IMI egy fázisú 550W-os búvár szivattyú üzemi kondi értéke.
18 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen szivattyú.
Mekkora az üzemi kondi értéke, mert most 16u van benne, de keveslem ( mellesleg tök szakadt)?
kösz
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Egyfázisú AC motorhoz üzemi és indítókondi számítás:
https://forumelectrical.com/single-phase-motor-capacitor-calculator/
80%-os hatásfokkal illetve cos fi = 0.8-cal lehet számolni, ha nem tudjuk ezeknek a paramétereknek a pontos értékét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a neten létezik  IMI katalógus, meg kell nézni a típusszám  szerint hozzá tartozó indító s üzemi kondenzátor értékét
TothZoltan
TothZoltan picture
Tegnap javitottam kis 30 literes monofázisu kompresszort ( 2hp - irja rajta ) - gondolom max 1Kw os motor , 25 mikrofarados kondi , igaz nem mértem le de ha már 2-3 bar van a tartályban nem birja inditani .  lévén a jelentós hósugárzás , valami nagyobbat fogok majd tenni helyette .
mindigehes
mindigehes picture
Ne tegyél. Nagyobbat. A nyomáskapcsolót tedd rendbe. Amikor lekapcsol, egy szelepnek tehermentesíteni kell a kompresszor fele menő szakaszt. Ha ez nincs, le fog égni. Nagyobb kondival meg normál üzemben is...(Nem húzzuk ki üzem közben... Lekapcsoljuk...)
3
Shizo
Shizo picture
Szia
Miért kevesled, a funyirokban van 16uF az pedig nem 550W hanem 1200W.
mosomedve
mosomedve picture
Ne keveseld, az szerintem pont jó lehet. Ha szakadt, akkor miért csodálkozol?
SzBálint
SzBálint picture
szia:   Kolja ökölszabály szerint 1 kW-hoz 70uF jár, ehhez lehet arányosítani
Atis57
Atis57 picture
 Az a  leirt  eset 3fázisu 1kW motor 1 fázison--átlag terheléssel - nagyon ritka  eset!
De ugyanekkor   kompresszor esetén 100-120uF ,pl; Vizszivattyu ventillátor esetén ; 20-40uF
Az IMI motorok áttétele más -ált  1-2 mérettel kisebb  kondi is elég.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az nem a 3 fázisú motorhoz ököl?
mosomedve
mosomedve picture
A háromfázisúhoz kell kondenzátor?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen. ha 1 fazisrol akarod hasznalni
TonyStark
TonyStark picture
Ez a mai világban, az olcsó frekvenciaváltókkal teljesen életszerűtlen.
(Meg értelmetlen)
Egyébként egyfázisú motornál 5-6uF-dal számolnak 100W-onként.
(Több összetevős, nem csak a motor teljesítménye mérvadó.)
Ez alapján 25-30uF, de ha gyárilag 16uF volt beépítve, gyanítom azzal is működött.
De majd a villanyszerelő mesterek megmondják az igazságot, várjuk meg őket.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem gyári volt benne, már.
Én is egy 25u raknék bele, de hátha tudja Valaki mi volt benne eredetileg.
dino71
dino71 picture
16uF a gyári értéke a régi alu házasnak100%
3
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, ha az a gyári, akkor az a gyári....:)
SzBálint
SzBálint picture
szia. akkor ez 1400 n/perc fordulatú kivitel?
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem  32-35 uF már jó lesz
