Ki kéne váltanom egy kicsi hűtő termosztátját, ilyesmire.
Van valakinek tapasztalata erről pl.?
https://www.aliexpress.com/item/1005006122666390.html?spm=a2g0o.productl...
kösz
kösz
Üdvözlet!
Milyen szabályozót kéne kiváltani?
Hi!
Sima kapíláris csöves szabályzó van benne. Egy kis vitrines hűtő hátul van a szabályzója kb 4 v. 6 másfél literes flakon fér bele.
Üdvözlet!
Ott az a gond, hogy nem a levegő, hanem az elpárologtató hőmérsékletre szabályoz általában. Mi a szabályozó száma?
A sima relé nem fogja sokáig bírni a kompresszor kapcsolgatását. Az elektronikus hűtőgép-termosztátokban 16A-es relék vannak.
Azon kívül kikcsapolás után minimum kell egy 2-3 perces késleltetés visszakapcsolás előtt, hogy a kompresszor el tudjon indulni.
Univerzális kapillárcsöveset nem tudsz belerakni?
Hi!
Az indítási késleltetést be lehet állítani rajta, 0-10 percig, a relét esetleg cserélni benne.
Ezért kérdeznék olyan Valakit, , aki használt ilyet....
Egyébként itt a 20A változat:
https://www.aliexpress.com/item/1005001335328990.html?spm=a2g0o.productl...
Én is gondolkoztam ezen, amikor hűtő termosztátot kellett javítani, de megakadtam ott, hogy a hőérzékelőt (átmérője folytán) nem tudom abba a csőbe betuszkolni ami az eredetiben 40cm mélyen bemegy valahova a burkolatba.
Így maradt a termosztát javítás, ami csere nélkül sikerült, nem egy bonyolult szerkezet.
Az első kérdezetthez hasonló modul, dobozolatlan 12V-os verzió viszont évek óta működik külső relével, két kör, keringető szivattyú kapcsolására. Gond nélkül, 24órában be van kapcsolva.
