Bosch wqg24500by/3 szárítógép hirtelen a következő hibajelenséget produkálja:
Nem szárít
Az időjelző folyamatosan változik
Van esetleg általános hibás alkatrész ami erre jellemző?
Nem szárít
Ha a BOSCH WQG24500BY/3 szárítógéped nem szárít rendesen, számos oka lehet. Íme a leggyakoribbak és a lehetséges megoldások:
1. Légáramlási problémák – A leggyakoribb okok:
* Tisztátlan szöszszűrő (lint filter): Ez a leggyakoribb ok. Minden szárítás után tisztítani kell! Ha eltömődik, a levegő nem tud áramolni, és a ruha nedves marad.
* Megoldás: Húzd ki a szöszszűrőt, és távolítsd el róla a szöszöket. Érdemes időnként alaposabban is megtisztítani szappanos vízzel és kefével, hogy a mosószer- és öblítőmaradványok is eltűnjenek róla.
* Eltömődött kondenzátor A kondenzátor összegyűjti a nedvességet a levegőből. Ha tele van szöszökkel, gátolja a légáramlást.
* Megoldás: Vedd ki a kondenzátort (általában az alsó részen található egy ajtó mögött), és alaposan öblítsd át vízzel, amíg tiszta nem lesz. Néhány percre be is áztathatod.
* Eltömődött vagy megtört szellőzőcső/elvezető (hagyományos szárítógépeknél): Ha a szárítógép levegőt fúj ki a házból, a csőben lévő szösz felhalmozódhat, vagy maga a cső megtörhet/összenyomódhat. Ez korlátozza a meleg levegő áramlását és a nedves levegő kijutását.
* Megoldás: Húzd el a szárítógépet a faltól, ellenőrizd a szellőzőcsövet, hogy nincs-e megtörve vagy összenyomva. Tisztítsd meg a cső belsejét a szöszöktől (használhatsz ehhez speciális kefét vagy porszívót). Ne feledd ellenőrizni a külső kivezető nyílást is, hogy nincs-e eltömődve.
2. Hibás alkatrészek:
* Nedvességérzékelő szennyeződése: Sok modern szárítógép, beleértve a Bosch modelleket is, nedvességérzékelővel rendelkezik. Ha ez bevonatos lesz vízkővel vagy mosószer maradványokkal, tévesen érzékeli, hogy a ruha száraz.
* Megoldás: Tisztítsd meg a nedvességérzékelőt (általában a szöszszűrő közelében, a dob belsejében található két fémes sáv) egy nedves ruhával, kevés ecettel.
* Hibás fűtőelem: Ha a szárítógép bekapcsol, a dob forog, de nincs meleg levegő, akkor a fűtőelem meghibásodott.
* Megoldás: Ehhez szakemberre van szükség, mivel a fűtőelem cseréje bonyolultabb művelet.
* Hibás hőbiztosíték (thermal fuse): Ez egy biztonsági eszköz, ami leold, ha a szárítógép túlmelegszik. Ha leold, a szárítógép nem fog fűteni.
* Megoldás: Ennek cseréje is szakember feladata.
* Hibás hőmérséklet-szabályzó (thermostat): Ha a termosztát nem működik megfelelően, a szárítógép nem tudja fenntartani a megfelelő hőmérsékletet.
* Megoldás: Szakember vizsgálata szükséges.
* Meghibásodott ajtókapcsoló: Ha az ajtókapcsoló hibás, a szárítógép nem érzékeli, hogy az ajtó zárva van, és nem indul el, vagy leáll a szárítás.
* Megoldás: Ellenőrizd, hogy az ajtó rendesen záródik-e, és nincs-e valami beszorulva. Ha a probléma fennáll, valószínűleg cserélni kell.
3. Használati hibák:
* Túlterhelés: Ha túl sok ruhát teszel a szárítógépbe, a levegő nem tud megfelelően keringeni a ruhák között, és azok nedvesek maradhatnak.
