EMG-1568 bemeneti erosito frekvenciamenet es mehanikus hibak
13 posts / 0 new
orbanp
orbanp picture
Kedves Forumtarsak,
Vettem egy EMG-1568 szkopot az ocskapiacon. Nagyon koszos volt es olcso. Be is tudtam dugni a halozatba a piacon es mukodgetett is. Mar epp ott kartam hagyni amikor utanam szoltak, hogy vigyem el. Vegul is elhoztam.
A sok piszok alatt a szkop egesz tisztesseges volt, alig nyulhattak hozza.
Megpucolva kiderult, hogy az egyik csatorna nem mukodik. A dual jFET (TIS25) egyik fele elment. En egy 2N5045 jFET-tel helyettesitettem aminek a parameterei majdnem azonosak a TIS25-evel.
Ahogy lattam az a hibas dual jFET mar nem az eredeti volt, a labai joval hosszabbak voltak mint a dual jFET labai a masik csatornaban.
A csatorna eletre kapott, de a kalibralo negyszog jelnek a felfutasa lassubb volt mint a masik csatornae. A masik csatornan egy nagyon pici tulloves volt lathato. Ez a meres egy co-ax kabellal tortent ami a kalibralo kimeneterol ment a csatorna bemenetekre.
En ugy gondolom, hogy ez a hiba az eloerosito reszbol ered.
Az elektronkapcsolo utan mar kozos az erosites, es ott mar a masik csatorna jo volt.
Szerintem nem a bemeneti oszto kompenzalasaval lehet a problema mivel minden leosztasnal hasonloan rossz volt az atvitel. A bemeneti osztoban az osztas kompenzalasa valtozik az osztassal, es nem valoszinu, hogy minegyik leosztas kompenzalasa hasonloan rossz lenne.
Az eloerosito resz kompenzalasa a TR-208-209 differencial erositoben tortenik a C212 trimmer kondival valamint a P205 trimmer potival. Egyedul C212-t probaltam allitgatni es annak semmi hatasa nem volt a jelalakra. Ugy nezett ki mintha be sem lenne kotve! Az eloerosito szimulalasa azt mutatta, hogy ez a kondi is valtoztatja a felso hatarfrekvenciat.
Sipos Gyula szerint, ahogy leirta ezket a szkopokat a '94 - '96 RT evkonyvekben, ennek a kompenzalasnak a beallitasa kritikus a nagyfrekvecias atvitel szempontjabol.
Mechanikusan a szkoprol hianyzott az astigmatizmus poti gombja, es ket "Variable" potinak, az egyik bemeneti csatorna, meg az idoalap, csuszott a kapcsolata a potival. A csuszasok a hosszabbito tengely es a poti csatoloja kozott vannak. A bemeno csatornanal sikerult egy kis csavarhuzoval beferni az arnyekolas mellett es meghuzni a csatolas csavarjait. Sajnos az idoalap kapcsolonal a potit egy szeglet tartja azon az oldalon ahol hozza lehetne ferni a csavarokhoz, a masik oldalon cmeg a szkopcso van. Ugy nez ki, hogy a csavarok meghuzasahoz az egesz vizszites elterito alaplapot ki kene epiteni.
Hozzaszolasaikat kivancsian varom, Peter
File attachment:
lcsaszar
lcsaszar picture
A jelalakot ne koax kábellel nézd, hanem mérőfejjel 1:1 állásban. Ha így már szép a négyszögjel, akkor a mérőfej 10:1 állásában magán a mérőfejen lehet kompenzálni az osztót ugyanolyan jelalakra.
bbgames
bbgames picture
Ha cserélték a bemeneti FET-et, akkor azt nyilván megküldték. Emiatt a lehet hogy a védődiódák is kaptak. Mivel minden állásban
hiba van, nyilván olyat kell keresni ami mindig közös. Még a 6,8 nF-ot is megnézném, az is sérülhetett.
üdv
bbgames
tvdoktor
tvdoktor picture
Mennyi volt pénzileg?
Biztos láttad a belső részek ,egész jó képek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán egy rakás rajz van erről a szkópról, part list is a jfet azonosításhoz, bemérési leírás is van
TIS25=E400
zsugori
zsugori picture
c212 10uf kondenzátor likas?
