Nice MCA2 kapunyito nem mukodik es levagott a biztositektablan egy biztositekot.
Odamentem a helyszinre es furcsa dolgokat tapasztaltam.
- A kapunyito fobiztositekja ep (250V/ F5A AC)
- A transzformator olyan forro, hogy erinteni sem lehet. Hazahoztam, 1 oraval a leszereles utan meg mindig 40C
- A Graetz hid jo, mind a 4 dioda merheto es nincs zarlat
- Az elektronikan nem merheto zarlat
- A 24V DC biztositek ep.
- A transzformator primer reszen 12 Ohmot merek.
En ezek utan kijelentem, hogy a trafo menetzarlatos, de... hogy nem vagta ki a bemeneti 5A biztositekot? (nem, nincs drotozva, eredeti kalibralt biztositek)
Miert vagta ki a biztositek tablan a biztositekot?
Szerezzek be egy uj trafot es szereljem be?
A trafo 22V , 110VA AC
Nyilvan a vezerlot ki fogom probalna 24V DC betaplalasaval, de a trafo szerintem nincs rendben.
Kerlek mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
szia: hasonló trafó:
https://kontel.hu/24V-105VA-SINRE/LECSAV-SORK-KIV-ONT
szia: a trafóról forrassz le mindent, úgy kösd hálózatra.
Üresen nem szabad melegednie, ha jó
Szia Balint
A trafo a kezemben, primer es szekunder felszabaditva, de nem merem halozatra kotni, mert 12 Ohm a primerje
szia: mekkora reljesítményű a trafó?
A szekunderre adj 12 Vfeszültséget egy másik trafóról (4A biztosítékkal) és figyeld/mérd a primer feszültséget, melegedést Az áttétel kb. 1:10-hez
Szia
110VA a trafo
Megprobalom amit tanacsoltal.
Na, csinaltam egy probat.
Talaltam egy trafot:
PRI: 230V
SEC: 16V
P=40 VA
Ezt osszekotottem a gyanus trafoval
Meg egyszer, annak az adatai:
PRI: 230V
SEC: 22V
P: 110VA
Az eredmeny a kovetkezo:
Halozati feszultseg: 228.7V
Szekunder: 15.80V
masodik trafo primerje:
154.2V
Mint latod, ez elegge szepen viselkedik.
Da akkor mi miatt forosodott annyira fel?
A Graetz merve jo, es nem volt meleg
A vezerlo 24V DC-vel betaplalva megy, kiprobaltam, normalis az aramfelvetele.
Kevés az a feszültség. Ebben a kapcsolásban 160V felett kellene lennie. Simán lehet kezdődő menetzárlat. Emiatt a bekapcsolási áramlökés lecsaphatta a kisautomatát. A belső bizti valószínűleg lomha, ezért nem olvadt ki.
Kalex
Na, sorbakotottem egy 100W izzot a trafo primerjevel.
Elsore felvillan, de tovabb is halvanyan izzik.
Ekkor mar sorbakotottem egy A-merot.
A trafo primerje uresjaratban, terheles nelkul 137mA-t vesz fel!
A szekunder kimenete szepen 22V de uresjaratban ez az aramfelvetel nagyon nagynak tunik
Ez elvileg 31VA, ami rengeteg.
Hagyhatom esetleg igy jarni egy ideig, hogy lassam, melegedik-e. de szerintem beteg.
Mit szoltok?
Bár a mérés alapján biztos, hogy rossz, de felügyelet mellet 1-1,5 órát hagyhatod.Amennyiben melegszik: kuka. Tekercselni nem érdemes.
Kalex
Szia Kalex
Bekotottem, izzoval.
A trafora kb 218V jutott. Igy mar kevesebb mint egy 1 ora alatt forro volt, terheles nelkul.
Cserelem mindenkeppen, bar ez meg nem magyarazza meg azt, miert verte le a kisautomatat. A koboraram figyeles sem lehetett, mert nincs is kivezetve a foldeles.
Maga a menetzárlat verte le, de közben az is szétégett. Vagy az is lehet, csak egyszerűen húzott egy ívet, amitől leoldott a biztosíték.
szia: már volt róla szó (Kalex írta)
a kisautomata gyorskioldású, a készülékben lassú (T jelű) olvadóbiztosíték van
Szia Balint
Mondjuk ebben pont helytelen biztositek volt, T5A, tehat 5 amper lassu, igazabol oda 1A biztositek jar...
Egy lassú olvadóbetét a névleges áram 8-10 szeresét is eltudja rövid ideig viselni. A kisautomata amennyiben B karakterisztikájú a gyorsfokozata 3-4 szeres áramra is leold.
Kalex
Koszonom, ezt fogom tenni.
Koszonom
Nem tudom, van-e meg valahol 230V 100W klasszikus izzom, kossem sorba vele
Ha a trafo jo, akkor az izzo nem szabad vilagitson, hiszen az uresjarati aram nagyon kicsi. de ha menetzarlatos a primer, akkor megno az aram, kigyul az izzo, de legalabb nem vagja ki a biztit,
Üdv! Mi ezt a pisztolypákával csináltuk, előnye, hogy kapcsoló van rajta. kell viszont egy aljzat vezetékkel rajta.
Igen, koszi, ez is jo vedelem.
