Üdvözletem! Az lenne a kérdésem hogy valaki kalibrált-e már be eme készüléket,mivel vásároltam egyet de több 10 fokokkal többet mér.Szóval hogyan lehet ezt bekalibrálni mert nem tanálok semmi leírást hozzá,csak van valami megoldás rá. ???
https://www.aliexpress.com/item/1005006741248278.html
Én már egyszer be tudtam lépni, és kalibráltam. Ha jól emlékszem olvadó jéggel. Sajnos már elfelejtettem a belépést. Több gombot egyszerre kellett nyomni, valami ilyesmi. Aztán valamit addig nyomkodni, amíg a kívánt értéket (0 °C) nem mutatja, végül elmenteni. Próbálgatni kell, nincs olyan sok lehetőség.
Ezek általában 0 és 25 fok között mérnek viszonylag pontosan, azalatt és afölött 2-3 fok is lehet az eltérés.
Nekem is volt hasonló, évekig jól működött, egyszer csak 50 fok körül tévedett.
Szétszedtem, semmi potméter vagy állítási lehetőség nem volt benne.
Ezután a gombokat nyomkodva, hosszan, egyszerre stb. valami kombinációban bejött egy kalibráció szerű kiírás, de ez ezen a hibán nem segített.
Egyébként az emissziós pontatlanságra nekem remekül megfelelt egy darab fekete szigszalag a felületre ragasztva. (amire lehetett, nyilván jégre meg a tepsiben sülő kajára nem)
én is szétszedtem és ahogy írod nincs benne pótméter,a gombokkal nekem is sikerült bejutni valami beállítási részre de sehogyan se tudok rájönni hogy hogyan lehet beállítani.Mán annyiféle képen próbáltam de sehogyan se sikerül.
Valami min/ max kalibrálás lehet nyilván, de koránt sem biztos hogy az 0 és 100 fok, mint anno Celsius-nak.
A készülék programja szerint lehet bármilyen két érték, amit a gyártás során egyszerű előállítani.
Leírás nélkül a lehetetlen küldetés szerű kihívás.
Amíg működött, remekül lehetett látni pl. a forrásban levő víz, meg a kukta főző hőmérséklet különbségét.
Nyilván 1-2 fok ebben a kategóriában nem oszt, nem szoroz. (de nincs is rá szükség)
üdv.
ezek jönnek elő a gombok bizonyos egy idejű lenyomásával
ezt méri ( túlhevültem :) ) 451 fok azért egy kicsit sokk
Váltsd át Fahrenheit-be és próbálj ugyanazokkal a gombkombinációkkal belépni ide.
Megpróbáltam,semmi változás.Kösz az ötletet
Az enyém nem teljesen ilyen, mert 1) kék, 2) 9V-os elem van benne.
Amúgy a neten ,youtubon vannak többféle márkáról hogy hogyan kel kalibrálni de pont erről semmi.Azok a megoldások meg nem jók hozzá.Szerintem félre rakom oszt majd idővel csak valaki kiteszi a netre,youtubra a megoldást.De figyelek ide is.És Köszönöm a hozzá szólásokat mindenkinek itt!
szia: ha nem akarod szervízbe vinni, szétszeded
Nagy valószínűséggel találsz benne potmétereket
A 0 C fokot olvadó jég melletti vízbe fémlapra irányítva ellenőrizheted, a 100 C fokot a forrásban levő vízre irányítva ellenőrizheted közelítőleg
A kezelésiben kell legyen leírás a mérés konkrét menetére
Mindig a felületre merólegesen irányítva kell mérni
Figyelembe kell venni, hogy ez nem laborműszer.
Gondolom nem vizet akarsz mérni.
A különböző emisszióképesség (Emissivity) lehet a gond.
Részlet a Fluke Ti300 Infrared Camera kézikönyvéből:
Emisszivitás beállítása
Minden tárgy infravörös energiát sugároz. A céltárgy tényleges felületi hőmérséklete és emisszivitása befolyásolja a kisugárzott energia mennyiségét. A kamera érzékeli a céltárgy felületéről származó infravörös energiát, és az adatok felhasználásával kiszámítja a becsült hőmérsékleti értéket. Számos gyakori anyag, például a fa, a víz, a bőr, a szövet és a festett felületek, beleértve a fémet is, jól sugározzák az energiát, és magas, ≥90%-os (vagy 0,90) emisszivitási tényezővel rendelkeznek. A kamera pontosan méri a hőmérsékletet a magas emisszivitási tényezőjű céltárgyakon.
A fényes felületek vagy a festetlen fémek nem sugározzák jól az energiát, és alacsony, <0,60-as emisszivitási tényezővel rendelkeznek.
Ahhoz, hogy a kamera pontosabban becsülje meg az alacsony emisszivitási tényezőjű céltárgyak tényleges hőmérsékletét, állítsa be az emisszivitási beállítást.
Itt van egy táblázat:
WIKI : Emissivity
Gondolom a te eszközöd fix 0,95-el dolgozik.
