Üdv mindenkinek!
Hosszú évek szolgálata után, ma megbontottam az erősítőt, mivel a hangerőszabályzó megbolondult. Ezt helyrehoztam, viszont a képen látható hibát tapasztaltam.
Sajnos az egyik 71V 18000uF-os kondi púposodik. A kérdésem az lenne, hogy van-e megbízható hely, ahonnan rendelni lehet? (alit mellőzném, olcsó, de ki tudja, hogy mennyire fake terméket küldenek)
Vagy esetleg tudtok ajánlani valami csere típust, ami jó lehet bele?
szia. a nálam levő rajzon nem találok ilyen feszültségű és kapacitású elkót
Szia, pedig ott vannak, C359, C363.
Kapcsolás a 153. oldalon, "main (2)"
Már bocs, de kivetted? Megmérted?
Mert ezt a baromságot, hogy minden kondit ész nélkül cserélnek, ezt el kellene felejteni.
15-20 éve volt egy gond, kínában gagyi elektrolitot gyártottak, és ezt sok gyártó használta. A kondik meg a magas esr során kapcsitápban melegedtek, az elektrolit elforrt, a kondi meg lefújt a szelepen a tetején, hogy ne robbanjom fel.
Egy 50Hz tápban mégis mitől tud egy kondi, pláne ekkora kapacitással felmelegedni annyira, hogy 100+ celsius fokon elforrjon a cucc benne?
Mérj rá. Ha nem kap nagyobb feszr, mint a névleges, nem lesz baja.
4
Attól tud tönkremenni egy öreg erősítőben a puffer, hogy az üzemi feszültség eleve közel van a maximumhoz és azóta a 220V-ból 240V lett a konnektorban.
Elég gyakran találkoztam ezzel a jelenséggel régi erősítőknél, ráadásul a kondenzátorok eleve nem öröklétre készülnek még akkor sem, ha nem 100°C-on üzemelnek és az illető nem találomra akarja cserélni, hanem mert pupos már az a szerencsétlen..
Nem értem miért kell ebbe is belekötni.
Azért, mert ez nem egy öreg gép. 7.1, trafós táp, így néz ki:
https://audiovision.de/assets/images/Testarchiv/2009-08/Yam_amp_RX-V3900...
Nem azt mondom, hogy jó, de ha valaki ilyen kérdést tesz fel, nem biztos, hogy ezt kellene cserélni, belenyúlni, szétszedni....
De megfogadom a tanácsod, tojok minden kérdésre. A profik majd megoldják.
Azt értem, hogy belekötsz abba, amikor minden kondenzátort cserélnek ok nélkül. De a pupos kondenzátor cseréjén való felháborodás már klinikai eset. Komolyan meg kell várni míg felrobban? Jobb lesz akkor cserélni, amikor beborított mindent a trutyi?
szia : a gyárak többféle szériát gyártanak, 1000, 2000 és 10000 "órás" kondenzátorokat
Ez nem az azonnali halálát jelenti, hanem a paraméterek valamelyike, esetleg zöme 80%-ra csökken ennyi idő alatt.
lehet számolni és mérlegelni, mikor kell/érdemes cserélni egy elkót
(környezet, igénybevétel, pontossági igény) Tudom, a TMK fogalmát sokan már nem ismerik
szia: ha van benne még egy, akkor párosával cseréld
Most milyen gyártóé van benne?
Szia, eredeti yamaha nippon chemi-con van benne. Igen az a tervem, hogy párban cserélem, nem akarom fél év múlva megint szétborítani.
Evidens, hogy mindkettőt cserélnéd, de elgondolkoznék teljes elkócserén is,
(full recap) főleg ha szereted, és használod ezt az erősítőt.
Eredeti NCC elkót már nem tudsz beszerezni, ezeket célzottan a Yamaha-nak gyártották, ezért a fura 71V-os feszültségtűrés is.
Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor két lehetőség van, vagy 15000uF, vagy 22000uF, és 80, vagy 100V, de előtte mérd meg mennyi van a kondikon....
A Farnell-nél ezt találtam:
https://hu.farnell.com/w/c/passive-components/capacitors/aluminium-elect...
De nézz körül a webáruházakban, hol-mi van, szinte mindegyiknek van magyar disztrije.(Farnell: FDH.hu, Mouser: Mausel electronic, mausel.eu)
Az a gond, hogy a snap-in kivitelből már nem elérhető minden, a csavaros meg
a méret, és a kivitel miatt nem fér be.
A lényeg, hogy márkás kondit vegyél.
Üdv! Tóni
4
