos 2-3 Ah-ás  Lithium akkut bele tettem (sokkal vastagabb ennél ami bele való lehet, de hosszra OK). Mivel ez egy eléggé nagy fényerejűnek van leírva, (és láttam ennél nagyobb fényerejű kis lámpát is)  gondolom, hogy ez a 4 Volt kevés neki. Ami még feltűnt, hogy addig ég, amíg nyomom a gombot, egyszer teljes fényerővel, máskor meg szaggatva.
Én nem találtam információt, hogy milyen akkumulátor a bele való. Tud valaki segíteni? Milyen, hány Voltos, és mekkora Ah-ás akku való bele?
Köszönöm: formasu
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: idézet
A szín az áramváltozás hatására kevéssé változik, a nagy fényerejű fehér LEDek viszont néhány µA áram hatására a fehértől eltérő színt adhatnak. Az áramerősséget közel egyenes arányban követi a kibocsátott fénymennyiség Az öregedési folyamatok során kismértékű hullámhossz eltolódás fordulhat elő. A LED-ek észlelhetősége növekszik impulzusüzemű táplálás esetén. Ez lehet zavaró mellékhatás, vagy épp figyelemfelkeltő szándék eredménye egy jelző berendezésnél. A folyamatos fényérzékeléshez 85Hz fölötti frekvencián célszerű működtetni a fénydiódát a villogás kiküszöbölésére, különben a periférikus látásmezőnkben kellemetlen érzetet kelt. A gyártók meglehetősen nagy pontossággal adják meg a fényeloszlást, a fényerősség viszont nagy szórást mutat egy szérián belül is.
https://www.percept.hu/hu/led/Varga_Karoly_LED_meres.pdf
TonyStark
TonyStark picture
Hasonló, de a tiéd is erre a kaptafára készült...
https://www.car.gr/xyma/view/321574186-pwleitai-fakos-police-1000w
a videón látszik hogy két akku megy bele, egy spec, teleptartóval.
formasu
formasu picture
Köszi, igen hasonló ehhez, csak ez 30000KV.
Én ehhez tudnám inkább hasonlítani
Ennél három darab akku a javasolt! Arra nem találok magyarázatot, hogyan van a három akku kapcsolva? (sorosan, vagy párhuzamosan?)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. https://vi.aliexpress.com/item/1005004969386674.html  De a videokat megnézve, ha két akksis, akkor is kerek az akkutartó, de akkor még simán lehetnek sorba kötve a cellák. Kis egyszerű lámpák ezek a POLICE márkájúak, de jó a kidolgozásuk. Amim van, az vékonyabb, abban egymás mögött van 2db 18650 cella, az is 7,4V-os...  Itt is látok rá egyre nagyobb esélyt, és hogy emiatt nem működik rendesen a kapcsolás sem, és ettől kicsi a fényerő.
formasu
formasu picture
Hátha még lesz valaki, aki jobban ismeri ezt a típust, esetleg van is neki... Egyenlőre mértem áramfelvételt egy 18650 akkuval, tehát 4 Volttal.  Amikor teljes a fényerő, akkor 100 mA.-t vesz fel az akkuból. Kevésnek gondolom a fényerőt, lehet hogy a viszonylag kevés áramfelvétel miatt van.
F-Yoci
F-Yoci picture
Én megpróbálnám emelni kicsit a tápfeszt, pl 5V-ig először, mit lép rá... Apropó, az felett lehet hogy elsiklottam, hány LED van benne?
formasu
formasu picture
Egy Ledet látok, középen, de azt hogy milyen, nem tudom.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor még bármi lehet... Ha több lenne benne, akkor szokták sorba kötni, ezért kell a nagyobb akku feszültség, de van olyan lámpám, amiben 1db Cree LED XM-L (4 chip 1 tokban), annál is sorba kötötték a ledeket, és kell neki a 2 akku.
formasu
formasu picture
Én egy négyszögletes LED chipet látok kívülről. Azt, hogy ebben hány darab van, nem tudom, és azt sem, hogy mi a neve a LED-nek.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valami ilyesmi a 4 chipes kinézete: https://www.aliexpress.com/item/1005006280539004.html Látható a sárga részben az elválasztás. Nem próbáltad picit emelni a tápfeszt, hogy akkor bekapcsolva marad-e?
formasu
formasu picture
Még nem adtam rá nagyobb feszültséget.
