Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
szia tibcsi
először is tegyük világossá
...ha volna szerviz távi,tételezzük fel
tudnád opciózni?
tehát nem programmozni,hanem opciózni
de őszintén...
vmikor is csináltál már ilyet...
más
miért neked 35 ér programmozó?
nem használod majd szériában
...keress rá a neten orange 2
minden van hozzá
ha tudsz forrasztani kész is
de egy átalakitott távirányitónál nem kell több
szerintem
Érdekes mert az eredetiben SAA 3007 van. Így még ha akarnád sem tudnád a tv-ben opciózni. Egyáltalán eredeti a távja? Vagy utángyártott, mert sokan kicserélték más fajtára, mert az eredeti gumilapja csere után sem bírt fél évnél többet.
Update : Én is felejtek! Utána néztem a jegyzeteimben az opciózáshoz a P+ és a hangerő + gombot egyszerre nyomva a tv-n + a hálózati kapcsolót megnyomva kell elindulni. Ekkor lefut 6 darab ábra a kijelzőn : PP Pr PP IF PP IF . Az utolsó IF -et kell állítani szerviztávval, úgy, hogy IF legyen az ábra. Az I felső része a 2 szegmens nem kell, az F-nél a 6-os szegmens nem kell ha nincs teletext. Ha van marad az F Kész. Az átalakított távnál a hangerő , az 1 , 2, 3, C, Fényerőt AV használjuk a szegmensek átírására. A szerviztávba kell két dióda, 2db nyomógomb kapcsoló. Ehhez külön EREDETI táv kell amit átalakítunk. Másik megoldás a számítógépes megoldás ,amit már leírtam és jobban szerettem használni.
Sziasztok, az átalakított eredetivel simán lehet programozni, ahogy itt leírtad. Valahol tán megvan, az rémlik, hogy 2 foliát kell vágni meg kell egy kapcsolo bele, esetleg a kollégák előbb előkotorják. Üdv.: Imre U.i.: az a poén, hogy az MDA-hoz, kell még 18V vagy 27V is az íráshoz, de ez a tv-ben adott.
Szia! Ez nem lesz jó neki ez a klasszikus 4 opciós amit linkeltél. Ebben SAA 3007 van a távban CCU-VT 02 a tv-ben. Előző topikban már leírtam mi jó ide.
Mindkettőt lehet, opciózni (ha úgy tetszik programozni) a tv-ben kell szerviztávval a sajátja nem jó át kell alakítani hozzá. Programozni is lehet külön, számítógép + eeprom író ami ismeri az MDA-t + szoftver ami kezeli a számítógéphez kapcsolt írót+ adatbázis ami tartalmazza az adott tv-hez a beírandó programot.
Igen 2 verzió volt, a második jobban sikerült.
Hali! ebben a távban M3005 ic van.
azért én kíváncsi lennék a 4-es kimaradt lábára https://kephost.net/p/MTk0MjY5NA.png
Ez Telefunken táv a linken világító billentyűvel. Ez nem vidi táv. A másik linkről beszélek hetek óta, ez fog kelleni az opciózáshoz.
szia tibcsi
tudnád opciózni?
de őszintén...
más
minden van hozzá
szerintem
Hello
SAA1293
Opció
Igen,látom már,nem is értem miért nyitott új topikot.
Pages
