IRF3704 vagy valami hasonlót, keresnék
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Megtaláltak egy elektromos gyermek motorral.
Van bent egy D2Pak F3704, ami halott. Hol lehetne ilyet, vagy hasonlót szerezni?
Kösz
zsugori
zsugori picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz!
Találtam egy PC alaplapon 4806N -ket Dpack-osak de szerintem jó lesz oda..
Jaca
Jaca picture
Tökéletes lesz. Az alacsony Rds a lényeg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem ok.
Ha felemelem a kerekeket, akkor még ok, nem melegszik, de ha a saját súlyával egyhelyben kapar a motor, akkor igen...
TonyStark
TonyStark picture
Érdemes figyelembe venni a gate kapacitást is, nem csak az  Rd-s on a fontos.
Ha túl nagy a C gate, változik a feltöltés,és kisütés (On/off time) ideje, emiatt a melegedés.
Ez esetben tehetsz rá 10 db schottky-is, nem fog változni semmi.....
3
Jaca
Jaca picture
Tegyél mellé egy diódát a Drain-source közé. A visszarúgások tudják melegíteni. Lehetőleg Shottky-t, 100-200V-osat.
Esetleg ha találsz még egy FET-et az alaplapon, kösd párhuzamosan a kettőt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez diódás FET.
Jaca
Jaca picture
Tudom, de tapasztalat, ha mellé raksz egy diódát, az átveszi a melegedést a FET helyett. Vélhetőleg nem is a FET melegszik, hanem a benne lévő védődióda.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy eredetileg is kevés volt a hűtőfelület (hadd romoljon a vevőnél, bőgjön a gyerek)
SzBálint
SzBálint picture
szia.
AI-alapú áttekintés
+4
The IRF3704 is an N-channel MOSFET. A few equivalents, especially for applications similar to the IRF3704, include:
  • IRF9610
  • IRFZ44N
  • IRF1405
  • IRF3708
  • IRF3205
  • IRF3204: (though this might be more of a direct alternative than an equivalent)
Important Note: While these transistors might be considered equivalents, it's crucial to check the datasheets of each device to ensure they meet the specific requirements of your application. Some differences in voltage, current, and other characteristics might exist, even between seemingly equivalent devices.
In addition to these specific replacements, you might also consider other N-channel MOSFETs with similar specifications, such as those listed in the resources about IRF540N, IRF640, and IRF3205 equivalents.
Why are equivalents needed?
  • Parts Availability:
    Sometimes, a specific part like the IRF3704 might be difficult to find, or the cost could be high. Equivalent parts offer a suitable replacement.
  • Design Considerations:
    You might choose an equivalent based on its ease of availability or specific characteristics that better match your application needs.
  • Troubleshooting and Repair:
    When a device is faulty, an equivalent can be used to replace it and restore functionality.
To find an equivalent for IRF3704, it is recommended to cross-reference the datasheet with other MOSFETs and look for similarities in terms of current, voltage, and other relevant parameters.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A F9610 P csatornás, és tud vagy másfél ampert.
Tovább már nem olvastam, az AI-t....
SzBálint
SzBálint picture
szia. akkor ennyit az  AI használhatóságáról
pumi
pumi picture
Ha nem tudod a választ,  akkor keményen bevisz az erdőbe.
Vagy általános infókat ad, amit úgy is tudsz.
Kezdtem használni, de eddig nagyon nem győzött meg.
"Sajnálom, ha pontatlan információt adtam! Mindig igyekszem a legpontosabb és legmegbízhatóbb válaszokat adni, de néha előfordulhatnak tévedések. Ha van konkrét példa, ahol hibáztam, szívesen utánanézek újra, hogy pontosítsam az információt. Segíthetek valamiben ezzel kapcsolatban?"
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt is a net dobta fel keresésre, nem az AI-t kerestem meg
A  helyettesítő oldalakon nem volt értékelhető válasz
Helyettesítőt a   típus.equivalente  vagy típus.crossreference   beírással szoktam keresni, utána összehasonlítom az adatlapokat
Szerintem egy-két évnek még el kell telnie ezen a területen, mire korrektebb választ  tud majd adni az Ai, addig maradok a régi szisztémámnál, nem lehet  az Ai-re bízni a keresésben
