Tavaly sikerült egy álló 19L víz adagolót szereznem. A hoz szeretnék venni egy trükkös csövet, a trükk az benne, hogy más a méret az egyik végén és más a másikon, + 90 fokban meg van hajtva, ez a hideg víznél van.
Ehhez hasonlít 98% csövet és hideg vizes csapot vennék ha esetleg valakinek lenne vagy forrást tudna ajánlani hozzá.
Üdvözlettel Laci
ui. Model :ylr-jw-byz112
Csak egy ötlet, lágy rézcsőből meghajtod az idomot, és a végére szilikon gumicsövet húzol, ami rámegy az ellendarabra.
https://www.youtube.com/watch?v=Er6Iq0-19Jo
Szia
Köszi de eredetit vagy után gyártott kéne.
Üdvözlettel :Laci
Ahhoz viszont kellene valami típusjelzés, mert jópáran gyártanak ilyen készüléket.
Az automata .jpg alatt ott van hogy pontosan hogyan néz ki a Gép. (típusnak meg azt ír rá ami eszébe jut)
ui. csak azért is szeretném meg javítani magamnak mert 80W hűtéssel 6 fokos vizet csinál nyáron (és nem mindegy menyi a villany)
https://aliexpress.com/w/wholesale-Food-grade-silicone-hose-elbow.html
A többi a méret, és az egered görgőjének állapotán múlik. Addig tekered.lefele az oldalt, amíg meg nem találod...
Na, tekertem én. Unalmas a budin ülni... ;)
https://aliexpress.com/item/1005002712897438.html
Csap meg itt:
https://aliexpress.com/item/1005006233131387.html
Szia.
A csap egyik sem hasonlít az eredetire, Csövem meg van 2x4 m a méretből csak a 2x 90fokot nem tudom ki hozni hogy jó legyen 3x már próbáltam !!!! Kevés a hely benne ha lenne helyem nem keresném. Azért írtam hogy trükkös mert sajnos csak az eredeti fér el !!!!
Üdvözlettel: Laci
ui. a gépről is raktam fel képet !!!
Még mindig keresném a csövet és a hideg vizes csapot hozzá . Ha esetleg valaki tudna benne segíteni...
Üdvözlettel: Laci
Festo cső, Festo könyök, Festo szűkítő. A levegős cuccok tökéletesen jók vízhez is.
Nem felelnek meg az élelmiszeripari (műanyagok) követelményeknek.
Habár, ha nem te használod, akkor nem nehéz ilyen tanácsot adni.
Már hogyne.
De nálunk a sima kékbe sem halt bele senki.
Szia .
nekem csak az a lényeg hogy használni tudjam mert itt a nyár !!!
Ui. sajnos az egész szar kb 15 cm és nagyobb nem fér el !!!
Akkor hadd szóljon!
Szólj "multicéges" ismerősnek, hozzon megfelelő csövet, meg fittingeket.
Csapot meg tudsz leflexelni üres sörös partyhordóról.
Szia.
Ember cső az van mind a 2 fajta csak nem tudom normálisan le gyártani mert kevés a hely benne !!! 2x 90 törés kel bele és több nem fér el mint a gyári !!!
Üdvözlettel: Laci
ui. saját részre lenne szeretném normálisan meg csinálni !!
Lehet érmes lenne ember cső helyett műanyagcsőből készíteni.
Lehet hogy legyártani sem kellene, csak beszélned egy szódagépes ismerőssel,és lenne megoldás.
Na mindegy.
3
Szia.
Ha nekik lenne akkor én is találtam volna egy új gép meg 100e+ bérelni nem akarok. ( E-hulladék lomtalanításkor találtam az egészet a fűtése ki van égve de hűteni kéne csak. Közben ki derült hogy ez a cső és a hideg vizes csapja csepeg, azért cserélném ki !! )
Üdvözlettel :Laci
Szia . Cső az lenne szilikon.. csak sajnos az egész hely kevés hozzá.
Szia.
Szerintem olvasd el mit írtál és írd le mégegyszer mit szeretnél, mert nem igazán érthető.
Olyan, hogy trükkös cső nincs, se méret, se átmérő se típus....
Pedig sajnos van nem egyforma a két vége belmérette +2x 90 fokban meg van hajtava és hely sincsen benne hogy hosszabbat bele építsek.
Üdvözlettel : Laci
ui.már 3x szór próbáltam le gyártani :-(