A chip úgy látom, hogy nem ilyen, a sárga kis négyzet egyenletesnek tűnik, nem látok benne elválasztókat. 4 Voltról csak 100 mA az áramfelvétele, világít, de lehetne erősebb a fényereje!
Kaptam leírást egy pontosan ilyen nevű lámpáról, de az vékony kialakítású, (az enyém 42 mm vastag) és kettő akku van benne egymás után (gondolom, hogy sorba) , tehát az inkább lehet  8 Voltos.
Az emag árul küllemre pontosan ilyen lámpát, csak más a neve, abban kettő akku van, és egy kerek adapterben van, aminek mindkét végén középen van a csatlakozója. Azt nem írják, hogy 4 vagy 8 Voltos...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Szerintem ne is adj rá nagyobb feszt ! Próbára most megnéztem egy ilyen ledet:
https://modulshop.hu/led-ego-10w-900lm-hideg-feher-1226
Kb. 1 A lenne a névleges árama (10 W / 9-12 V), én megkínáltam áramgenerátorról 4 mA-rel, 7,70 V esett rajta, 20 mA-nál 7,91 V, tehát a névleges áram 0,4 %-hoz a névleges feszültség több, mint 70 %-a tartozik. Vagyis (szerintem), ha a lámpa névleges feszültsége 8,4 V lenne, azaz két Li cella sorbakötve, akkor közel sem lenne 100 mA-es áram a leden. Valami a vezérlő elektronikánál lesz rossz, erre utal az is, hogy a kapcsoló "öntartása" sem működik.
üdv.
Tibi
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem teljesen hiteles a mérésed, mivel ezekben a lámpákban nem sima "analóg CC áramgenerátor" van, mint a labortápokban, hanem PWM szabályzású driver, ezért máshogy reagál a komplett lámpa elektronika a kisebb feszültségre. Több lámpám is van, ami pl ceruzaelemmel/akkuval (1,2...1,5V) is, és lítium akkuval (3,6...4,2V) is működik, pedig majd négyszeres a feszültségkülönbség, tehát Buck-Boost funkciója is van a beépített drivernek.
Nem akarom azt erőltetni, hogy így látatlanban nagyobb feszültséget adjon rá, mert jobb a biztonság, mint a füst, csak egy ötlet volt, a kicsit nagyobb feszültség, hogy mi változik, (pl 5V környéke, ami nem hiszem, hogy károsítana bármit, de lehet hogy a driver átbillenne, és bekapcsolva maradna a lámpa), mert azért van esély a 2 cellás, 7.4V-os tápfeszültségre, mert nem 8,4V a névleges feszültsége, az a maximum.
SzBálint
SzBálint picture
szia: több lámpánál láttam -amiben elektronika is van- hogy nem sima
egyenfeszültséggel, hanem négyszögimpulzussal táplálják
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, erre írtam a PWM meghajtást...
huzitibi
huzitibi picture
Valóban, az ilyen lámpáknál a fényerőszabályzást PWM meghajtással oldják meg.
Nekem is van olyan kis lámpám, ami 1 db ceruza elemmel működik. 2-3 évig kihúzza egy elemmel, mert ritkán használom, és erre is találták ki, hogy olcsón lehessen üzemeltetni, mert amolyan vész világítónak tervezték és olcsóbb egy kis step-up konverter, mint két ceruza elem. De ennél a lámpánál az a lényeg, hogy nagy fényerővel és sokáig világítson. Általában a vezérlő IC egy kis FET-et kapcsolgat. Ilyenkor szoktak tenni bele előtét ellenállást is, ami általában több, párhuzamosan kapcsolt ellenállásból áll. Szoktak még AMC7135-öt is alkalmazni, de jelen esetben (a hibajelenség fényében) nem tartom valószínűnek.
https://www.sunrom.com/p/amc7135-dc-led-driver-cc
Vegyük sorba, milyen variációk lehetségesek. Emlékeztetőül: a linkeken 2 és 3 akkucellás verzió is van, de mindkettőn párhuzamosan vannak kötve.
1.: 3 V-os led és párhuzamos akkuk, vagyis 4 V-os táp. Itt a legegyszerűbb az elektronika, ami esetünkben meghibásodott.