File csatolás:
orbanp
orbanp picture
Koszonom a valaszokat, nagyon erdekesek!
A vedodiodakra en is gondoltam, arra a kondira nem. Az en szkopomban az a kondi egy 1nF 500V keramia kondi.
Az en szkopom a "fapados" kivitel, 30MHz savszelesseg, nem az "A" verzio, 50MHz.
Megnezve a BAV45 adatlapjat, az kibir 50mA aramot folyamatosan, 100mA aramot ismetlodve, nyitoiranyban. De ott van meg elotte az a 560kOhm es 1nF kondi is parhuzamosan. Kivancsi lennek, hogy mit adhattak ennek ami hazavagta ezt a bemenetet?
Ha ez tenyleg a vedodiodak, akkor az ugy nez ki, hogy az draga lesz.
En 6000 Ft-t fizettem a szkopert, a dual FET meag az a gomb, ami arra a 4mm-es tengelyre megy, az fele volt a szkop aranak.
Van egy 1568/2A szkopom is, ezt a szkopot tulajdonkeppen annak a javitasara vettem. Errol itt ugy ket eve irtam a kettos idoalap javitasarol cimmel. A megoldas tobbnyire a tokos tranzisztorok meg IC-k labainak tisztitasa, megmozgatasa volt a vizszintes elterites alaplapjan.
Ettol az a szkop sokkal jobb lett. Azert meg nem vagyok benne biztos, hogy tokeletes.
Megegyszer nagyon koszonom a segitseget, Peter
bbgames
bbgames picture
A diódák kiválasztásánál ezen a helyen a záróirányú áram (szivárgás)
értéke volt a szempont, hasonló Ir áramút simán tehetsz bele.
üdv
bbgames
orbanp
orbanp picture
A BAV45 valoban egy nagyon jo dioda.
10pA szivargasi aram 20V zarofeszultsegnel es 1.3pF kapacitas 0V feszultsegnel.
Az 1N4148-nak 25nA visszarama van 20V zarofeszultsegnel es 4pF kapacitasa 0V-nal.
EDIT: Hans Summers meresei szerint az 1N4148 diodanak 0V-nal csak 0.93pF kapacitasa van:
https://www.hanssummers.com/varicap/varicapdiode.html
Atnezve hasonlo szkopok bemeno aramkoreit, a japanok, mint Iwatsu, Hitachi, Leader, egy n-jFET tranzisztort hasznalnak vedodiodanak, source es drain ossszekotve, es csak egy "dioda" van a fold fele.
HP a 1707B szkopjaban, ami egy 75MHz-es szkop, 1N4148 diodakat hasznal vedelemre, hasonloan az EMG megoldashoz, es meg csak nincs is szivargasi aram kompenzacio.
Ahol az EMG a bemenetnel 560k es 1nF kondenzatort hasznal HP 301k es 10nF kondenzatort hasznal. Ez a ket alkatresz az osztoban van elhelyezve, es a bemeno aramkor kapcsolasi rajzan nem latszik.
Szimulalva az EMG bemeneti erositot es 8pF kapacitast adva a bemenethez, az ket 1N4148 vedodioda kapacitasa lenne, a frekvencia atvitel szinte valtozatlan. Annak az aramkor resznek az erositeset es frekvenciamenetet alapvetoen a TR204 - TR205 differencial erosito fokozat hatarozza meg.
Mellekelem a HP bemeno aramkorenek a rajzat.
Udvozlettel, Peter
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Az osszci alkatrész listában sajnos egyik dióda sincs megnevezve de leírásaikból némileg következhetni lehet milyen alkatrészekről van szó.
Annak ellenére hogy a CR1, CR5,... után "GEN PURP" van feltűntetve, a többi utánnalevő adatok megfelelnek a BAV45 áram és feszűltség határértékeinek.
A ±0,6V-t előfeszítő CR2, CR6,.. diódáik lehetnek ákár 4148-ok.
Üdv, Feri
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ha netten nem találod, a BAV45 (Philips) modellje:
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia.
File csatolás:
orbanp
orbanp picture
Nagyon koszonom a BAV45 dioda adatlapjat meg a SPICE modeljet!
Az adatlapot mar lattam, a SPICE modelt meg nem, bar nem is kerestem.
Udvozlettel, Peter
