Orion,T2155 MTX-S- Megoldódott.
22 posts / 0 new
Razel
Razel picture
Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv!!
Tipikus hibája ennek a csoda készüléknek. Cseréld ki a csatorna váltó nyomógombokat/mert valamelyik átvezet/és mosd át alaposan alkohollal a proci,ill nyomógombok környékét.
Szép napot!!
Buhera01
Buhera01 picture
Cseréld ki a proci és az infra rész tápkondiját, és mosd át alaposan alkohollal a proci, az infra és a gombok környékét.
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Az összes gombot vedd ki és mosd át a panelt a kezelő és a proci között!
Razel
Razel picture
Szia.
kivettem mind a 4 gombot és kicseréltem,volt itthon új.A tisztítás meg az elsők között volt mert igencsak por lepte a belsejét.
henrik81
henrik81 picture
Helló Razel!
Nekem is van egy hasonló ORION TV-m elfekvőben ugyanezzel a hibával. Váltogatja a csatornákat automatikusan. A minap került hozzám egy ugyanilyen TV javításra, mint a tied. Annak az volt a baja, hogy sem a tunerről, sem az AV-ről nem kapcsolt se képet, se hangot. Csak a hangyák élő világa volt látható. Kis nyomozás után kiderült, hogy valami maró anyag került a panelra és elmarta a proci és a színdekóder IC közötti I2C vonal egyik vezetőszálát (SDA). Így a a dekóder IC nem értette meg a proci parancsát és nem kapcsolt át. De amíg nem tudtam ezt a megoldást, addig azt hittem, hogy a procival van gond, így kicseréltem a két tévé prociját egymással. Egy és ugyanaz a kettő. És a csatorna váltogatási hiba egyik TV-ből átment a másikba, tehát ez proci hiba. A proci típusa: ST92195.
Üdv: Henrik
Razel
Razel picture
Szia.
IC kicserélve,minden változatlan.
Valami ötlet valakinek?
henrik81
henrik81 picture
Nos ennek nem örülök, hiszen egyértelműen a proci vitte a hibát!:-(
Közben megint kaptam egy ugyanilyen TV-t ugyanezzel a hibával. Akkor lehet tovább nyomozni.
Razel
Razel picture
Én sem örülök.Nem a műsor miatt,de DVD-t sem tudok nézni.
Azért ha rájössz valami megoldásra szívesen venném a megoldást...
Kössz.
Razel
Razel picture
Szia.
Kössz,most megvigasztaltál. :-?
Akkor keresek hozzá procit...... :cry:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szippantsd ki a proci ama lábát amire az infra jele megy. Adjál neki 2.5 voltot stabilat! egy diófán keresztül így próbáld ki.Dr Távadó tippje után. Nekem bejött.
Razel
Razel picture
Szia.
Sajnos ez nem az igazi.Készenlét nincs,de már 2-5 percig is megáll a kép..
Razel
Razel picture
Szia.
Ezt kipróbálom,kiváncsi leszek.
Kössz.
jakyg
jakyg picture
Kösd le az infra érzékelőt aztán az előlapi gombokat és nézd meg változik-e valami (én mindkét féle verzióval találkoztam már, igaz más tv-knél)
Razel
Razel picture
Szia,kössz.A 2 nyomogombot kiforrasztottam -programváltók- az infrát lekötöttem,minden maradt a régiben.
Ja,nincs késszenlét sem, egyből bekapcsol és léptet.
jakyg
jakyg picture
le kell követni hova megy a felfelé léptető gomb lába érdemes átmosni denszesszel a környéket.
Nincs előttem a kapcsolás, de gondolom előbb utóbb egy IC-be megy be a jel, esetleg érdemes elvágni a foliát az ic lábánál és megnézni akkor mi történik.
Razel
Razel picture
sajnos a rajz már nekem sincs a gépen,kiírtam.Valóban egy IC-re menne,de elötte van 2 tranyó is ami a stendby-t adja,gondolom én.Már cseréltem ezeket is,a kondikat is,R-eket is,de nem akaródzik megállni.Most a ráolvasást próbálom:múúúkodj!
jakyg
jakyg picture
Szkóp nincs esetleg a közelben? Lehet, hogy az ic a rossz.
Razel
Razel picture
Nem olcsó és olyan sokszor nincs szükségem rá,ezért csak nyalószkóp van :D
Buhera01
Buhera01 picture
Úgy 50-60 V-ig jó is az, csak nehéz vele olyan gyorsan számolni az impulzusokat, meg a jelalakot nézni... :D
Üdv: Laci
Razel
Razel picture
Szia.
Nem lehet minden tökéletes... :D
city217
city217 picture
Szia.
Kezd az előlapi kezelőszervek megtisztításával, ha kell akkor a micro-kapcsoló cseréjével.
Persze ha van rajta ilyen, bocs de nem ismerem a készüléket. /most hirtelen nem ugrik be/
