TV vásárlás előtt állok Sokat törtem a fejem, hogy milyen TV-ét érdemes venni, ami megbízható és talán 15 évet ki is fog bírni. 55-65 colban gondolkodom, és vagy Sony, vagy Panasonic az elsődleges ami tetszene nekem. Ugyan a jelenlegi TV-met 2011.-ben vettem. Igaz akkor kettőt is. Az egyik egy Panasonic, a másik egy LG 42LW579S. Mind a kettő teljesen hibátlanul működik úgy, hogy napi 12 órát mennek. De most akarok egy nagyobbat és modernebbet. Még azt sem tudom, hogy Qled, Oled, vagy sima led legyen.
Tudnátok valami ötletet adni?
2025, June 8 - 19:16
#1
LG-t ne vegyél mert gyakran proci hibásak, és sokszor még alaplapot se lehet a közelben találni csak esetleg másik kontinensen. Sony-t meg sokan nem válalják javitani mert szeriaszamos ellenorzes van es nem baratkoznak a donorral.(Main-Tcon, Main-Wifi ), Panasonic egy idoben török Vestel belsot hasznalt, ujakat nem ismerem.
Olyan tv-t vegyel ahol a Menu-ben le lehet csokkenteni a Backlightot a gyari 100%-rol neked elfogadhato legkisebb %-ra, de a Baclight nem ugyanaz mint a Brightness. Én tv szervizes vagyok ledes tv-ket javitok, de othol egy fadobozos 70cm-es SABA-t nézek 1980-bôl ! (45éves), nem is akarom lecserélni, de ha elhalálozik akkor egy 4K-s kinai-t vennék, olcso az alkatresz hozza egy alaplap van amibe benne van a táp és a T-con is, és van mindenhol.
Nagyon sok tv-t javítok. Samsung: felejtsd el. Kijelző bedöglik, kidobhatod. Sony alaplapos és led hibás. Hisense: ragasztott kijelző, led csere elég húzós emiatt. Szerintem jelenleg a legjobban az lg- vel jársz. Nekem van egy oledem, szuper, de 350000-ről indul. Ips is jó. Igaza van Yocinak: ledet legalább lehet cserélni és a kínából rendelt eddig még nem lett lila. Nagyon sokat használt tv-ket 5-7 évente hozzák vissza ledet cserélni az új árának töredékéért.
Mindegy mit mondasz szakmai alapon. Lesznek akik hangosabbak.....
A hagyományos Direct led-nek hívott készülékek talán már kiforrták magukat annyira, hogy tartósabbak lesznek. Az Oled, Qled csak kibővített garanciával éri meg, a MediaMarktban voltam az utcabelimmel, aki pont új készüléket vett. Az eladó mondta, hogy milyen klafa az új technológia, de ő szerencsés volt, mert kötött rá extra garit, és 3 éven belül beszart neki, de kicserélték. LG-nek belilulnak a ledjei, az felejtős. Nehéz jó tanácsot adni, mert az új készülékekről nincs 5-10 éves tapasztalat. Nagy gyártók utolsó előtti fejlesztése talán bejöhet.
Minden nézőpont kérddése, de inkább liluljon be az LG háttere, ami javítható, mint legyen kijelző hibás a samsung, és kuka vagy égjen szét a háttere... Manapság az 5év kiterjesztett garanciát mindenképp célszerű megvenni rá, mert többségük nem bírja ki ezt az időt, és akkor cs.u., még a töröttekre is...
Ezért is gondolkodom Sony-ban, vagy Panasonic-ba. Róluk nem igazán lehet olvasni, hogy javítani kellene.
Mivel a panasonic szinte kivonult, alig látsz a boltokban, szervizei is szinte mind megszűntek... Sonyból alaplap és kijelző hibák vannak általában.
Na de akkor minek kérdezed, mit vegyél? Ha tanácsolnak valamit, az meg nem tetszik ;)
Üdv! Ezt felejtsd el, nem gyártanak már ilyen TV-t, ami 15 évig működik, még a Sony, Metz, stb sem... Max 5 év az élettartamuk, de pl az új Samsungoknak inkább max 3. Ami annál tovább működik az már ajándék. Talán az LG OLED amire most 5 évet bevállal a gyártó...
LG-ét azért nem nagyon akarok venni, mert ahogy nézem és olvasom, csak LG és Samsung meg philips TV-ék romlanak el. Ezeket javítja mindenki.
Igen, és még Hisense, TCL, OK, Sony is a javítottak között... De mivel sokkal kisebbek a többi márka eladási számai, mint amit felsoroltál ezért azokból kevesebbet is kell javítani. A lényeg, hogy nem lehet okosat mondani, mert egyik sem készül 15 évre, mivel szinte mind okos TV, ami max 5 évig kap támogatást, ezért nemis gyártják hosszabb időre. A kijelző meghibásodások élén az biztos, hogy a Samsung áll 2020 óta a "T" szériától kezdve, normál LED, és QLED téren biztos. LG-ből sokkal kevesebb mostanában a kijelző hiba. De mivel minden évben teljesen kicserélődik a teljes TV paletta a boltokban, senki nem fogja neked konkrétan megmondani, hogy amit most újonnan megveszel, mit fejlesztettek rajta, és az meddig fogja bírni, mert nincs belőle tapasztalat, az idei évi modellek, kb 3 hónapja vannak a boltban, valós tapasztalat majd pár év alatt lesz meg. Olyant vegyél, ami tetszik, és minél több garival rendelkezik.
Nyilván. Mert az fogy a legtöbbet. Autószerelő is opel astrát, suzuki swifter, meg bmw bontószökevényeket javít minden nap. Nem pedig Ferrarit. És nem azért, mert az sosem romlik el, és örök életű, hanem mert azt nem viszik oda, mert kevés van..
Ezt a hülye agyament logikát engedd el.
Azt kell venni, ami olcsó, és sok rá a gari. Ennyi. Elosztod az árát a garis napok számával. Kijön egy összeg. Ha ez napi költségvetésbe bele tud illeszkedni, megveszed.
Már nincs semmi sok évre. Ha a fejedet a földbe vered, akkor sem. Vagy elfogadod, vagy van egy értelmetlen projekted néhány hónapra.
Szia.
Jó a gondolatmeneted, és az okfejtésed is. Viszont, senki nem ejtett szót arról, hogy vannak kivételek (a márkák között), amik jóval tovább húzzák, mint a vállalt garancia. Ezt a nézőpontot is belevenném a vlasztásba...
poczkodi77
