Megtaláltak egy elektromos gyermek motorral.
Van bent egy D2Pak F3704, ami halott. Hol lehetne ilyet, vagy hasonlót szerezni?
Kösz
Kösz
szia 10db bc184
https://www.hqelektronika.hu/hu/n-mos-smd-40v-60a-180ap-52w-00052r-2sk4075
Hi!
Kösz!
Találtam egy PC alaplapon 4806N -ket Dpack-osak de szerintem jó lesz oda..
Tökéletes lesz. Az alacsony Rds a lényeg.
Hi!
Nem ok.
Ha felemelem a kerekeket, akkor még ok, nem melegszik, de ha a saját súlyával egyhelyben kapar a motor, akkor igen...
Érdemes figyelembe venni a gate kapacitást is, nem csak az Rd-s on a fontos.
Ha túl nagy a C gate, változik a feltöltés,és kisütés (On/off time) ideje, emiatt a melegedés.
Ez esetben tehetsz rá 10 db schottky-is, nem fog változni semmi.....
3
Tegyél mellé egy diódát a Drain-source közé. A visszarúgások tudják melegíteni. Lehetőleg Shottky-t, 100-200V-osat.
Esetleg ha találsz még egy FET-et az alaplapon, kösd párhuzamosan a kettőt.
Hi!
Ez diódás FET.
Tudom, de tapasztalat, ha mellé raksz egy diódát, az átveszi a melegedést a FET helyett. Vélhetőleg nem is a FET melegszik, hanem a benne lévő védődióda.
szia: lehet, hogy eredetileg is kevés volt a hűtőfelület (hadd romoljon a vevőnél, bőgjön a gyerek)
szia.
AI-alapú áttekintés
+4
The IRF3704 is an N-channel MOSFET. A few equivalents, especially for applications similar to the IRF3704, include:
Important Note: While these transistors might be considered equivalents, it's crucial to check the datasheets of each device to ensure they meet the specific requirements of your application. Some differences in voltage, current, and other characteristics might exist, even between seemingly equivalent devices.
In addition to these specific replacements, you might also consider other N-channel MOSFETs with similar specifications, such as those listed in the resources about IRF540N, IRF640, and IRF3205 equivalents.
Why are equivalents needed?
Sometimes, a specific part like the IRF3704 might be difficult to find, or the cost could be high. Equivalent parts offer a suitable replacement.
You might choose an equivalent based on its ease of availability or specific characteristics that better match your application needs.
When a device is faulty, an equivalent can be used to replace it and restore functionality.
To find an equivalent for IRF3704, it is recommended to cross-reference the datasheet with other MOSFETs and look for similarities in terms of current, voltage, and other relevant parameters.
Hi!
A F9610 P csatornás, és tud vagy másfél ampert.
Tovább már nem olvastam, az AI-t....
szia. akkor ennyit az AI használhatóságáról
Ha nem tudod a választ, akkor keményen bevisz az erdőbe.
Vagy általános infókat ad, amit úgy is tudsz.
Kezdtem használni, de eddig nagyon nem győzött meg.
"Sajnálom, ha pontatlan információt adtam! Mindig igyekszem a legpontosabb és legmegbízhatóbb válaszokat adni, de néha előfordulhatnak tévedések. Ha van konkrét példa, ahol hibáztam, szívesen utánanézek újra, hogy pontosítsam az információt. Segíthetek valamiben ezzel kapcsolatban?"
szia: ezt is a net dobta fel keresésre, nem az AI-t kerestem meg
A helyettesítő oldalakon nem volt értékelhető válasz
Helyettesítőt a típus.equivalente vagy típus.crossreference beírással szoktam keresni, utána összehasonlítom az adatlapokat
Szerintem egy-két évnek még el kell telnie ezen a területen, mire korrektebb választ tud majd adni az Ai, addig maradok a régi szisztémámnál, nem lehet az Ai-re bízni a keresésben
