Bosch wqg24500by/3 szárítógép nem szárít
10 posts / 0 new
lomajpure
lomajpure picture
Bosch wqg24500by/3 szárítógép hirtelen a következő hibajelenséget produkálja:
Nem szárít
Az időjelző folyamatosan változik
Van esetleg általános hibás alkatrész ami erre jellemző?
varga jano
varga jano picture
Ha a BOSCH WQG24500BY/3 szárítógéped nem szárít rendesen, számos oka lehet. Íme a leggyakoribbak és a lehetséges megoldások:
1. Légáramlási problémák – A leggyakoribb okok:
 * Tisztátlan szöszszűrő (lint filter): Ez a leggyakoribb ok. Minden szárítás után tisztítani kell! Ha eltömődik, a levegő nem tud áramolni, és a ruha nedves marad.
   * Megoldás: Húzd ki a szöszszűrőt, és távolítsd el róla a szöszöket. Érdemes időnként alaposabban is megtisztítani szappanos vízzel és kefével, hogy a mosószer- és öblítőmaradványok is eltűnjenek róla.
 * Eltömődött kondenzátor A kondenzátor összegyűjti a nedvességet a levegőből. Ha tele van szöszökkel, gátolja a légáramlást.
   * Megoldás: Vedd ki a kondenzátort (általában az alsó részen található egy ajtó mögött), és alaposan öblítsd át vízzel, amíg tiszta nem lesz. Néhány percre be is áztathatod.
 * Eltömődött vagy megtört szellőzőcső/elvezető (hagyományos szárítógépeknél): Ha a szárítógép levegőt fúj ki a házból, a csőben lévő szösz felhalmozódhat, vagy maga a cső megtörhet/összenyomódhat. Ez korlátozza a meleg levegő áramlását és a nedves levegő kijutását.
   * Megoldás: Húzd el a szárítógépet a faltól, ellenőrizd a szellőzőcsövet, hogy nincs-e megtörve vagy összenyomva. Tisztítsd meg a cső belsejét a szöszöktől (használhatsz ehhez speciális kefét vagy porszívót). Ne feledd ellenőrizni a külső kivezető nyílást is, hogy nincs-e eltömődve.
2. Hibás alkatrészek:
 * Nedvességérzékelő szennyeződése: Sok modern szárítógép, beleértve a Bosch modelleket is, nedvességérzékelővel rendelkezik. Ha ez bevonatos lesz vízkővel vagy mosószer maradványokkal, tévesen érzékeli, hogy a ruha száraz.
   * Megoldás: Tisztítsd meg a nedvességérzékelőt (általában a szöszszűrő közelében, a dob belsejében található két fémes sáv) egy nedves ruhával, kevés ecettel.
 * Hibás fűtőelem: Ha a szárítógép bekapcsol, a dob forog, de nincs meleg levegő, akkor a fűtőelem meghibásodott.
   * Megoldás: Ehhez szakemberre van szükség, mivel a fűtőelem cseréje bonyolultabb művelet.
 * Hibás hőbiztosíték (thermal fuse): Ez egy biztonsági eszköz, ami leold, ha a szárítógép túlmelegszik. Ha leold, a szárítógép nem fog fűteni.
   * Megoldás: Ennek cseréje is szakember feladata.
 * Hibás hőmérséklet-szabályzó (thermostat): Ha a termosztát nem működik megfelelően, a szárítógép nem tudja fenntartani a megfelelő hőmérsékletet.
   * Megoldás: Szakember vizsgálata szükséges.
 * Meghibásodott ajtókapcsoló: Ha az ajtókapcsoló hibás, a szárítógép nem érzékeli, hogy az ajtó zárva van, és nem indul el, vagy leáll a szárítás.
   * Megoldás: Ellenőrizd, hogy az ajtó rendesen záródik-e, és nincs-e valami beszorulva. Ha a probléma fennáll, valószínűleg cserélni kell.
3. Használati hibák:
 * Túlterhelés: Ha túl sok ruhát teszel a szárítógépbe, a levegő nem tud megfelelően keringeni a ruhák között, és azok nedvesek maradhatnak.
   * Megoldás: Csökkentsd a töltet méretét. Ne tömd meg a dobot.
 * Helytelen programbeállítás: Győződj meg róla, hogy a megfelelő szárítási programot választottad ki a ruhák típusához. Egy "levegős" vagy "kímélő" program nem fogja teljesen megszárítani a vastagabb ruhákat.
   * Megoldás: Nézd meg a ruha címkéjét, és válaszd ki a megfelelő programot és hőfokot. Az "AutoDry" (automatikus szárítás) programok általában jobban működnek, mint az időzített programok, mivel érzékelik a nedvességet.
 * Túl nedves ruhák: A szárítógépek arra vannak tervezve, hogy már centrifugált ruhákat szárítsanak. Ha a ruhák túl vizesen kerülnek be, sokkal tovább tarthat a szárítás, vagy nem száradnak meg teljesen.
   * Megoldás: Győződj meg róla, hogy a mosógép megfelelően centrifugálja a ruhákat.
Hibakódok:
A modern szárítógépek gyakran hibakódokat jelenítenek meg a kijelzőn, ha valamilyen probléma merül fel. Bár a specifikus hibakódok a BOSCH WQG24500BY/3 modellhez nehezen hozzáférhetőek online, a felhasználói kézikönyvben megtalálhatók. Ha a kijelzőn valamilyen betű- vagy számkombináció látható, érdemes először a használati útmutatóban megnézni a jelentését.
Mit tehetsz először?
 * Tisztítsd meg a szöszszűrőt (minden használat után!).
 * Tisztítsd meg a kondenzátort
 * Tisztítsd meg a nedvességérzékelőket.
 * Ellenőrizd a szellőzőcsövet (ha hagyományos, kivezetéses szárítógép).
 * Győződj meg róla, hogy nem terhelted túl a gépet, és a megfelelő programot választottad.
ppeti84
ppeti84 picture
Komoly a chatgpt válaszát bemásolni ide.
Igazi szakmai hozzászólás.
4
varga jano
varga jano picture
SZIA!
Bocs! Te mihez értesz?
ppeti84
ppeti84 picture
Szerintem ne álljunk bele inkább egymásba.
Nevetséges amit itt a tanyán művelsz már egy ideje.
Javítsanak ki ha nem így van.
4
varga jano
varga jano picture
SZIA!
Szerintem.
Lépj ki az oldalról.
Utána lépj vissza.
Majd.
Köszönj!
5bdc
5bdc picture
Nem kell kijavítani,mert igazad van!
5bdc
lomajpure
lomajpure picture
Bocsássatok még, hogy szólni merek:
Kapok esetleg valódi választ itt?
Csupán azért, mert ilyes fajta csörte Facebookra jellemző, nem pedig szakmai oldalra.
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele?
ppeti84
ppeti84 picture
Az alap dolgokat gondolom átnézted.
Meg kellene nézni a kalorikus kör megy-e.
Milyen állapotban van a hőcserélő?