2.: 3 V-os led és soros akkuk, vagyis 8 ill. 12 V-os táp. Először is a procinak kell egy 5  v. 3,3 V-os táp. Aztán vagy 8 - 12 V-os tűimpulzusokkal hajtják meg a 3 V-os ledet, ami szerintem hajmeresztő(en bizonytalan) lenne, vagy tartalmaz IC-vel, induktivitással felépített step-down konvertert is, ami relatíve helyigényes.
3.: 6 v. 9 V-os led soros akkukkal, vagyis 8 ill. 12 V-os táppal. Itt is kell külön táp a procinak. Ilyenkor már elég nagy a feszültség-különbség a led és az akkupakk között, nem valószínű, hogy előtét ellenállással fűtik el. Valamilyen más módon kell csökkenteni a fesz.t. Na és itt van, amit tegnap írtam. 4 V-ról nem fog 100 mA-t felvenni egy 6 v. 9 V-os led, a PWM meghajtás meg nem fogja felkonvertálni a tápfeszt. (Egyébként nem labortápról, hanem egy ilyenről
https://sensorpros.com/products/druck-ups2-upsii-loop-calibrator-ma-v?va...
tápláltam meg a ledet.)
4.: 6 v. 9 V-os led, párhuzamos akkukkal, vagyis 4 V-os táppal. Tehát van benne egy step-up konverter. Ez esetben egyértelmű az elektronika hiba. (Gondolom, azért került a lámpa Formasuhoz, mert meghibásodott.)
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
Ezt csak mint érdekesség (nem az értéke miatt) csinálom, kíváncsi voltam rá...
Szerintem az 1. variáció van, tehát: 3 Voltos Led, és párhuzamosan kötött akkuk, tehát: 4 Volt a táp. A max fényerőn folyamatosan terheli az akkut 100 mA-rel, fél fényerőn pedig 50% alatti kitöltésű 100 mA áramerősségű négyszög jellel, és villogásnál is vagy van a 100 mA-es áramerősségű négyszög jel terhelés az akkun, vagy nincs. Tehát mindhárom esetben 100 mA-rel hajtja meg a Ledet, csak a kitöltése változik.
Az pedig az elektronika meghibásodása lehet, hogy csak addig ég, ameddig nyomom. Ezen úgy próbálok segíteni, hogy a nyélben lévő pici nyomógomb helyett keresek egy valamilyen pici kapcsolót, amivel lehet majd ki-be kapcsolni.
Szép napot: formasu
F-Yoci
F-Yoci picture
Én még mindig nagy esélyt látok a 2 soros cellás működésre, ezért van a spéci akkutartó... Mivel kicsi a tápfesz, ezért az elektronika sem tud jól működni, és bekapcsolva maradni. Ekkora, ilyen kialakítású lámpánál a 100mA áramfelvétel semmi, az enyémek 2 sosros akkuval jóval többet fogyasztanak, és melegszenek is rendesen a ledek a brutál fényerő miatt. Ezért amig ezt egyértelműen nem zártad ki, nem alakítgatnék semmit...
Update: Méregettem néhányat a 2 cellás lámpáimon: Az egyik be sem indul 1 akkuval. A másik beindul, világít, 600mA-t fogyaszt legerősebb üzemmódban, a többiben kevesebbet. Eredeti felállásban 2 akkuval 3A-t vesz fel az akksikból legnagyobb fényerőn... Kajál rendesen...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
TonyStark linkjének videójából
másoltam ki ezt a képet. Láthatod, hogy a 2 cella párhuzamosan van a spéci akkutartóban. Lejjebb RTZ fotóján ("harom_paralel") a 3 cella van párhuzamosan kötve. Még tegnapelőtt gugliztam, de nem találtam olyan, erre hasonlító lámpát, ahol sorba vannak az akkuk kötve. Ha az elektronikát egy cellára tervezték (max. 4,2 V), a két soros cellával nagy valószínűséggel hazavágnánk a vezérlő procit. És abban egyetértünk, hogy emiatt óvatosnak kell lenni. Így egy 2...2,5 W-os lámpaként használható, ha Formasu tud kapcsolót cserélni.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
A helyzet: Ehhez a lámpához már valaki hozzányúlt, kivettem az elektronikát!  Az elektronika is hibás lehet, egy kis 3 lábú valami is hiányozhat, a forrasztásból ítélve.
Ez már inkább kuka, mert így eléggé kevésnek tartom a fényerejét....
A LED-en alapból 100 mA fogyasztásnál van 2.88 V, 4-5 Voltos tápnál. Tehát 4 Voltnak elégnek kell lenni hozzá.
