Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
2011, January 4 - 13:47
#1
Üdv!!
Tipikus hibája ennek a csoda készüléknek. Cseréld ki a csatorna váltó nyomógombokat/mert valamelyik átvezet/és mosd át alaposan alkohollal a proci,ill nyomógombok környékét.
Szép napot!!
Cseréld ki a proci és az infra rész tápkondiját, és mosd át alaposan alkohollal a proci, az infra és a gombok környékét.
Üdv: Laci
Az összes gombot vedd ki és mosd át a panelt a kezelő és a proci között!
Szia.
kivettem mind a 4 gombot és kicseréltem,volt itthon új.A tisztítás meg az elsők között volt mert igencsak por lepte a belsejét.
Helló Razel!
Nekem is van egy hasonló ORION TV-m elfekvőben ugyanezzel a hibával. Váltogatja a csatornákat automatikusan. A minap került hozzám egy ugyanilyen TV javításra, mint a tied. Annak az volt a baja, hogy sem a tunerről, sem az AV-ről nem kapcsolt se képet, se hangot. Csak a hangyák élő világa volt látható. Kis nyomozás után kiderült, hogy valami maró anyag került a panelra és elmarta a proci és a színdekóder IC közötti I2C vonal egyik vezetőszálát (SDA). Így a a dekóder IC nem értette meg a proci parancsát és nem kapcsolt át. De amíg nem tudtam ezt a megoldást, addig azt hittem, hogy a procival van gond, így kicseréltem a két tévé prociját egymással. Egy és ugyanaz a kettő. És a csatorna váltogatási hiba egyik TV-ből átment a másikba, tehát ez proci hiba. A proci típusa: ST92195.
Üdv: Henrik
Szia.
IC kicserélve,minden változatlan.
Valami ötlet valakinek?
Nos ennek nem örülök, hiszen egyértelműen a proci vitte a hibát!:-(
Közben megint kaptam egy ugyanilyen TV-t ugyanezzel a hibával. Akkor lehet tovább nyomozni.
Én sem örülök.Nem a műsor miatt,de DVD-t sem tudok nézni.
Azért ha rájössz valami megoldásra szívesen venném a megoldást...
Kössz.
Szia.
Kössz,most megvigasztaltál. :-?
Akkor keresek hozzá procit...... :cry:
Szia
Szippantsd ki a proci ama lábát amire az infra jele megy. Adjál neki 2.5 voltot stabilat! egy diófán keresztül így próbáld ki.Dr Távadó tippje után. Nekem bejött.
Szia.
Sajnos ez nem az igazi.Készenlét nincs,de már 2-5 percig is megáll a kép..
Szia.
Ezt kipróbálom,kiváncsi leszek.
Kössz.
Kösd le az infra érzékelőt aztán az előlapi gombokat és nézd meg változik-e valami (én mindkét féle verzióval találkoztam már, igaz más tv-knél)
Szia,kössz.A 2 nyomogombot kiforrasztottam -programváltók- az infrát lekötöttem,minden maradt a régiben.
Ja,nincs késszenlét sem, egyből bekapcsol és léptet.
le kell követni hova megy a felfelé léptető gomb lába érdemes átmosni denszesszel a környéket.
Nincs előttem a kapcsolás, de gondolom előbb utóbb egy IC-be megy be a jel, esetleg érdemes elvágni a foliát az ic lábánál és megnézni akkor mi történik.
sajnos a rajz már nekem sincs a gépen,kiírtam.Valóban egy IC-re menne,de elötte van 2 tranyó is ami a stendby-t adja,gondolom én.Már cseréltem ezeket is,a kondikat is,R-eket is,de nem akaródzik megállni.Most a ráolvasást próbálom:múúúkodj!
Szkóp nincs esetleg a közelben? Lehet, hogy az ic a rossz.
Nem olcsó és olyan sokszor nincs szükségem rá,ezért csak nyalószkóp van :D
Úgy 50-60 V-ig jó is az, csak nehéz vele olyan gyorsan számolni az impulzusokat, meg a jelalakot nézni... :D
Üdv: Laci
Szia.
Nem lehet minden tökéletes... :D
Szia.
Kezd az előlapi kezelőszervek megtisztításával, ha kell akkor a micro-kapcsoló cseréjével.
Persze ha van rajta ilyen, bocs de nem ismerem a készüléket. /most hirtelen nem ugrik be/
