Nem invertáló erősitő számitása
12 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Jó napot egy kis segitséget szeretnék kérni a fent nevezet erősitő szakmai számitását el végeztük de nem vagyunk benne biztosak abba,hogy a számitások és a használt képletek helyesek-e.Előre is köszönöm a segitséget.Az fa2 helyet az fa1 kell keresni bocs az elirásért.Remélem idáig jok a számitások a feladatból még hiányzik az Rbe,Rkiv a megoldása aki tudja legyen szíves megadni a képletet.Sikerült az Rkiv képletet megkapnom,Rkiv=Rki0xAuv/Au0
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem...
R1=R2-re (7K) választanám, mert R1 feladata a nyugalmi áram biztosítása, R3-on ilyen nincs.
R3 a nem invertáló erősítő képletből: R3=R2/(Auv-1)=1K
C3 az fa3-ból számítható: C3=1/(2*Pi*R3*fa3)=8uF
Rkiv közel nulla a negatív vcs. miatt.
Rbe=R1 (7K) ha úgy tekintjük, hogy az erősítő bemenete a műv erősítő bemenet.
ff=f0*Au0/Auv=281kHz
fa1 nyilván az R1-C1-ből számítható fa1=1/(2*Pi*R1*C1)=3,2Hz
(A rajzon C1=7mF szerepel, amit 7 mikrónak vettem, ha milli akkor fa1 az ezrede)
Ube az Rg-R1 fesz. osztóból Ube=Ug*R1/(R1+Rg)=0,2*7K/(7K+2K)=155mV
Uki pedig Ube*Auv azaz Uki=155mV*8=1,24V
Tamás
sánta jozsef
Akkor R3=1/2piXfa3XC3 képlet az nem is jó.
sánta jozsef
köszönöm szépen a segitséget.
Jaca
Jaca picture
A C1 7mF az biztosan nem 700F, hanem 0,7F!
SzBálint
SzBálint picture
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Nem irtad hogyan táplálod az OP erösitöt egy tápról vagy +- két tápról.
Az R3 ,C3 egy RC idöállandó Xc frekvencia áttvitele ezért nem lineáris ,ezért az erösitö frekvencia áttvitele és erösitése is R3 C3 és R2 -töl függ.
Ezért konkrét értélekre.van szükség pl.ftrekvencia,
erösités,táp.Ilyen kapcsolast használnak pl.
hogy kiemeljenek egy frek sávot pl.harang. karakterisztika.
Kondi C3 nélkül Jaca már megmutatta.
üdv..Jóska
gbenyov
gbenyov picture
Szia josef.48!
A táplálás nem kérdés. Egyébként a + bemenetet az R1 földre kapcsolja, tehát +/- táplálás van.
josef.48
josef.48 picture
Szia gbenyov ! Részben igazad van ,csakhogy amiota gyártanak rail to rail bemenetü OP ic-ket lehetséges a bemeneti vezérlés az egyedüli táp határai között pl.a negativ polustol is .A legtöbb mai ic már tudja ezt ,söt a kimenetük is rail to rail igy az is a táp határai között változhat .üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
A Rail-to rail sem tudja beállítani a kimenetét féltápra, ha csak egy tápfeszültség van. A fenti kapcsolás rail-to-rail IC-vel is csak annyit tudna, hogy a pozitív félperiódus jelenne meg a kimeneten.
Jaca
Jaca picture
Még azt lenne jó tudni, hogy a C1=7mF az millifarád, vagy mikrofarád? A jelenlegi oktatási színvonal mellett ezt így nehéz eldönteni.
Jaca
Jaca picture
Műveleti erősítőről beszélsz? Rajzot mellékelhetnél. Amúgy 1+Rv/R1
Ha a visszacsatoló értéke 0, akkor 1 az erősítése, ha ugyanakkora a visszacsatoló, mint az R1, akkor 2-t erősít.
https://eee.poriyaan.in/topic/op-amp-ideal-non-inverting-amplifier-11919/