Ha a LED-re külön adok 3,3 Voltot, akkor 0,4 A-t fogyaszt, ha adok rá 3,6 Voltot, akkor már 0,7 A-t fogyaszt, és ekkor már nagyon jó a fényereje.
Mekkora feszültséget adhatok a LED-re, ill. mekkora áramot, ami még nem árt neki?
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A panelről tudsz feltenni képet ? Hátha valakinek ismerős. Illetve a hiányzó alkatrész gyárilag hiányzik, vagy látható a forrasztási nyomokból, hogy kiforrasztották ?
A 0,7 A egy 3 W-os led áramfelvétele. Azt 2 db párhuzamosan kötött AMC7135-el (fentebb linkeltem) megoldható.
De eszerint
https://allegro.hu/ajanlat/rendorsegi-zseblampa-led-kereso-cree-xm-l3-zo...
ilyen led
https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/Xlamp-XML3.pdf
van benne. Mondjuk ezt lehet hajtani... Kérdés, hogy mennyire lehet hűteni ebben a lámpában. No és így már érthető a 2-3 párhuzamos akku. Ezért is lenne jó látni a panelt.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
A LED-hez nem fértem hozzá, ha nem fontos, akkor nem szedném ki a helyéről, nagyon mélyen van.
Én erről a panelről már "lemondtam". Ezzel valaki már próbálkozott, és annyit elért, mint amivel kezdtem az eredeti hozzászólást. (kicsi fénnyel ég a led, és csak akkor, amikor nyomjuk a gombot) Forrasztási nyomokat is látok, és az L1 felírás mellett mintha hiányozna (ki lenne forrasztva) egy tranzisztor is. Ott van az a kerek panel is, nem sokat lehet látni az egészből.
A LED 3 Voltnál még csak 100 mA-t vesz fel, 3,3 Voltnál már viszonylag jól világít (ekkor 0,4 A) és 3,6 Voltnál éri el a 0,7 Ampert, ekkor már nagy a fényereje.
Ez arra utalhat, gondolom, hogy 3Wattos LED lehet benne.
File csatolás:
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A kép alapján az az érzésem, hogy eredetileg csak a nagy panel volt benne, de az előtted barkácsoló nem tudta megjavítani, hanem beledrótozta a kis panelt. Az első csatolt képen látható, hogy a "LED1-" közvetlenül az IC lábára csatlakozik, a "LED2-" meg az ellenállásokon keresztül. Itt
https://budgetlightforum.com/t/how-can-such-a-simple-chip-do-so-much/39263
tisztán látható a nyák vonalvezetése. Ennél
https://budgetlightforum.com/t/anyone-know/38575
kisebb értékűek az ellenállások, tehát nagyobb a led árama, mint 700 mA. Az egyértelmű, hogy ehhez a panelhez nem jó a nyomógomb, arretáló kapcsoló kell. Itt
https://forum.eepw.com.cn/thread/257701/1
azon tanakodnak, hogy az ellenállások helyett AMC7135-el próbálkozhatnak-e, lásd a fenti linkemet. Ez egy más típusú vezérlő IC, de funkcionálisan ugyanaz, (lehet, hogy belülről is, csak más a gyártó vagy a forgalmazó):
https://www.datasheetbank.com/en/preview/CX2859-ETC
Itt pont egy ilyet belez ki
https://www.gibbard.me/cheap_led_torch_repair/
Itt, ha legörgetsz, szép nagy képet láthatsz a panelről
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=12185
Valaki javasolta, hogy növeld a led áramát és figyeld a led melegedését, mennyire mehetsz el. Ezt javaslom én is, meg, hogy először, ideiglenesen nagyobb terhelhetőségű, hagyományos tokozású ellenállással próbálkozz, majd ha meg van a végleges érték, akkor 4, párhuzamosan kötött SMD ellenállást használj.
üdv.
Tibi
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor az az elektronika felejtős. Ha így van, és 3V környékén már ekkora az áramfelvétel, akkor biztosan egy chipes a LED. És mivel félvezetőről beszélünk, nem feszültséget kel rá adni, hanem áramgenerátoros meghajtással, szerintem a 700mA jó lehet. Mivel nem tudjuk milyen ledről beszélünk, ez egy powerLED meghajtásához általánosan elég szokott lenni, esetleg figyeld mennyire melegszik pl 10 perc alatt... Persze lehet ennél nagyobb áramigényű LED is benne, típustól függően akár 3...6A is (pl XHP50...70...90..) ... Főleg ha két párhuzamos cella volt eredetileg, ami akár 7000mAh is lehetett...
formasu
formasu picture
Jogos, hogy nem feszültséget kell ráadni, de nekem nincs áramgenerátoros tápom...
