Lenne egy ilyen szivattyú.
Mekkora az üzemi kondi értéke, mert most 16u van benne, de keveslem ( mellesleg tök szakadt)?
kösz
kösz
Hali!
Egyfázisú AC motorhoz üzemi és indítókondi számítás:
https://forumelectrical.com/single-phase-motor-capacitor-calculator/
80%-os hatásfokkal illetve cos fi = 0.8-cal lehet számolni, ha nem tudjuk ezeknek a paramétereknek a pontos értékét.
szia: a neten létezik IMI katalógus, meg kell nézni a típusszám szerint hozzá tartozó indító s üzemi kondenzátor értékét
Tegnap javitottam kis 30 literes monofázisu kompresszort ( 2hp - irja rajta ) - gondolom max 1Kw os motor , 25 mikrofarados kondi , igaz nem mértem le de ha már 2-3 bar van a tartályban nem birja inditani . lévén a jelentós hósugárzás , valami nagyobbat fogok majd tenni helyette .
Ne tegyél. Nagyobbat. A nyomáskapcsolót tedd rendbe. Amikor lekapcsol, egy szelepnek tehermentesíteni kell a kompresszor fele menő szakaszt. Ha ez nincs, le fog égni. Nagyobb kondival meg normál üzemben is...(Nem húzzuk ki üzem közben... Lekapcsoljuk...)
3
Szia
Miért kevesled, a funyirokban van 16uF az pedig nem 550W hanem 1200W.
Ne keveseld, az szerintem pont jó lehet. Ha szakadt, akkor miért csodálkozol?
szia: Kolja ökölszabály szerint 1 kW-hoz 70uF jár, ehhez lehet arányosítani
Az a leirt eset 3fázisu 1kW motor 1 fázison--átlag terheléssel - nagyon ritka eset!
De ugyanekkor kompresszor esetén 100-120uF ,pl; Vizszivattyu ventillátor esetén ; 20-40uF
Az IMI motorok áttétele más -ált 1-2 mérettel kisebb kondi is elég.
Az nem a 3 fázisú motorhoz ököl?
A háromfázisúhoz kell kondenzátor?
Igen. ha 1 fazisrol akarod hasznalni
Ez a mai világban, az olcsó frekvenciaváltókkal teljesen életszerűtlen.
(Meg értelmetlen)
Egyébként egyfázisú motornál 5-6uF-dal számolnak 100W-onként.
(Több összetevős, nem csak a motor teljesítménye mérvadó.)
Ez alapján 25-30uF, de ha gyárilag 16uF volt beépítve, gyanítom azzal is működött.
De majd a villanyszerelő mesterek megmondják az igazságot, várjuk meg őket.
Hi!
Nem gyári volt benne, már.
Én is egy 25u raknék bele, de hátha tudja Valaki mi volt benne eredetileg.
16uF a gyári értéke a régi alu házasnak100%
3
Hi!
Kösz, ha az a gyári, akkor az a gyári....:)
szia. akkor ez 1400 n/perc fordulatú kivitel?
szia: szerintem 32-35 uF már jó lesz
