Milyen hazai forgalomban kapható programozóval lehet a fenti eszközt írni, olvasni ? Már ha lehet egyáltalán.
Egy Skoda radarjában lakozik
köszönöm szépen
köszönöm szépen
Keletebbre vagy távol keleletebbre keress tartalmát hozzá!
Létezik hozzá gyári, DAP Miniwiggler V3, Infineon.
Ez tudja, de nem biztos hogy előbbre lennél a tartalommal.
Emiatt nem érdemes megvásárolnod, de a Mousernél van, én is ott vettem.
Ha az ázás miatt szakadt pár VIA, vagy a BGA is kapott, akkor érdemesebb elengedni a dolgot.
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/KITMINIWIGGLER...
3
Szia
Sajnos még mindig nincs nálam a panel…
Viszont ha minden igaz kapok egy jó panelt is ami szintén nem megy az autóval mert nem az övé .
Össztanitani meg nem olyan egyszerű már ezeknél az új autóknál
Ezért gondoltam hogy a kettőből csinálok egy jót ha hozzáférek a tartalmakhoz
De kicsit mélyebben beleolvasva úgy látom ez nem az én szinten, így elengedtem
Köszi az infókat
Ezek a Tricore procik beépitve CAN-en, és JTAG-en is kiolvashatók, de van bennük Flash key.
(Fix, vagy változó, gyártófüggő.)
Szinte minden tartalom védett,(automotive) én itt véreztem el ezeknél az Infineon prociknál.
De biztosan akad itt, aki jobban ért ezekhez a dolgokhoz mint én, és tud segíteni.
Biztonsági okokból néha nehéz, néha szinte lehetetlen a kiolvasás.
A gyárilag zárolt mikrokontrollerből.
Szia Peti!
Elvileg ez tudja:
Infineon TC17xx/2xx/3xx/TLE983x DAS Programmer NXP
Programmer DAS Read and Write TC17xx/TC2xx/TC3xx Automotive 48V | eBay
Szia
Köszi, utána olvasok.
üdv