100 mA-nál 2,7-3 Volt van rajta, 400 mA-nál 3,3 Volt, és 700 mA-nál pedig 3,6 Volt. Tovább nem néztem, mert ekkora áramnál már nagyon nagynak tűnt a fényereje.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Csatolom a képet az átalakított zseblámpáról. A bal felső sarokban egy kis ónozott lemezre forrasztottam a két IC-t, így a rögzítésen kívül a hűtés is megoldva. Egy telefon akkut tettem bele, de azóta kipróbáltuk, átlósan belefér egy 18650 is. Az IC-nek a tápot külön diódával oldottam meg. A jobb alsó sarokban a zöld zsugorcsőben van a csatlakozó, amibe a szokványos fejlámpa töltőjét bedughatom. A ledet egy vastag alu-lemezre tettem, így az is jól hűtve van.
Csatoltam egy rajzot, hogyan lehetne bekötni két 7135-t a lámpádba. Az adatlap szerint max. 200 mV az IC dropout, így még 3,8 V-nál is teljes fényerővel világít a leded. Teljes fényerőnél, vagyis amikor folyamatos a fesz., simán működnie kell, de fél fényerőnél, vagyis amikor PWM-es a táp a lednek, nem tudom, mennyire tolerálja az IC, de egy próbát megér.
üdv.
Tibi
F-Yoci
F-Yoci picture
Ok, hogy nincs áramgenerátoros tápod, de soros ellenállással megoldottad a feladatot... A lámpában levő elektronika kiváltására gondoltam, hogy oda a lednek áramgenerátor mindenképp kellene.  Pl amit huzitibi is említ, az egyszerű, simán jó lehet bele: https://www.sunrom.com/p/amc7135-dc-led-driver-cc
formasu
formasu picture
Ez lehet itt is. Holnap teszek egy soros ellenállást valamelyik táp vezetékbe, és azon szkóppal is megnézem, hogy milyen a terhelés...
formasu
formasu picture
4 Voltos (egy) akkuval próbáltam, működik mindhárom funkciója egymás után, de csak addig amíg nyomom a gombot.
Megmértem, (1 Ohmos ellenállás sorba és azon 100 mV a jel) és a normál fényerőn 100 mA-t fogyaszt folyamatosan, fél fényerőn szintén 100 mA, de gyorsan szaggatva, és villogáskor szintén 100 mA, de lassan szaggatva (négyszög jelek)
Szinte pontosan úgy néz ki, mint ez. Azt írják, hogy két akku van ebben az adapterben, de azt nem írják, hogy 4 vagy 8 Voltos.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Három akku!
Nem kell nyomva tartani az üzemmód gombot. Egy nyomás teljes fény, még egy nyomás fele fény , még egy nyomás stroboszkóp és még egy kikapcs.
üdv
RTZ
lacoka
lacoka picture
Ezek a képen látható nagyon erős aksik megint kamu akkumulátorok sajnos itt is hírdetnek ilyen aksikat mert ebben a méretben 6800mAh nem lehetséges max 3500mAh
formasu
formasu picture
Igen, én is azt gondolom, hogy nem kell nyomva tartani a gombot, de ennél (4 Voltos akkuval) nyomva kell tartani... Azt kell eldönteni, hogy hibás-e, vagy kevés neki a feszültség? Egyenlőre nem találok utalást sehol, hogy hány volt kell neki? Lehet, hogy 12 Voltos?
Ennél a katonai lámpánál ez van írva a töltésnél. Töltés: hálózati vagy autós töltő
Félek, ha nagyobb feszültséget adok rá, mint szabadna, ne menjen tönkre a csip benne.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
RTZ és TonyStark linkjén is lehet látni, hogy az akkukat párhuzamosan kötik. Ha sorba lennének kötve, az autós töltő kevés lenne, azokat 8,4 V-ra használják. Úgyhogy, ahogy lent is pedzettem, 3 db 18650-es akkut párhuzamosan kötsz és összefogsz, szükség szerint szivaccsal hézagolsz, és használható.
üdv.
