Üdv! Ki kéne váltanom egy kicsi hűtő termosztátját, ilyesmire. Van valakinek tapasztalata erről pl.?
https://www.aliexpress.com/item/1005006122666390.html?spm=a2g0o.productl... kösz
p.s.
&EN 60730-2-9 077b6052;
a száma
https://platonservice.com/thermostat-4-bis-13c-danfoss-077b6052-0961-f-k...
Én egy ilyet használok egy Gaba hűtőben a 230V-os változatot:
https://a.aliexpress.com/_Ezckhh4
Ez is 10A-es, 2 hónapja bírja....
A kompresszor áramkörébe kötöttem be sorba a relé kimenet, a hűtő eredeti termosztátját maximumra kapcsoltam.
Az érzékelőt az eredeti termosztát magasságában lógattam be felülről -máshol nem tudtam-, tető alatt bevezetve.
A termosztát kalibrálható, indítási késleltetés, hiszterézis állítható be...
Gyári termosztát már 1-es fokozatban fagyasztott az alsó részeken, a jelenlegi megoldással kevesebbet kapcsol be és meg tudom fogni a hőmérsékletet a beállított szerint....
De ez a hűtő eredetileg a levegő hőmérsékletre kapcsolt....
Üdvözlet!
Milyen szabályozót kéne kiváltani?
Hi!
Ez a szabályzó:
https://www.amazon.de/-/en/Danfoss-Thermostat-60730-2-9-077B2317L-423057...
https://elektrotanya.com/content/danfoss-25t65-hofokszabalyozo-helyettes...
https://heilmann.hu/spd/1-2/Huto-szabalyozo-hatlapos-155-25-C-fok-150-cm...
Elnéztem, ez a száma
a száma
Hi!
Sima kapíláris csöves szabályzó van benne. Egy kis vitrines hűtő hátul van a szabályzója kb 4 v. 6 másfél literes flakon fér bele.
Üdvözlet!
Ott az a gond, hogy nem a levegő, hanem az elpárologtató hőmérsékletre szabályoz általában. Mi a szabályozó száma?
A sima relé nem fogja sokáig bírni a kompresszor kapcsolgatását. Az elektronikus hűtőgép-termosztátokban 16A-es relék vannak.
Azon kívül kikcsapolás után minimum kell egy 2-3 perces késleltetés visszakapcsolás előtt, hogy a kompresszor el tudjon indulni.
Univerzális kapillárcsöveset nem tudsz belerakni?
Hi!
Az indítási késleltetést be lehet állítani rajta, 0-10 percig, a relét esetleg cserélni benne.
Ezért kérdeznék olyan Valakit, , aki használt ilyet....
Egyébként itt a 20A változat:
https://www.aliexpress.com/item/1005001335328990.html?spm=a2g0o.productl...
Én is gondolkoztam ezen, amikor hűtő termosztátot kellett javítani, de megakadtam ott, hogy a hőérzékelőt (átmérője folytán) nem tudom abba a csőbe betuszkolni ami az eredetiben 40cm mélyen bemegy valahova a burkolatba.
Így maradt a termosztát javítás, ami csere nélkül sikerült, nem egy bonyolult szerkezet.
Az első kérdezetthez hasonló modul, dobozolatlan 12V-os verzió viszont évek óta működik külső relével, két kör, keringető szivattyú kapcsolására. Gond nélkül, 24órában be van kapcsolva.
