Ez a táp egy kis 24"-os laposban van, sajnos teljesen felrobbant. A beazonosítása nem teljesen tiszta számomra.
A 17IPS61-4 rajzon ICE3BR1765J van, viszont találtam olyan partlist forrást amiben ICE3BR0665J az U2.
Mindkettő 650V 65kHz-en megy de az utóbbi nagyobb teljesítményű és más a Source ellenállása is.
Melyik IC van valójában a 17IPS61-5 tápegységben?
köszi
Sikerült végre a táp javítása, elindult a kis lapos!
- az opto primer oldalával párhuzamos 9,1V-os zener kiforrasztva 4-5kOhm volt
- a TL431 referencia lábán lévő 3,9kOhm szakadozott, nem volt mérhető stabilan az ellenállása
Ezek cseréje után elindult.
Az ICE3BR0665 1-es BA lábán 0V, a 2-es FB lábán stabil 4,9V mérhető.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szép munka! Ilyen az, mikor az ember "kínjában" napszámosnak áll és gyomlál. :)
szia 0665j https://i.ebayimg.com/images/g/PLEAAOSwyklhZ0BJ/s-l1600.webp
Szia, köszönöm, pont az ebay-t túrtam hasonló képekért :)
Üdv! Múltkorában ICE3BR0665J -t cseréltem egyben.
Szia.
Honnan rendelted, csak a hamisítvány miatt?
Az ASWO-tol, és működött... :)
Szia.
Megérkezett az ICE3BR0665J de sajnos nem tökéletes. A szekunder feszek megvannak de pulzálnak és nem terhelhető.
Primer oldalon az IC környezetében mindent átméretem, egyedül a source ellenállás nem 100%-os. 2db 1 Ohm-ot tettem párhuzamosan, elvileg 1 + 1,1 lenne a gyári adat de mivel szétégtek így nem tudom az értéküket. Próbáltam 1 + 1,5 Ohm-al is, de ugyanaz. (Az adatlap szerint 0,65-0,75 Ohm). A VCC feszültsége 10-16V között ingadozik, lehet Active Burst Mode-ban van? Kondik, opto cserélve.
Holnap megmérem az FB és BA feszültségeket, talán az adatlapból kiderül mi a hiba.
Közben zsugori kollégával kiderítettük a partlistből, hogy az R10 és R11 is 1 Ohm
Az IPS61-esek szériahibája az 5A-os schottky a szekunderen, és csak 1db zárlatos, ez miatt pulzál. Az uj dioda 100V.alatt ne legyen lehet akár 3A-os is, mert csak 1A folyik ott, ott nem a terheléssel van baj hanem a feszültség miatt átüt.
Üdv! Ha figyelmesen olvasol: " A szekunder feszek megvannak de pulzálnak és nem terhelhető." Ha zárlatos lenne a szekunder Schottky, egyáltalán nem tudna felállni a táp, és nem lenne meg a feszültség rajtuk a zárlat miatt...
A táp IC BA lábon 0-0,9V pulzál, az FB lábon stabil 0,67V van.
A szekunder 5V csak 2-3,3V; a 12V is csak 9,3V.
A legfurcsább, hogy az opto szekunder oldalán nulla volt van! A TL431-et és az optot is cseréltem.
Kezd az idegeimre menni...
Valóban az UF diódák szoktak dögleni. Úgy is, hogy jónak tűnnek nem zárlatos ,átvezet. Pulzál a táp tőle. Nekem is volt ilyen. Valamitől csak kalapot emelt az ic. C27 nem nyilt szét? C26 ? Optó felkiáltó jeles, azonos kell bele.
Szia.
Ki fogom cserélni a szekunder diódákat, a C26-27 12pF nem volt hibás de cseréltem. Az opto sima 817-es, kimérve jó volt de cseréltem.
Mégegy jelenség: opto nélkül is csak pulzál!
Jó lábkiosztású TL-t raktál bele? Némelyiké fordított...
Szia.
Működő panelból raktam át, ott is azonos volt a környezeti felépítés így azt gondolom, a lábkiosztása is.
Ha ugyanaz a lába ment az optora, akkor OK.