Tibi
Ui.: Bocs' én lassabban gépeltem.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Az akkumulátorok párhuzamosan vannak! És megfelelő teljesítményűek!
Ott van az ábrák között. Tehát 4,2V a töltés.
üdv
RTZ
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ennél a lámpánál nem ilyen az akku csatlakozás! Itt elől és hátul is csak egy-egy csatlakozó van középen! Tehát, vagy egy darab 42 mm-es átmérőjű akku kell bele, vagy ha 3 darab, akkor egy adapter is kell hozzá. Olyat is látok egy típusnál, hogy autó töltővel is tölthető! Ha igen, akkor az 12 Voltos! Látok egy képet, ahol autós 12V-os  dugaljba menő töltő van a képen, és párhuzamosan vannak kötve az akkuk, ill. mindnek a negatívja van hátul!  De... ott egy panelt látok a rugók alatt, míg nálam nincs hátul panel, csak a fém kupak. Nem értem...
Ezt is írják: A zseblámpa három nagyon erős akkumulátorral működik. Az akkumulátorok a csomagban találhatóak. Tölthetők közvetlenül a hálózatról vagy az autóban.
Konkrétan erre a lámpára nem tudok rátalálni, pedig keresem...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Abban az autós dugóban van egy elektonika MC34063-al, akár 4,2 akár 8,4 V-ra. Jó párral találkoztam már, de szerintem Te is. A hőskori mobil telefonokhoz is ilyet használtak.
Az akkuadaptert meg lehet oldani házilagosan is: 40 mm átmérőjű lemezekkel. Alu, ónozott acél vagy akár nyák-lemezből is. Attól függően, mekkora hely van, ill. mennyit kell kiházagolni. Szóval, hogy mennyivel rövidebb az akkupakk, mint az eredeti adapter. Zsugorcsővel ízlésesen eltakarhatsz mindent.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
Szia huzitibi!
Köszönöm.
Én biztosan még mindig nem tudom, hogy eredetileg milyen, és hány darab akku volt benne gyárilag? Ha egy darab akkor milyen, vagy három darab akku (hogyan kötve?)  adapterrel? Az biztos, hogy nem úgy volt kötve , mint egy képen látjuk, mert csak egy-egy érintkező van elöl és hátul az akku csatlakozásnál. Félek nagyobb feszültséget ráadni 4 Voltnál... Azt gondolom, hogy ennek a lámpának nagyobb fényerőt illene leadnia, mint most a 4 Voltos akkuval lead.
Ha az elektronika meghibásodott, és ezért világít csak a gomb nyomásakor, akkor talán valami kapcsolót kellene beszerelni a nyomógomb helyett.
TonyStark
TonyStark picture
Akkor mégis van kiindulási pont....smiley
Tápegységgel ki tudod próbálni, egy fix áramkorláttal....
aztán kiderül mekkora fesz kell neki.Meg persze tákolni kell hozzá valami teleptartót, ha készen nem kapsz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Valszeg több gond is lesz. Az akkufeszültség mindegyik ilyen lítium cellánál 3,6-3,7V, még ha vastagabbnál is. Ettől működnie kéne, hogy 18650-et tettél bele a 26650, vagy 21700 helyett. pl itt is vannak akksik: https://thebatteryshop.eu/hu/li-ion-akkumulator-cellak/21700-li-ion-akku..., de itt az elektronikával, vagy kapcsolóval is lesz gond, ha nem világít folyamatosan, hacsak nem több akksi lenne belül sorbakötve, és azért vastagabb az átmérő. A lámpa több funkciós, az normális, hogy több fényerő, és villogás is van rajt.
huzitibi
huzitibi picture
Érzésem szerint az a kapcsoló eredetileg arretálós volt, csak tönkre ment az arretáló rész. Nekem is van olyan lámpám, amelyik ilyen szisztémával működik. Gyors ki/be kapcsolgatással lehet funkciót váltani.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
A kapcsoló a szokásos kb 5x5 mm-es kis vékony kapcsoló, talán 1,5 mm lehet a kapcsoló vastagsága, plusz a nyomógomb. Nem utal semmi arra, hogy arretáló lenne, olyan vékony ez a kapcsoló. Itt nem kell gyorsan kapcsolgatni, csak ha nem nyomom, akkor elalszik. a következő kapcsolásra a másik funkció megy...
