Szeretnék egy TDA7388 (Multiwatt-25)) teszt foglalatot készíteni, mert aliexpressen sok a hibás IC (kimenet nem zárlatos de meg se nyikkan) és elég bosszantó amikor az autórádióbol ujból ki kell cinezni..
Egy kész modullal probálnám szól-nem szól valami lengô aljzatra gondoltam.
Az IC 2 soros (cikk-cakk 13+12láb) lábtávolság egy sorban 2mm, a két sor közti távolság 4mm. Láb vastagság 0.57x0.57 négyzet.
Üdvözletem!
Ha mindenképpen szenvedni akarsz a válogatással, mint azt már írták, akkor a mellékelt képen látható egyesével letörhető IC foglalat lábat szerezzél, amit bármilyen raszter távolságra egy előkészített Nyák lapba beforraszthatsz. Hogy jelenleg hol lehet kapni nem tudom, de ha jó, akkor az a következő fórum téma. :-)
üdv
RTZ
Szervusz!
Esetleg vagy
Üdv, Bencsik
szia
told el vágd ki jst
Nem jó mert 2.54mm a rasztertávolság.
Ez talán jó lesz hozzá:
https://www.hestore.hu/prod_10029594.html?gross_price_view=1&source=gads...
Értelmét nem látom a "megveszem a sz...rt, és tesztelem, hátha van köztük
(valameddig) működő" dolognak, érdemesebb lenne helyből eredeti=jót venni, de
mindenki másképp élvez, ha mazochista vagy nem probléma.
szia: ha elég hosszú a lába, akkor be tudod dugni, egy hosszabb IC foglalaton ellenőrizheted
A Kontaktának régen volt 2,5 mm-es csatlakozója is
