Videoton RM 5632 S csak az egyik sáv szól
Üdvözletem, mindenkinek!
Nemrég vásároltam egy Videoton gyártmányú Rádiósmagnót felújításra. Magnót rendbe tettem, rádióval nem volt gond, még a sztereo led is világát, viszont azzal szembesültem, hogy egyik hangszóró nem szól. A hangszórót megnéztem, azzal nincs baj, és a külső kimeneten is csak az egyik jó.
Esetleg valaki rud erről valamit, hogy kondenzátor, vagy más probléma lehet? Mit lenne érdemes cserélni?
Köszönöm előre is mindenkinek!
torokj
torokj picture
Hello
A fejhallgató aljzatban van egy hangszóró leválaszto kapcsoló, sorba kötve a vegfok és a hangszóró között.Gyakori ennek a kontakt hibája.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: oszcilloszkóppal tudod követni a jel útját
Ádám VIDEOTON
Ádám VIDEOTON picture
Köszönöm mindenki segítségét, kicseréltem néhány kondit, befújtam a kapcsolókat, potmétereket eredmény az viszont nincs. De találtam felpúposodva egy 1000 mikro-s 16 voltos kondit ebből 2db a műszer alatt. Szerintetek ez lehet a baj?
feco99
feco99 picture
Szia Ádám ,
Érdemes még a selector kapcsolót megvizsgálnod. Gyakori hiba forrás .
zsugori
zsugori picture
minden ilyen kondenzátort lecserélhetsz ha azt szertnéd hogy 10 évig  használható legyen
SzBálint
SzBálint picture
Ádám VIDEOTON
Köszi szépen! Megnézek mindent rajta, és utána jelentkezem.
tomirevesz
tomirevesz picture
Nemrég fejeztem be én is egy ilyen rádió felújítást, már csak a skálamutató hiányzik.
Itt egy pack segítség:
https://drive.google.com/file/d/1ZOhjdcTLcV8oFu43S2H_cNXVctSyxOzX/view?u...
Végfok, hangszóró, hangerő poti, kapcsolók - bármi lehet
szerk.: a rádió skálahúrozás fotója nem jó, ott fordítva van! Esetleg ha a tied még gyári, elküldheted a képet róla!
czegla64
czegla64 picture
Udv, Urak!
Pont kellene egy skalahurozas foto vagy leiras. Van valakinek barmi rola?
Koszonom,
Aron
SzBálint
SzBálint picture
czegla64
czegla64 picture
Hello, sajnos a skalarol semmi sincs benne. :(
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Először a TBA 810 tápját kéne megmérni a 2-es  lábon 16.5 V -nak kéne lennie, mindkettő IC-n.  A 12.-es  lábon  8V-nak. A Tape kapcsoló belső csuszkája (fémlemez) szokott beégni eltörni még.
Joe
Joe picture
Hali!
Mielőtt méregetnék a bemeneti csatoló kondikról egyformán brummol? Ha igen akkor a vége jó, mérés nélkül., előrébb a hiba, ha nem akkor végfok.