* Megoldás: Csökkentsd a töltet méretét. Ne tömd meg a dobot.
* Helytelen programbeállítás: Győződj meg róla, hogy a megfelelő szárítási programot választottad ki a ruhák típusához. Egy "levegős" vagy "kímélő" program nem fogja teljesen megszárítani a vastagabb ruhákat.
* Megoldás: Nézd meg a ruha címkéjét, és válaszd ki a megfelelő programot és hőfokot. Az "AutoDry" (automatikus szárítás) programok általában jobban működnek, mint az időzített programok, mivel érzékelik a nedvességet.
* Túl nedves ruhák: A szárítógépek arra vannak tervezve, hogy már centrifugált ruhákat szárítsanak. Ha a ruhák túl vizesen kerülnek be, sokkal tovább tarthat a szárítás, vagy nem száradnak meg teljesen.
* Megoldás: Győződj meg róla, hogy a mosógép megfelelően centrifugálja a ruhákat.
Hibakódok:
A modern szárítógépek gyakran hibakódokat jelenítenek meg a kijelzőn, ha valamilyen probléma merül fel. Bár a specifikus hibakódok a BOSCH WQG24500BY/3 modellhez nehezen hozzáférhetőek online, a felhasználói kézikönyvben megtalálhatók. Ha a kijelzőn valamilyen betű- vagy számkombináció látható, érdemes először a használati útmutatóban megnézni a jelentését.
Mit tehetsz először?
* Tisztítsd meg a szöszszűrőt (minden használat után!).
* Tisztítsd meg a kondenzátort
* Tisztítsd meg a nedvességérzékelőket.
* Ellenőrizd a szellőzőcsövet (ha hagyományos, kivezetéses szárítógép).
* Győződj meg róla, hogy nem terhelted túl a gépet, és a megfelelő programot választottad.
Komoly a chatgpt válaszát bemásolni ide.
Igazi szakmai hozzászólás.
6
SZIA!
Bocs! Te mihez értesz?
Szerintem ne álljunk bele inkább egymásba.
Nevetséges amit itt a tanyán művelsz már egy ideje.
Javítsanak ki ha nem így van.
4
SZIA!
Szerintem.
Lépj ki az oldalról.
Utána lépj vissza.
Majd.
Köszönj!
Nem kell kijavítani,mert igazad van!
5bdc
3
Bocsássatok még, hogy szólni merek:
Kapok esetleg valódi választ itt?
Csupán azért, mert ilyes fajta csörte Facebookra jellemző, nem pedig szakmai oldalra.
Szia .
Kollega nem javít gépeket , amit meg belinkelt az általánosítás , gyakorlati tapasztalat nélkül , és az amit ír őszes létező szárító gépekére érvényes , tök haszontalan fölösleges köröket futni .
Leveszed a jobb oldal lemezt , tesszel bele vizes ruhát elindítod és elsőre a kalorikus működést ellenőrződ . Komp. beindulás követően 20 perc után érezhető lesz a nyomó ág melegedése (40-60C) Ha semmi meleg/hideg a csöveken nem tapizható , komp megy , netán már jó langyos vagy meleg , nincs mit tenned , szakik kel hozzá . Ritka eset , hogy a kompresszor nem indul , vagy elindul rövid időre , akkor elektromos hibát kell keresni .
Ha pedig kalorikusan működik a gép , netán a ruhák is langyosak , akkor hőcserélők nagy takarítása . Elsőre eltávolítod az alsó műanyag takarót és ott kellene leni e egy cserélhető előszűrő , ha kiveszed már látod az elpár hőcserélő állapotát , de a szétszedés és tüzetes kimosás a célra vezető .
4
Kedves ityvity!
Köszönöm szépen
Mi lett vele?
Az alap dolgokat gondolom átnézted.
Meg kellene nézni a kalorikus kör megy-e.
Milyen állapotban van a hőcserélő?
