Üdvözletem, mindenkinek!
Nemrég vásároltam egy Videoton gyártmányú Rádiósmagnót felújításra. Magnót rendbe tettem, rádióval nem volt gond, még a sztereo led is világát, viszont azzal szembesültem, hogy egyik hangszóró nem szól. A hangszórót megnéztem, azzal nincs baj, és a külső kimeneten is csak az egyik jó.
Esetleg valaki rud erről valamit, hogy kondenzátor, vagy más probléma lehet? Mit lenne érdemes cserélni?
Köszönöm előre is mindenkinek!
Hello
A fejhallgató aljzatban van egy hangszóró leválaszto kapcsoló, sorba kötve a vegfok és a hangszóró között.Gyakori ennek a kontakt hibája.
üdv: oszcilloszkóppal tudod követni a jel útját
Köszönöm mindenki segítségét, kicseréltem néhány kondit, befújtam a kapcsolókat, potmétereket eredmény az viszont nincs. De találtam felpúposodva egy 1000 mikro-s 16 voltos kondit ebből 2db a műszer alatt. Szerintetek ez lehet a baj?
Szia Ádám ,
Érdemes még a selector kapcsolót megvizsgálnod. Gyakori hiba forrás .
minden ilyen kondenzátort lecserélhetsz ha azt szertnéd hogy 10 évig használható legyen
üdv: rajzok itt vannak
https://elektrotanya.com/showresult?what=RM%205632&kategoria=&kat2=all
Köszi szépen! Megnézek mindent rajta, és utána jelentkezem.
Nemrég fejeztem be én is egy ilyen rádió felújítást, már csak a skálamutató hiányzik.
Itt egy pack segítség:
https://drive.google.com/file/d/1ZOhjdcTLcV8oFu43S2H_cNXVctSyxOzX/view?u...
Végfok, hangszóró, hangerő poti, kapcsolók - bármi lehet
szerk.: a rádió skálahúrozás fotója nem jó, ott fordítva van! Esetleg ha a tied még gyári, elküldheted a képet róla!
Udv, Urak!
Pont kellene egy skalahurozas foto vagy leiras. Van valakinek barmi rola?
Koszonom,
Aron
szia. ealán ebben benne lesz
https://elektrotanya.com/videoton_rm5632_s_szervizkonyv.pdf/download.html
Hello, sajnos a skalarol semmi sincs benne. :(
Először a TBA 810 tápját kéne megmérni a 2-es lábon 16.5 V -nak kéne lennie, mindkettő IC-n. A 12.-es lábon 8V-nak. A Tape kapcsoló belső csuszkája (fémlemez) szokott beégni eltörni még.
Hali!
Mielőtt méregetnék a bemeneti csatoló kondikról egyformán brummol? Ha igen akkor a vége jó, mérés nélkül., előrébb a hiba, ha nem akkor végfok.