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, könnyen lehet, több hasonló lámpám is van, pont ilyen fajta nincs. Aminek a hátulján van a kapcsoló (tail switch), és az akksit kapcsolja közvetlenül, az mind arretálós, ahogy írod. Aminek a nyelén, annál van olyan is ami csak nyomógomb, és az elektronika kapcsolgat. Ennél ott a fogantyún látszik valami gomb, ezért lehet, hogy nem az arretálós fajta, csak sima nyomógomb.
formasu
formasu picture
Igen, ennél a fogantyúnál van a gomb, én nem látom arretálósnak.
Egy 4 Voltos akkuval próbálgatom, de a fényereje (szerintem) lehetne nagyobb! Nem mertem nagyobb feszültséget ráadni, amíg nem tudom, hogy eredetileg milyen akkuval szállították.
torokj
torokj picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Átmérő+hossz? 26650?
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
A 26650-es akku átmérője: 27 mm.
Ebben a lámpában hosszra ez jó lenne, de itt  42 mm átmérőjű akkunak van hely, ebből gondolom, hogy nem erre az akkura tervezték ezt a lámpát.
A kapcsolója (ill. utána az elektronika)  vagy meghibásodott, vagy az elektronikának nem elég a 4 Voltos akku feszültség. Úgy működik, mint a szokásos hasonló lámpák, egyszeri nyomásra villog, utána a következő nyomásra ég folyamatosan, de a gond, hogy csak addig ég, ameddig nyomom a gombot!
A leírásokban (én) nem találok utalást, hogy milyen, és milyen feszültségű akkuval árulják?
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ezekkel a méretekkel a kapcsoló tényleg csak nyomógomb lehet, valószínű az elektronika hiba, mert ezek a kapcsolók
https://tapegysegek.hu/spd/orfeusz_209202/12x12x94-mm-es-zseblampa-nyomo...
nem biztos, hogy elbírnak ekkora áramot.
Megnéztem egy utcai, napelemes lámpát: 32650-es akku van benne (a felirat szerint 6000 mAh), tehát elképzelhető, hogy gyártanak ebbe való akkut is, bár lehet, hogy 3 db 18650-nél valamivel vastagabbat kötnek és kötegelnek párhuzamosam. Nincs nálam körző, nem tudom megmérni, hogy mi fér bele.
A több, sorbakötött cellát azért nem tartom valószínűnek, mert az azt jelentené, hogy fél táppal (mert akkor Te úgy próbáltad) is világít a led, azt meg nem tartom valószínűnek.  Apropó !  Az akkutöltő be van építve a lámpába, vagy egy külső töltő lenne hozzá ?  Mert ha beépített és USB-ről megy, akkor a töltőáramkörből lehetne következtetni.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
Akku töltő csatlakozó van rajta, nem USB-ről megy a töltés!
A nyélből 2-2 vezeték megy be a lámpába, kettő a töltés csatiról, kettő a kis (1x1 cm-es) nyomógomb panelról elektronikához. A lámpát nem tudom szétszedni...
Az akku csatlakozók kialakítása olyan, hogy elől és hátul is egy-egy rugós csatlakozó van középen!
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha 3db 18650 egymás mellett belefér akkor az kell bele párhuzamosan kötve a kapacitás és a nagy áramfelvétel miatt
lehet hogy volt valamilyen tartó is benne a 3 aksinak
ezek a nagy teljesítményű ledek is 3V körüli feszültséggel működnek valószínűleg van benne egy kis elektronika áramgenerátor a led meghajtására esetleg a töltés szabályozására is a kapcsoló meg csak az elektronikának ad vezérlést
Ezekben a lámpákban ezekhez hasonló ledeket szoktak bele tenni a leden kellene lenni valamilyen adatnak
https://www.aliexpress.com/w/wholesale--Flashlight-5050-Chips-High-Power...
formasu
formasu picture
Az a gondom, hogy egy db 18650 akkuról csak 100 mA-t vesz fel, amikor a legnagyobb a fényereje.
lacoka
lacoka picture
Szia
Az nagyon kevés az lenne a biztos ha szét tudnád szedni és látható lenne a leden a jelölés típus V vagy W
ezekbe 4 ledet is bele szoktak tenni egy csipbe ez a kivetített képen látható is
nézd meg ezt az oldalt itt látható 2 típusú led áramfelvétele és a led kockákban a ledek bekötése
https://www.aliexpress.com/item/1005008640662329.html?spm=a2g0o.productl...
